1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 59
Бытовка, каркасник 6х3 первый опыт
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Magnum2123, 01.10.13.
  1. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Пока руки не дошли, обязательно буду делать.
    Да бросьте вы, у меня одна розетка стоит на улице для общего назначения, ещё одна для насоса колодца, фанеркой сверху прикрыта от прямого дождя. И стоят себе работают, ни одного отключения УЗО за два года.
    Так что одно УЗО на вводе, а вот автоматы после него действительно лучше ставить на каждую линию. Это очень удобно, хочешь, можешь один только холодильник оставить при отъезде, или ту же розетку для конвектора, все остальное обесточивается.
    Кстати УЗО надо брать на 30ма, не путать с 300.
  2. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Я вам говорю, как профессиональный электрик. Бытовка это вам не квартира в капитальном доме. В самострое с кровлей риск получить поражение током ощутимо выше.
  3. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Ну вот поэтому я скорее всего немного перестрахуюсь и поставлю 3 УЗО) На розетки, на конвекторы и на освещение. Правда по марке не могу определиться. Хочу что то бюджетное, денег совсем нет. Пока смотрю на TDM.
    @Magnum2123, а Вы какого производителя к себе ставили автоматы?
  4. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Лидером считаю ABB, но при подключении электричества выдавали щиток, счётчик, УЗО и автоматы TDM, их и поставил.
  5. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    И как? Проблем не было? АВВ понятное дело лучше всего, но в такой небольшой домик и при нынешней экономической ситуации в семье считаю это расточительством)
  6. AndruxaAN
    AndruxaAN
    AndruxaAN
    Дома покрывал стену МДФ панелями, крепил степлером, в одном месте получилось, что степлер не достает до направляющей рейки, и так и эдак пытался, плюнул и решил на пену засадить, не оторвать! Теперь на пену леплю все.
  7. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Нет, не было.
  8. AndruxaAN
    AndruxaAN
    AndruxaAN
    :) Один конец в ведро с водой, с другого соснул немного и ждешь пока протечет:hello:
  9. AndruxaAN
    AndruxaAN
    AndruxaAN
    Ну в принципе у всех разные понятия о запасе прочности и т. д., но я думаю такой каркас как у хозяина темы, не обладает приличной силовой нагрузкой, на то он и каркас. Я не запаривался со столбами и сделал сам, на 13 столбов ушла неделя, размеры 250*250*800, опалубка вышла проще некуда, напилил торцовкой стенки из старых шкафов, две стенки шириной под столб, две пошире мм на 100, к тем что поуже с двух краев по всей высоте прикрутил бруски 50*50, и скрепил все это саморезами, бруски получаются снаружи и к ним крепятся широкие стенки, сделал сразу 3 опалубки, ровно, разбирается потом за 5 минут и собирается так же, столбы загляденье. Сорри, что пользуюсь чужой темой, свою пока времени нет создать.
  10. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    @Magnum2123, Здравствуйте...Подскажите ,а у Вас на крылечке столбы 150х150 ? Как считаете, 100х100 хватит ? У нас ширина метр, а длина 1,3...
  11. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Рад видеть!
    Да, столбы 150х150. У меня ширина 1,5м, но дело не в этом. Для достаточной несущей способности хватит и 100х100, тут дело только в личном предпочтении и гармоничности внешнего вида.
  12. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    @Magnum2123, Мне тоже больше нравится 150, но боюсь его выкрутит по мере высыхания...Проехала по всем столяркам - нет сухого бруса, даже на 100, только клеянные .
  13. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    @беснилян, я брал брус ЕВ. Сразу строгал и ставил на место. Красил через неделю, и не за одни выходные. СтоЯт как родные, не крутит их даже. Может повезло просто. Тещины, да, появились позже, но мне они не мешают.
  14. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    @Magnum2123, Я вот думаю, не взять ли мне электрорубанок на прокат и не устроить ли дома столярную мастерскую... Ручным я зачухаюсь это делать.
  15. Vasilevsk
    Vasilevsk
    Vasilevsk
    Взять. Поработать, понять какой именно вам нужен, а потом уж задумываться не купить ли свой.
    Ручным не вариант, чисто не получится, будут задиры на сучках. Не факт что их не будет и от электро, но все ж меньше.
    И шлифмашинку имейте в виду :)
