1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 59
Бытовка, каркасник 6х3 первый опыт
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Magnum2123, 01.10.13.
  1. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Пришло наконец время второго этажа.
    Перекрытие было утеплено еще год назад:
    https://www.forumhouse.ru/threads/227336/page-7#post-9782325
    Дальше постелил кровельную мембрану
    Внедрил вертикальные стенки высотой 650мм
    Утеплитель (как же я его не люблю :mad:
    Пароизоляция
    Шпунт 28х121мм.
    Родилось ноухау как стягивать доски, все гениальное просто)
    Итог на сегодня
  2. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Если видишь в поле люки, не пугайся это глюки)
    Люк!
    DSC_0968.JPG DSC_0969.JPG DSC_0970.JPG DSC_0972.JPG DSC_0974.JPG DSC_0978.JPG
  3. AlexFil23
    AlexFil23
    AlexFil23
    Краснодар
    А какая у вас высота на чердаке получилась?
  4. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Забыл рулетку приложить. Я стою по центру в полный рост, потолок не задеваю, получается что то около 180см. Дети вобще со свистом пролетают :aga:
  5. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    @Magnum2123, а утеплитель так не держится между стропилами, только с веревочкой?
    Кстати, это так правильно проклеивать стыки пароизоляции - снаружи скотчем? Я думал что надо какой-нибудь двухсторонней лентой внутри...Просто сейчас надо будет проклеивать и конечно Ваш вариант попроще. Чем планируете обшивать стены на мансарде?
  6. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Для себя любимого можно и внутри и снаружи. Внутри двусторонний скотч типа Изоспан KL, снаружи скотч. Варианты: изнутри битум-каучук герметик, снаружи скотч и т. п.
  7. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Утеплитель Лайт баттс неоднородный очень, где то плотный, где то рыхлый, местами держится сам по себе, местами выпадает, поэтому натянул веревочки.
    Пароизоляцию на первом этаже проклеивал внутри клеем-герметиком, потом поверх скотчем. Клей-герметик брал дорогой, момент или титан, и тот и другой стоит порядка 400-500р. После проклейки не надо пытаться оторвать, потому как оторвется, надо прижать внутренней отделкой и забыть.
    Наверху получилось без внутренней проклейки. Микроотпуск подходил к концу, клеить было нечем, купить негде.
    Из доводов ЗА отсутствие клея было:
    1. Наверху детская комната, в основном для поспать, обедать там не будут, готовить тем более, пара будет минимум
    2. Нахлёст получился около пол метра - доп трудности для прохождения пара.
    3. Скотч на стыках все же есть. Хреновенько, но держится.
    Чем обшивать стены ещё не решил. Хотел МДФ, как внизу, но он будет висеть под наклоном, и один из пролетов получился 80см. Боюсь не провиснет ли он в таком положении.
    Может вагонка.
  8. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    У него же за счет пазов дополнительная жесткость получится...У сына в школе стоит бутафорский домик, обшитый МДФ, пролеты метра по полтора...седьмой год полет нормальный...
  9. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Полтора метра это много, а МДФ висит горизонтально или вертикально?
  10. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    @Magnum2123, Горизонтально и это при существовании в крайне экстримальных условиях ...что только дети не вытворяют с этим домиком ! Ламинация уже изрядно покоцана, но сами панели пока живы
  11. Aytpo
    Aytpo
    Aytpo
    @Magnum2123, добрый вечер, прочитал всю вашу тему, респект за проект!
    Сам начинаю строительство летнего домика 6на3
    Сейчас встал вопрос как выровнять все блоки? (если можете опишите процесс)
    И еще обязатьельно ли ложить эппс? (у вас вроде не лежит)
  12. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Так в теме уже пару раз точно было как блоки ровнять.
    Вот пару страниц назад - https://www.forumhouse.ru/threads/227336/page-35#post-13233308
    Эппс лучше положить, будет меньше проблем с точечным промерзанием грунта.
  13. Aytpo
    Aytpo
    Aytpo
    @Magnum2123, Я выкопал 12 ямок, засыпал песком (трамбуя). Просто ямки на разных высотах и чет геморно получается (поставил блок, померял, снял, подсыпал, поставил снова и т. д.)
    Для себя определил уже точно что этот этап строительства самый не интересный для меня:) (еще когда копал ямки, камней у нас куча, копать не возможно)
  14. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    столкнулся с тем же
    штук пять блоков выравнивал собирая- разбирая (ЭППС+плита тратуарная+блок=60кг)
    а потом приехал братишка и говорит: А зачем выравнивать ВСЮ конструкцию, давай выравнивать только ЭППС, а плиту и блок положим один раз на выверенный в горизонт и по вертикали ЭППС-
    пошло значительно веселее
    использовал дешевый гидроуровень-немного геморойно заливать воду в него (не с первого раза догнали что надо опустить его в ведро с водой, тогда он заполнится полностью и без пузырьков)
  15. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    И я ровно так же мучился на этом этапе. Тоже плитку с блоками таскал туда-сюда по 10 раз.
    @Юрий1402, дело говорит, эппс куда проще выровнять, потом плитку и блоки. Окончательно блоки можно будет выровнять за счет цементного раствора, на который они должны ставится. Ну, и в качестве финишной доводки рубероид в помощь, где один слой, а где 3-4 и даже больше.
