1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 59
Бытовка, каркасник 6х3 первый опыт
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Magnum2123, 01.10.13.
  1. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Гидроизоляцию грунта, кладут на сам грунт. Под лагами должна быть ветрозащита.
  2. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Ну, которая гидро-ветро-мембрана, выводящая пар.
    У автора, вроде, такая.
  3. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Это "Изоспан D" Написано паро-гидроизоляция повышенной прочности. Применяется в строительстве для защиты конструкции здания от проникновения из атмосферы водяных паров, конденсата и влаги.
    Метод укладки подсмотрел на Ю-тубе, именно там рекомендуют укладывать ее под черный пол и лаги.
    То, что гидроизоляцию надо укладывать в сам грунт узнал слишком поздно, основание уже было готово.
  4. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Вот рекомендации производителя (не в качестве рекламы!):
    1. Пол
    2. Пароизоляция Изоспан В
    3. Утеплитель
    4. Контррейка
    5. Балка
    6. Черновой пол
    7. Паро-гидроизоляция Изоспан D
    Но, червячок сомнения все же закрался... Может я перебдел все таки? Еще не поздно переделать...
  5. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    @barbar1, @Cosolapyj, спасибо за своевременную критику!
    Оказалось я неправильно понял значение "Паро-гидроизоляция". Теперь с Вашей помощью разобрался, пленку буду снимать... Нельзя ее туда :no:
  6. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    У меня поверх щелястого черного пола лежит мембрана А гладкой стороной вниз, потом минвата.
    Думал, так правильно. Нет?
  7. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Это как раз и есть ветрозащита. Так что все в порядке.
  8. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Гидроизоляцию убрал. И пока решил вообще ничего туда не стелить. Поживем, увидим, если будет необходимость это никогда не поздно сделать.
    Уложил черный пол:
    Начал укладывать минвату:
    И пароизоляцию на потолок:
    Приходили незваные гости. Как же быстро они заселяют новые территории... Ходят, как у себя дома. Придется с ними воевать...
    Есть вопрос по утеплению:
    на пол получается уложить только 100мм утеплителя. Далее получается зазор сантиметра 3, потом будет пароизоляция, дальше контррейка и шпунт.
    Грызут меня сомнения, на маловато ли 100мм? И как в этом случае добавить еще 50? Или не стоит заморачиваться?
  9. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Для сезонного проживания 100-за глаза. Основные теплопотери потолок (крыша) и стены (окна).
    У меня во времянке 100 ммПСБ+дюймовка+ОСБ 9мм,вполне комфортно.
    Добавить 50мм можно, если перпендикулярно лагам пустить брусок 50*50,получится перекрестное утепление.
  10. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    На пол хватит. Можно конечно самой дешевой рулонной добить щелку и забить доской. Авито, утеплитель б/у. Бюджетненько. :|:
  11. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Если добавить утеплитель до верха лаг, и уложить сверху пароизоляцию, то между утеплителем и мембраной не будет свободного пространства. А мануалы по мембранам говорят, что оно должно быть. Насколько критично, если пароизоляцию уложить вплотную на утеплитель?
  12. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Ни насколько...:)].как по Вашему пароизолируют стены? Обычнная пароизоляция (например ПЭ пленка) не является мембраной.
  13. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Похоже я опять в терминологии запутался. "Изоспан В" не мембрана? Она же вроде влагу внутрь не пускает, а изнутри выпускает. Или опять все не так? :faq:
  14. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
  15. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Кошмар какой то, всю голову сломаешь :)]
    Я честно читал по ссылкам, и на сайте производителя... Понял, что пароизоляция, это материал который не пропускает пар ни в одну сторону. Но так и не понял, как его правильно укладывать. То шероховатой стороной к утеплителю, то наоборот... Куча доводов и тех и других.
    @barbar1, может подскажете как мне правильно уложить "Изоспан В" (или другой нужен?) какой стороной?
    1. На лаги над утеплителем
    2. На стены (надо ли пол приклеивать к стенам?)
    3. На потолок (к стенам клеим?)
    4. На пол чердака. Или на пол чердака надо другую пленку?
    Простите что столько вопросов. Не хочется потратить кучу материала и сил, а потом выжимать утеплитель :aga:
