1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 59
Бытовка, каркасник 6х3 первый опыт
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Magnum2123, 01.10.13.
  1. igoria777
    igoria777
    igoria777
    Третья доска в обвязке как раз для того, что бы дверь за крышу не задевала при открывании. Стойки 2 метра запроектированы из экономических соображений, т. к. 6-метровая доска пилится на 3 стойки. Не хотелось бы связываться с увеличением длины стоек, т. к. это еще и обустройство перекрытия, увеличение материала обшивки, утеплителя и пр.
  2. igoria777
    igoria777
    igoria777
    Demokratus, спасибо. Буду ставить стропила 40х150. На счет третьей доски уже ответил. Прогиб обвязки над окном меня напрягает... Может кто еще прольет свет на проблему, по идеи нагрузки должны быть распределены по всем стойкам этой стены...
  3. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Если нет желания увеличивать высоту стоек, то я бы окно опустил пониже, что бы ригель поставить.
    Назначение ригеля как раз распределить точечную нагрезку от конька на стойки.
    Вообще, при возведении каркаса, нужно всегда придерживаться главного правила - любая нагрузка на сооружение (особенно точечная) должна быть РАВНОМЕРНО передана на стойки, со стоек на обвязку, с обвязки на фундамент, с фундамента на грунт. Такое распределение как раз проще всего осуществить с помощью ригеля. А ригель - это доска установленная на ребро. Отличие от доски уложенной плашмя очевидно.
  4. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Да, и по поводу двухметровой высоты стоек и экономии - Если делать стойки 2,4 м, то из одной шестиметровой доски получится две стойки и остаток 1,2 м. Эти остатки все до единого пойдут в дело. На стойки и перемычки под и над окнами, дверью, на перегородку внутри и верхнюю обвязку. Вам этих обрезков еще мало будет. Будете специально целые, шестиметровые доски на кусочки пилить.
  5. igoria777
    igoria777
    igoria777
    Спасибо, уже склоняюсь к высокой стойке плюс жена ранее настаивала на них. Тогда придется делать перекрытие. При этом снимется нагрузка на короткую стену с окном посредством скрепления стропил с лагами перекрытия холодного чердака. Пошел переделывать проект.
  6. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    @igoria777, Коньковая балка 150х50 на пролёте 4000 не проходит по калькулятору. Надо 200х50.
    Стойки даже в покупных бытовках (читай экономичных) делают минимум 2100, будете головой биться.
  7. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Мда... открыл калькулятор, если ему верить, при шаге стропил 600мм только 250х50 балка проходит.
  8. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Да ну нет там таких нагрузок на стропила. К тому же надо считать не 4 метра, а 2 тогда уж, стропила же каждое по половине дома идут, а в центре поддерживаются конковой доской.
  9. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Так вопрос не про стропила, а именно про коньковую балку. Крайняя опора у нее на фронтоне, а вторая на перегородке, это и есть 4м., про шаг стропил это я случайно написал)
    На стропила хватит и 150х50мм
  10. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    @Magnum2123, а ну тогда извиняюсь) А вообще я не понимаю, какие нагрузки идут на коньковую балку. Сверху на неё ничего вроде как не давит. Давят по бокам стропила..а на прогиб не понятно откуда сила берется. Да и можно сделать две доски 40х150 наверно, нет?
  11. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Снег типа давит) Вообще то было бы неплохо гуру навестить с этим вопросом. А, то в калькуляторе указана нагрузка кг на м2. Что то я и сам запутался уже.
  12. igoria777
    igoria777
    igoria777
    Игорьевна, можно ссылку на калькулятор коньковой балки, не на тот по которому балки перекрытия считаются...
    По поводу высоты потолка. В стандартной квартире высота потолков 2.60-2.70 м. В бытовке у меня перекрытия не предусмотрено и потолок подшивается по стропилам (как у некоторых здесь на форуме). Чистовая высота от пола до конька 2.55 м. А 2.10 м только у края стены.
  13. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    как рассчитать сечение коньковой балки
    Думаю оптимальный подход будет собрать её разумно-возможным сечением,
    например три по 200х50 = 200х150 По сути то, она не несёт большой нагрузки, т. к. находится в самом верху приложения касательных сил, работает как хидер, распределяя нагрузку между стропилами в 4 направлениях (продольно и поперечно). Можно вообще обойтись без балки. :)
  14. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    Сделано по советам с форума. Коньковая балка из 2 сплоченных досок 50х200. Длинна 6 метров с промежуточной опорой через 4 метра. Зиму отстояло, вроде все хорошо
  15. igoria777
    igoria777
    igoria777
    На семейном совете переиграли высоту стоек на 2,4 метра. Появилось перекрытие, и соответственно, вопросы. Нужны ли укосы конька, коньковые и фронтонные стойки?
