1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 59
Бытовка, каркасник 6х3 первый опыт
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Magnum2123, 01.10.13.
  1. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    @Magnum2123, А ещё в каркасниках есть две важные проблемы: звукоизоляция и вентиляция.
    Как почитала про систему рекуперации, мамадорогая!, денег стоит немалых, да и как-то это не по-дачному (урбанистически-химическое).
    У нас тут одним "фирма" построила каркасник 2-этажный. Всё мило-красиво. Но! Спросила, мол как у вас устроена вентиляция. Да никак, говорят,.мол окошки открываем и проветриваем. Прожили год, так все окна почернели, страшно представить, что там с утеплителем.
  2. AlexFil23
    AlexFil23
    AlexFil23
    Краснодар
    Подскажите, а при таком способе, под пятно застройки надо ли стелить пленку (от сырости, сорняков)?
  3. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    От сырости пленка нужна. Ну а отсутствие сорняков -бесплатный бонус.
  4. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Не помню, спрашивал или нет, а какой размер люка был оставлен изначально (в длину)? И сделана ли там крышка с утеплителем?
  5. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Люк я выпиливал потом, уже после монтажа вагонки на потолок. Ширина 585 (шаг лаг), длину не помню, что то около метра с хвостиком, надо померять будет.
    Крышки пока что нет.
  6. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    Привет!
    А у тебя стены так и остались 100мм или перекрёстное утепление ещё делал?
  7. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Остались 100 мм. Думал снаружи сделать ещё 50 мм, но дорого выходит. И так уже в этот домик прилично вложено.
  8. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    Зимой заезжал туда? Прогреть не пытался?
  9. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Зимой не ездил, ночевал поздней осенью, ночью было до - 10. Конвектор на киловатт справляется.
  10. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    А как после зимы? Сырость чувствуется?
  11. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Нет, все в порядке. По весне протопили - тепло и сухо. :super:
  12. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    А какие доски использовал для верхнего перекрытия?
  13. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Обвязка и лаги 50х150, но, поверх лаг ещё добавились опоры для стропил 50х100. Итого, высота лаг потолка получилась 250.
  14. OlegGD
    OlegGD
    OlegGD
    Коломна
    Нет упоминания про ветровлаго защиту под метало черепицу или я не заметил:|:.
  15. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Нету, точно. Но она такая же мембрана как и на стены, только кровельная. В чем разница мембраны стеновой и кровельной до сих пор для меня загадка, наверное в цене и рекламе.
