1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 59
Бытовка, каркасник 6х3 первый опыт
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Magnum2123, 01.10.13.
  1. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Каркас у меня уж третью зиму пережил. Я бы сейчас наверное не стал прокладывать джут. Долго это, муторно. А выхлоп с него небольшой. Все равно каркас закрыт ОСП и снаружи мембраной от выдувания тепла. Доска у меня тоже была ЕВ.
    Но, если очень хочется то можно, хуже то точно не будет.
  2. H033AO
    H033AO
    H033AO
    Омск
    Да не очень:)
    Хотелось бы, чтобы смысл был
    А, что сделали бы сейчас?:
    Так оставить или пропенить, после усушки?
  3. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Сейчас строил бы из сухой доски - это в идеале. Но, даже из ЕВ можно без джута обойтись. Где там будут щели? Доска по вертикали практически не усыхает, а в каркаснике почти все доски вертикальные. На горизонтальных обвязках можно и запенить если что. А еще лучше делать снаружи обрешетку горизонтальную и перекрестное утепление, вот тогда точно никакой джут не нужен!
  4. H033AO
    H033AO
    H033AO
    Омск
    Согласен. Я уже перематерился туда-сюда доски таская. Но у нас с СС проблема! А у ЕВ с качеством:mad:
    А если не пеной, а утеплителем ПУ?
    Согласен. Но жирно для бытовки... Не? ;)
  5. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    А что это?
    Смотря что считать бытовкой. Если временное жилье на пару лет, то жирно, конечно, но тогда и ни о каком джуте думать вообще не стоит. А, если как у меня бытовка превращается в домик для проживания черт знает на сколько лет, то я бы добавил 50мм утеплителя. 100мм мало, в жару дом внутри нагревается, а остывать не хочет.
  6. H033AO
    H033AO
    H033AO
    Омск
    Хм, жаль. Я думал 100 по за глаза будет:( А то тоже возможно:
  7. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Все относительно. В Питере жара бывает три дня в году, можно и пережить :)
    Но утеплителя много не бывает. В домах для ПМЖ в стенах делают 200-250 мм утеплителя.
    Для бытовки 100 это минимум, но жить можно, при 150 будет заметно комфортнее. Прикиньте по финансам, если большой напряг, делайте 100
  8. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Дом стоит, надо же чем то заняться. Ручки то чешутся :aga::)]
    В продолжение каркасной темы решено строить дом для колодца.
    https://www.forumhouse.ru/threads/369188/
  9. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    У нас тоже 100мм по кругу утепление. Когда была жара, в домике, если окна и двери закрыть, было значительно прохладнее. Не скажу, что погреб, но более-менее. Может дело в том, что у нас утепление по потолку и холодный чердак?
  10. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Доброго дня
    вопрос про ввод СИПа в дом
    на последнем фото видно, какая то коробка
    сейчас "курю" форум т. к. надо у себя решать как ввод сделать
    я правильно понимаю приходит алюминий, выходит медь?
    в коробке СИП коммутируется на кабель- провод какой?
    коммутируется через клёмники или ещё автоматы стоят?
  11. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Поскольку электрик я сам себе, то по простому и отвечу.
    Со столба электрики кинули двужильный провод алюминий, квадратов около 16. В коробке на фронтоне стоит обычный двухполюсный автомат, к нему и подключили провода. Дальше я своими силами подключил к этому автомату кабель NYM 3х6, через нерж гофру спустил его на первый этаж и подключил к счетчику. После счетчика собрал щиток - общее УЗО, вводной автомат и далее через отдельные автоматы развел по контурам.
  12. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    вы подглядели где-то, или сами придумали?(т.е. это распространённая практика или Ваше ноу-хау?)
    а NYM 3x6, значит "0" срастили с землёй?
    заземление не делали?
  13. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Практика распространенная, придумал не сам, иногда рекомендуют УЗО ставить не одно на все, а отдельно на каждую линию, но в моем случае считаю это лишним.
    Вобще электрика, это как картина, каждый художник видит ее по своему.
    Ноль с землей не соединял. Так делать не стоит. Пока что у меня земля болтается в воздухе, но вся проводка сделана с тремя проводами. Когда нибудь сделаю заземление, останется только подключить к нему третий провод и все будет заземлено.
  14. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    Но прав только один из них! Потому как существуют правила.
    Сначала вводной автомат, потом УЗО и потом уже автоматы на группы!
  15. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Добрый день. Вот - по этому поводу почитайте #1034 и далее до #1040
    https://www.forumhouse.ru/posts/15565058/
