1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 59
Бытовка, каркасник 6х3 первый опыт
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Magnum2123, 01.10.13.
  1. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    @Magnum2123,
    Пароизоляция должна образовывать полностью замкнутый контур. Все полотнища кладутся с перехлестом и проклейкой стыков. По п. 1-3 ответ "да",по п. 4-на потолок, на "пол" чердака, вроде не надо ничего. Если это просто холодный чердак. Посмотрите в каркасной ветке. там есть соответствующие темы:hndshk:.https://www.forumhouse.ru/threads/36032/
  2. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    А, какой стороной к утеплителю? Шероховатой или гладкой? Или без разницы?
    У меня на чердаке будет тоже комната, но она чаще будет холодной, греться она будет только по необходимости, когда гости приедут.
    По ссылкам читаю, спасибо.
  3. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Выходные прошли с пользой!
    Воспользовался советом @Cosolapyj, Спасибо! И добавил к ста мм плитного утеплителя еще 50 мягкого, рулонного. Вот так:
    Дальше, закрыл пароизоляцией и начал приколачивать шпунт.
    Получился пол)
  4. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Закрыл потолок пароизоляцией.
    Как добить гвоздь в шпунт? Сначала был просто большой гвоздь. Но он постоянно соскакивает, получалось очень медленно и неудобно. Пришлось напрячь воображение и вот что получилось:
    DSC_0299.jpg DSC_0301.jpg Рекомендую! Быстро и качественно!
    Первая ночь проведенная в доме. Было очень холодно!
    Затем вознаграждение за работу! :aga:
    Итог:
  5. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Аппетит, как известно приходит во время еды! :)]
    Нарисовалось некое продолжение, что скажите?
    Файл Sketch Up прилагаю.
  6. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Замечательно! :super: А может чуть расширить, чтобы чайку в тенечке попить место было?
  7. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    @Cosolapyj, а сколько надо места, чтоб чайку попить? :faq:
  8. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Я наверное от того, что сам тощенький (при 180 росту никогда не выходил за 80кг) но пространство люблю. По мне ширина метра 2 должна быть. А лучше 2,5. Вдруг косой дождь, косой снег... косой сосед сверху из-за своего 6 метрового забора косо смотрит...;) Нужное подчеркиваем...:|: А если серьезно, то двушник - минимально.
  9. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    В моем случае была задача грязь в дом не тащить, типа пока идешь по настилу тапки очищаются. :)]
    И хотел скамейку под навесом поставить.
    Но, в общем с размерами в два метра согласен. Попробую, порисую.
  10. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Порисовал, но все же два метра показалось многовато для данного сооружения. Если все сложится, то дальше будет дом. Вот там и оторвемся по полной :pioner:
    Полтора метра! Вот она золотая середина! :super:
  11. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Сказано - сделано!
    DSC_0364.JPG DSC_0365.JPG DSC_0366.JPG DSC_0367.JPG DSC_0368.JPG DSC_0373.JPG DSC_0375.JPG DSC_0378.JPG
    Конечно, это только начало. Дождь испортил всю статистику за выходные (
  12. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Вот одна из мечт о будущем доме 7,5х9м:
  13. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    Интересно посмотреть конечную смету...очень всё дорого у вас как то...
  14. olgaSt
    olgaSt
    olgaSt
    Добрый день, пол в хозблоке планирую делать по вашему примеру, спасибо вам за подробный репортаж.
    В связи с этим вопрос, какой все же ИЗОСПАН (A,B,D) вы положили наверх и какой стороной куда?
    И еще я поняла, что вентзазор сверху можно НЕ делать, но как все же лучше поступить мне - у меня лаги пола будут 150мм, а утеплителя будет 100см, в этом случае ИЗОСПАН класть в натяг по лагам и под ним будет 50мм воздуха или все же укладывать по утеплютелю огибая каждую лагу?
  15. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Не жалейте утеплителя - положите 150 мм. ;)
    Под него - Изоспан А.
    На него - Изоспан В.
