1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 59
Бытовка, каркасник 6х3 первый опыт
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Magnum2123, 01.10.13.
  1. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Где посмотреть расчет по сечению и количество продухов?
  2. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    даже не подскажу...в инете думаю много инфы, как всё правильно устроить...:hello:
  3. ababaevich
    ababaevich
    ababaevich
    Ростов-на-Дону
    http://svoydomtoday.ru/building-onlayn-calculators/253-raschet-produhov.html
    Понятно, что продухи необходимы. Но, сколько их нужно сделать? На этот вопрос Вам может ответить СП 54.13330.2011 "Здания жилые многоквартирные", в котором есть пункт 9.1, гласящий, что суммарная площадь продухов должна быть не менее 1/400 площади пола техподполья или подвала. Также есть пособие к МГСН 2.02.-97 и пункт 3.1, в котором говорится, что данное соотношение должно быть не менее 1/100-1/150 в радиоопасных районах нашей страны.
    И ещё "от туда же"
    http://svoydomtoday.ru/fundament/211-ustroystvo-produhov-v-fundamente.html
  4. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
  5. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...на Курилах бытовка будет? :aga::)]:)]:)]:hello:
  6. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Я вот не заметил, а дверца под бытовочку будет? Там же так удобно что-нибудь хранить ненужное)
  7. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Вот, вот ненужное! Стоял пол часа, смотрел на каркас обрешетки и думал как сделать дверцу. Потом, выгреб все, что за два года накопилось под домом и понял мусор должен лежать на помойке, а не под домом. Заколотил наглухо без сожаления.
  8. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    В нашем колхозе один газ только выделяется - болотный (кроме своего собственного) :aga::close::)]
  9. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Это правильно. То же самое я сделал в субботу в хозблоке. Какие то обрезки ОСП, брусков, досок, утеплителя, проволоки и прочее. Собрал всё что не пойдёт на угли для шашлыка и вынес на помойку. 2 пакета на 120 л под завязку. И сразу весь хозблок освободился и появилось много места для хренения чего нибудь дейтсвительно нужного.
  10. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    На нашем заводе это называется ПСР :)]
    - " Производственная система Росатом - (ПСР) как система не была придумана или заимствована из других стран и компаний." (читай - была, информационно-идеологическая диверсия запада).
    ПСР является преемницей научной организации труда, производства и управления. Концепция «бережливого производства», основанная на повышении эффективности и обеспечивающая долговременную конкурентоспособность продукта.
    В общем, хотели как лучше, получилось как всегда... :aga:
    Довели идею до абсурда, раздули штаты, посадили на шею иждивенцев - управленцев.
    Теперь нет ни инструментов (старым работать нельзя, нового не хватает), ни материалов (читай выше). Раньше в загашнике можно было порыться, что-то, как-то, худо-бедно... Теперь загашники нельзя, не по феншую.
    Зато - инструктажи, проверки, комиссии, отчеты, премии особо ретивым... Дела идут, контора пишет...
    В жизни, как говаривал мне отец (Плюшкин ещё тот..:aga:): - как только что нибудь выбросишь, оно на следующий день понадобится... :)]
  11. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    @Magnum2123, А цоколь наглухо зачем? Мало ли какую ревизию сделать. :um:
  12. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    @Игорьевна, продухи сделаю, через них можно будет заглянуть внутрь при желании, а если уж очень надо будет попасть под дом, то можно саморезы вывернуть и снять пару панелей.
  13. Vitaminus
    Vitaminus
    Vitaminus
    Добрый день. Можно ли под блоки ставить не армированную не тротуарную плитку 50x50 см 6 см толщина?
  14. Vasilevsk
    Vasilevsk
    Vasilevsk
    Можно. нагрузка на нее от каркасной бытовки невелика. У меня плитка не армированная, но тротуарная. В общем не важно что за плитка, главное условие она должна быть предназначена для эксплуатации на улице под открытым небом. Она не должна выть рыхлой и сильно впитывать влагу, иначе зимой ее может разрушить замерзшая вода.
  15. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Выше ответили правильно. У меня тоже плитка не армирована.
