1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 59
Бытовка, каркасник 6х3 первый опыт
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Magnum2123, 01.10.13.
  1. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Так первый автомат на фронтоне висит, потом счетчик, потом отдельный щиток, в нем УЗО, потом автомат и дальше по группам.
    Автомат после УЗО получается лишний что ли?
  2. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Если мне не изменяет склероз, то номинал узо должен быть выше или равен чем суммарный номинал автоматов после него, чтоб не сгорел при коротком замыкании. Поэтому если это условие выполняется то автомат тот не нужен. Если нет то всё правильно.
  3. xDimus
    xDimus
    xDimus
    Самара
    Если фаза пробъет на корпус на одном из устройств то через болтающийся в воздухе провод сразу окажется на всех подключенных в розетки.
    Вводное УЗО у вас на сколько мА?
  4. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Раз десять перечитал, честно, не понял как через провод в воздухе замыкание окажется во всех розетках?
    30 мА
  5. xDimus
    xDimus
    xDimus
    Самара
    Если в щитке все провода защитного заземления в воздухе то не окажется. Просто часто их сразу присоединяют на земляную клемму которую оставляют висеть в воздухе в расчете подключить когда появится заземление. И пока оно не подключено все земли приборов просто соединены друг с другом.
    УЗО на всё это остаться в полной темноте при срабатывании ночью. На освещение УЗО не особо нужно.
  6. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Все, теперь понял. Действительно, все концы заземленя подключены к колодке в щитке, отключу в ближайшее время.
    Про свет тоже согласен.
    Значит надо переделать подключения, общее УЗО убираю, остается общий автомат, после него на каждую линию (кроме света) ставлю свое УЗО и после него автомат. Как рассчитать мощность УЗО на каждую линию подскажите?
  7. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
  8. Railen
    Railen
    Railen
    Как я понял номинал по току УЗО выбирают на "ступеньку" выше номинала автомата соответствующей линии. Тут еще про выбор УЗО.
  9. Release
    Release
    Release
    Копенгаген
    Извините, что вмешиваюсь...
    На фото номинал УЗО 25 А. 30 мА - это ток утечки - так и должно быть. Номинал автоматов на мой взгляд завышен, например свет - 10 А, это грубо 2 кВт, т. е. 20 ламп накаливания по 100 Вт - улицу осветить можно. УЗО на каждую линию, ИМХО - перебор, можно поставить на отдельную линию для "мокрой зоны" типа душ, санузел.
  10. Release
    Release
    Release
    Копенгаген
    Наверное, не соглашусь. При превышении номинального тока УЗО, он просто отключится как автомат.
    Суммарный номинал не нужен на мой взгляд - он получиться огромным. Номинал автомата каждой линии подбирается по максимальной нагрузке. Но далеко не всегда, и не на всех линиях нагрузка максимальная. Попытаюсь объяснить. Я не могу одновременно работать циркуляркой и сварочным аппаратом. Более того, при работе электроинструмент включается на короткое время. Мне нужно материал принести, разметить, зафиксировать и т. д., и только потом приварить (распилить). Получается, что для сварочного поста мне нужен автомат 16 А, а для верстака 10 А, но для мастерской 25 А это много, т. к. продолжительность включения и коэффициент использования малы. Более того, самые распространенные автоматы с характеристикой С, это значит, что срабатывание электромагнитного расцепителя происходит при 10-кратной перегрузке тока. Поэтому автомат на суммарный номинал 25 А не обеспечит достаточной защиты.
  11. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Я автоматы подбираю исходя из сечения кабеля, а не из количества лампочек. Автомат должен выключиться раньше, чем нагреется кабель. Автоматы, которые в щитке у меня выдавали вместе с подключением к электричеству, менять не стал. На автоматы 10А стоят кабели 3х1,5, на автоматы 16А кабели 3х2,5, от главного автомата до щитка и перемычки между автоматами кабель 3х6
  12. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Ну если рассуждать логически, то Если бы узо отключался как автомат то зачем тогда автомат? Везде где читал говорилось что узо может просто накрыться или сгореть.
  13. xDimus
    xDimus
    xDimus
    Самара
    Точно, не отключится узо от превышения. Для отключения выпускают дифавтоматы узо+автомат.
  14. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    А что предпочтительнее, УЗО + автомат или дифавтомат?
  15. santanella
    santanella
    santanella
    Добрый день. Подписалась на Вашу тему! Ваш пример и советы помогают строить такой же дом. Вопрос: насколько у Вас отступает-свисает крыша от стены?
