1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 59
Бытовка, каркасник 6х3 первый опыт
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Magnum2123, 01.10.13.
  1. ROMASH80
    ROMASH80
    ROMASH80
    Александр здравствуйте, а вы пленку (мембрану) под черновым полом прибивали? Не нашел фото. Видел только фото с антимышинной сеткой.
  2. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Нет. Не прибивал. Снизу только доска черновая.
  3. H033AO
    H033AO
    H033AO
    Омск
    Крепится к осп? Я имею ввиду не через осп к стойкам каркаса?
  4. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Неее, стоек там искать непереискать.
    Прямиком к ОСП и крепим.
  5. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Сайдинг легкий, выдержит.
  6. H033AO
    H033AO
    H033AO
    Омск
    Спасибо. А почему 30? В инструкциях по установке сайдинга фигурируют цифры 40-50-60...
  7. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    30 это толщина. Ширина у меня 45, а надо бы не меньше 60. Это нужно для того, что бы на всех стойках обрешетки закрутить саморез в центр перфорированного отверстия сайдинга. С узкой обрешеткой некоторые отверстия попадают мимо обрешетки.
    Но из за стоимости широких планок выбор пал на 30х45мм.
  8. H033AO
    H033AO
    H033AO
    Омск
    Про ширину, спасибо. Учту. Но я как раз вопрос по толщине и задавал.
    Это про толщину;)
  9. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Да бросьте. В америках всяких вон вообще сайдинг рекомендуют и делают без обрешетки, прямо на осп, после мембраны. В инструкциях как раз так и пишут - укладыввть сайдинг следует на ровную гладкую поверхность.
    А обрешетка в России нужна и делается, что бы кривые стены выровнять, например брус или бревно. Сечение обрешетки при этом дело сугубо личное, зависит от кривизны стен, хотя может и нормы какие есть, я не знаю.
    В моем случае плюсы наличия обрешетки немного перевесили минусы, поэтому она и появилась. У меня в этом зазоре труба спрятана 25мм, для кабеля. Поэтому и толщина 30. А то сделал бы 20 мм зазар.
  10. H033AO
    H033AO
    H033AO
    Омск
    Возможно. Не был там:) Но я бы не сравнивал, у нас приходится перестраховываться. Поэтому без вентзазора никак.
    А впрочем, действительно если и есть норма в 5 см то это наверное для нескольких этажей, а при нашей высоте / строю примерно такую же бытовку/ наверное и 3 и 2 достаточно :hndshk:
  11. Vasilevsk
    Vasilevsk
    Vasilevsk
    Ну не знаю как там в америках... в инструкции по монтажу сайдинго Vinil-On есть пункт про монтаж без обрешетки на подходящую ровную поверхность.
    Только я подумал, что вентиляционный зазор лишним не будет и с точки зрения лучшего сопротивления теплопередаче и с точки зрения противодействия отсыревания пространства под сайдингом за счет стекая конденсата. Посему обрешетку делал, хотя это и дороже и более трудоемко.
  12. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Так и я так же подумал :)]
  13. H033AO
    H033AO
    H033AO
    Омск
    А размеры? Ширина, толщина
  14. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Ширина 100мм. Толщина не знаю, около 2мм.
  15. H033AO
    H033AO
    H033AO
    Омск
    @Magnum2123, Спасибо. Думаю вот: прокладывать или нет... Доска ЕВ у меня, все равно же усохнет и щели появятся... У вас как? Каркас же зиму стоял ?
