1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 59
Бытовка, каркасник 6х3 первый опыт
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Magnum2123, 01.10.13.
  1. eddi747
    eddi747
    eddi747
    а если он мне не нужен значит вынимаю грнт только под опоры фундамента так?
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Ну ещё рекомендуют застилать эту площадь плёнкой или руберойдом, для осушения подпольного пространства. А это подразумевает снятие плодородного слоя, выравнивания площадки и обратной засыпки песком по гидроизоляции.
  3. OlegGD
    OlegGD
    OlegGD
    Коломна
    :super:
  4. Victor-
    Victor-
    Victor-
    "Рубероид" - пишите и произносите правильно.
    Насчет блоков я ошибся. Эти со стороной 30 см. и имеют ухо для зацепки краном. Блоки 20 х 40 см. (а точнее 90x190x188 мм) не имеют ни уха, ни армирования, и переносятся вручную.
  5. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    можно и не убирать грунт...трава сама перестанет расти под бытовкой:)
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    У нас тоже не встречал такие в продаже. Правда и не искал особо, но думаю их просто нет.
    Если уж самостоятельно отливать, то нужно правильно его приготовить, и качественно залить. Без пузырей и раковин. Армировать кольцом кладочной сетки, поставленным на ребро (отрезать полосу, концы закрепить пластиковыми хомутами, придать форму куба.)
    Вот цитата:
    "Цифры марки бетона (м-100, м-200 и т. д) обозначают (усреднёно) предел прочности на сжатие в кгс/кв. см. Проверку соответствия необходимым параметрам осуществляют сжатием (специальным прессом) кубиков или цилиндров, отлитых из пробы смеси, и выдержанных в течение 28 суток нормального твердения.
    В современном строительстве чаще используется такой параметр как - класс бетона. В общем и целом, этот параметр сродни марке, но с небольшими нюансами: в марках используется среднее значение прочности, в классах - прочность с гарантированной обеспеченностью. Впрочем, для Вас это не имеет какого-либо значения. Современные проектные требования к бетону указываются именно в классах.
    Перед заливкой бетона в формы, ящички желательно увлажнить, дабы сухое дерево не забрало много влаги из бетона, тем самым отрицательно воздействуя на процесс гидратации цемента. Залитую смесь необходимо проштыковать куском арматуры или чем-то подобным: потыкать в смесь, как толкут картошку пюре, чтобы в залитой пробе не образовались незаполненные места (раковины), вышел лишний воздух, и смесь уплотнилась-(картошка-пюре). Так же можно уплотнить смесь ударами молотка по бокам ящичков. Отлитые кубики храните при средней температуре (около 20 градусов) и высокой влажности (около 90%).
    Через 28 дней Вы можете с чистой совестью принести всё это великолепие в любую независимую лабораторию; Вам там всё это подавят и вынесут вердикт - соответствует ли бетон заявленной марке или не соответствует. Впрочем, не обязательно ждать 28 дней, для этого существуют промежуточные стадии твердения в возрасте 3, 7, 14 суток. В течение первых 7 дней бетон набирает около 70% расчётной прочности.
    Определение прочности бетона также можно осуществить тестом на удар. Для проведения испытания потребуется зубило и молоток весом от 400 до 800 г. К поверхности отвердевшего бетона приставляется зубило, по нему наносится удар молотком в среднюю силу. Если зубило вбивается на глубину более 1 см, то класс прочности В5 (марка М75), если менее чем на 0,5 см то В10 (М150). Оставляет небольшую вмятину-В15-В25 (М200-250).Оставляет небольшую отметину-В25 (М350).
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Зачем обязательно кубики искать? Может попадутся ЖБ пасынки старых деревянных электростолбов. Или перемычки, или плиты.
    Сейчас глянул на Авито - есть Б/У плиты прекрытия 2.5х1.1 по 3000р. Есть дорожные 3х1.2 по 3500р. Пару штук надо...
    Есть перемычки 3.5х0.2х0.4 по 1000р.
    Воровайкой погрузить, перевезти у нас в среднем 1500р. в час.
    Что нибудь придумать можно.
  8. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Так возьмите высокую марку цемента - 300, 400, мы же столбики бетонные отливаем самостоятельно под дом, чем кубики хуже!
  9. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Конвектор один на 1кВт. Прошлой осенью ночевал, когда на улице было -10гр.ц, было комфортно, тепло.
    В этом году хочу поставить GSM розетку, на конвектор, что бы приезжать, а в доме уже тепло было
  10. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    А на конвектор не делали отдельную розетку с автоматом и УЗО?
  11. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Я полнотелые бетонные блоки стараюсь покупать у этого, довольно крупного, кстати, производителя в московском регионе:
    http://www.rosser.ru/catalog/detail.php?ID=93
    Производить самим получится и трудоемко, и дорого. Не забудьте, что при производстве блоков производится вибропрессование готовой формы, чего сделать "в поле" невозможно.
  12. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    УЗО общее, на всё, но автомат и розетка отдельная, только для конвектора. Специально так делал. Розетка для холодильника тоже отдельная, со своим автоматом. А, так же отдельно автоматы с розетками на улицу, на кухню, на второй этаж, для освещения.
  13. AndruxaAN
    AndruxaAN
    AndruxaAN
    Я буду акриловым лаком покрывать, древесина не желтеет, в случае с вагонкой у нее всегда будет свежий вид, потом можно покрыть обычным лаком и желтеть не будет.
  14. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Просто, пока есть время планирую свою разводку, в разделе электричества пугают что надо ставить везде и на всё УЗО, заземление, отдельные автоматы чуть ли не на каждую лампочку. Если так делать, то один только ЩР обойдется в 12 тыс. Идею с одним общим УЗО у вас позаимствую скорее всего. А заземление делали?
  15. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Если в бытовке будет сыро, может постоянно срабатывать УЗО ввиду небольшой утечки тока (и отключать все приборы и устройства). Так что, разумным выходом УЗО (или дифф-автомат - это совмещенное в одном корпусе УЗО и автомат - хотя он дороже, чем цена каждого) ставить отдельно по линиям: УЗО на освещение, на конвекторы, на розетки (холодильник и проч. бы. техника).
    Во Франции вообще принято каждую розетку подключать по отдельной линии к отдельному автомату (нам на курсах электриков рассказывали). Там такие шлейфы проводов и массивные электрощиты! Но это, конечно, чересчур.
