1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 59
Бытовка, каркасник 6х3 первый опыт
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Magnum2123, 01.10.13.
  1. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    @Magnum2123, я так подозреваю, что изоспан для этих целей лучше не использовать)
  2. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Тоже где то на просторах, не один раз попадалось мнение, что не надо экономить на мембране. По крайней мере своим выбором доволен полностью.
  3. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    @Magnum2123, А я вот такие панели по-дешевке купила al_pijskij_slon_kost_korica_oreh.jpg
    Лежат с прошлого года и ждут своего часа...
    Но у нас блоки выступают за обвязку, надо как то изголиться, что бы их примастырить...
    Скажите, а продухи Вы как то делали ? если да, то сколько, какие и где ?
    И про сетку расскажите - как правильно называется, а то в нашей деревне не могу найти такое...И цена какая ?
  4. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Отличные панели! А блоки на сколько выступают? В принципе проблемы в этом нет. Продухи еще не делал, но обязательно сделаю, пока ищу ответ как рассчитать их сечение и количество.
    Сетка без названия. Просто оцинкованная сетка. Купил совершенно случайно, попалась на глаза в небольшом магазинчике в пригороде Питера. Покупал осенью, цена была по 2650 р. За рулон, ширина 1м, длина 15м.
  5. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    @беснилян, они в длину как обычный сайдинг, а фактура как у листов? Неплохо. Надо будет рассмотреть такой вариант тоже.
  6. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    На самом деле мне Ваши больше нравятся, они смотрятся естественнее...Но тут вопрос цены - я свои купила за 2 тыщи ...сколько их штук не помню - лежат в гараже, но помню считала, что как раз на наше бунгало 6х4...к ним в комплекте отдали еще 4 внешних угла, длинною 2,5 метра.
    А блоки у нас выступают сантиметров на 5, в принципе не проблема, но пока до этого далеко ! Еще пол утеплять, внутри обшивать...
  7. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    @Demokratus, Длина 3 метра, ширина где то 20 см
  8. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    @Magnum2123, Еще вопросик...Если бы у Вас черновой пол был не из доски, а из листового материала, Вы бы морочились с сеткой ? Я, как большой любитель халявы, нашла на Авито фанеру б. у толщиной 12 мм по 100 рубчиков...Поэтому меж лаг будем ее, родимую, стелить...Так вот если не будет щелей, как у досчатого настила, может ну ее нафиг, эту сетку ?
  9. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    Такая же фигня. Вот думаем, обойти их, чтоб торчали или включать внутрь контура?
  10. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    @Magnum2123, А цоколь утеплять не будете?
  11. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    Я думаю это должно выглядеть как то так
  12. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Листовой материал типа фанеры мыши не пргрызут. У доски еще проблема есть, при повышенной влажности доски набухают, и встают домиком, открывая проход мышам. Несколько таких домиков у себя опустил обратно. Фанера так не сделает, потому и сетка тут не нужна.
    Вот вентзазор надо закрывать. По нему мыши могут ходить туда-сюда до самой крыши и гнезда вить.
  13. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Нет, уже не буду. Долго размышлял над этим, но жаба победила. И разумная достаточность тоже. Без утепления будут подвижки столбиков по весне. Один раз в году входная дверь задевает за косяк, потом встает на место, не большая проблема. Зимой я не живу там, поэтому за теплопотери тоже не сильно переживаю. Вот так себя и уговорил :)
  14. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Отличная картинка, именно так это и должно выглядеть, но можно сделать и как @Игорьевна говорит, сделать цоколь без выступа. Для этого надо подобрать брусок для обрешетки по ширине выступающих блоков, и пустить его вниз, как у меня сделано. Только обрешетка дороже выйдет из за толщины бруска. Да и выступающий цоколь смотрится красивее на мой взгляд. Себе не стал так делать только из за экономии времени и сил.
  15. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    @Magnum2123, обязательно сделайте хорошую вентиляцию подполья:)
