1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 59
Бытовка, каркасник 6х3 первый опыт
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Magnum2123, 01.10.13.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Руберойд, однозначно, нельзя снизу - будет озеро.
  2. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Накидал планчик на досуге :|:
  3. AlexFil23
    AlexFil23
    AlexFil23
    Краснодар
    Я правильно понимаю, что при классической "Платформе" если черновой пол будет из листов ОСБ, то вент зазор не нужен?
  4. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    Почему каркасник? Понравилось строить?
    А я что-то ещё не решила какого дома мне хотеть (мечты, мечты...). Но каркасник для ПМЖ (а такое не исключаю) как-то не хочу. Хотя к дому претензий пока нет, кроме поиска стоек для навешивания чего-нибудь.
    А на заднем плане - банька? тоже каркасная?
  5. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Да, тогда не нужен.
  6. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Понравилась технология. Скорость возведения каркасника не сравнится ни с чем, при доступной цене. Если строить правильно, соблюдая технологию, в доме будет тепло, свежо и сухо. Фундамент такому дому правильный тоже и простоит такой дом много лет.
    Вот на счет поиска стоек под навесные шкафы и полочки, тут согласен, проблема присутствует. Правда я заранее, при зашивке стен пометил все стойки. Кто не знает метки не увидит, а я при необходимости точно знаю где стоит каждая.
    А какая альтернатива у каркасника? Бревно, брус? Долго, дорого, тепло держит не лучше. Кирпич? Надежно, но совсем дорого и фундамент нужен серьезный, и самому не построить. Единственное, на что я поглядываю это пеноблоки, но это дело не ближайшего будущего, так что есть время подумать.
    А, сзади да, баня. Это пока одна из версий. Пытаюсь планировку участка спроектировать.
  7. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    Изначально хотели профбрус, но чем больше читаю, тем меньше хочу.
    Муж говорит про пено- газоблоки. Но их надо сразу чем-то отделывать, что значительно удорожает стоимость. И ещё народ жалуется, что мол в стену гвоздь не вобьёшь - вываливается на фиг всё.
    Тут читала какого-то дяденьку, так он подсчитал, что кирпич в итоге выходит "тож на тож". Утеплять не надо, отделывать тоже или потом можно. Насчёт фундамента, смотря какой дом размахнётесь.
    Пока думаю о небольшом одноэтажном кирпичном +каркасная мансарда (?) для наездов детей-гостей.(Но это будет наверное даже не в этой пятилетке:(.)
    Ведь то же самое пишут УШПисты, что вроде затратный фундамент, но если посчитать, что не надо делать ростверки, лаги, полы, утепление, то на круг выходит и не дороже, зато надёжнее.
    Правда УШП - это как-то слишком новомодно и смущают забетонированные коммуникации.
    Ой! Что- то меня понесло:close:. Но в обмене мнениями и в спорах рождается истина:).
  8. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    С кирпичом тоже много нюансов. Фундамент - уже говорил, на винтовые сваи не поставишь. Хорошо уложить кирпич дорого, красиво уложить ещё дороже. А, если уложить не красиво, то получится вид как тюрьма. Сколько таких строений по сторонам встречается. Стены зимой промерзают и нагреть дом наездами очень проблематично. Везде свои проблемы. :)
  9. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
  10. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Ну на сколько я прочитал строить лучше из газоблоков, чем пеноблоков, и отделывать их не обязательно сразу. Многие дома стоят без отделки и ничего им нет. По поводу гвоздя не забить - тоже такое слышал. Но вроде как тэто решается анкерами по газобетону.
    @Magnum2123, а Вы на этом участке жить планируете или как дача он?
  11. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Да простит меня @Magnum2123, за флуд в теме, но тоже скажу по поводу основного дома. Мое мнение такое: будут деньги - будет каркас только Ж/б на столбах 200х200 и стена 70мм. На УШП 250мм. ЭППС. Утепление стен 200мм, потолок 300мм. Ну а не будет денег - будет деревянный каркас с утеплением 300 стены, 350 потолок, УШП 300 ПСБ-С. А чтобы вешать полки, по всему периметру сразу закладываю доску по периметру. помещений. ;)
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Сори... Ваще ничего не понял... Ну то есть отдельные слова разобрал, а общий смысл в тумане. :|:
  13. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Попробую иначе. Каменный дом это хорошо. Он участвует в терморегуляции поскольку теплоинерционен. Он представляет реальную защиту при нападении кого бы то ни было. Удобство при эксплуатации (повесить полку и т. д.). Посему если строить, то железобетонное. То есть основа это этажерка из несущего ж/б. То есть колонны 200х200 и перекрытия. Марка 250. Стены толщиной 70мм из бетона марки 150. Но такие стены надо теплоизолировать, посему утепление наружное 200, а лучше 250мм по металлическому или деревянному каркасу. При условии - дом ПМЖ, будет нам Счастье и Комфорт. Не забываем про систему ПВВ и кондиционирования.
    Как то так;):pioner:
  14. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    И тут нет одназначного ответа. От города далеко, поэтому до пенсии точно жить не будем, только летом (весна, осень). А уж выйду на пенсию, так может и уедем с женой на пмж, кто знает.
  15. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Только надо заранее знать на какой высоте будут висеть полки и шкафы.
