1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 59
Бытовка, каркасник 6х3 первый опыт
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Magnum2123, 01.10.13.
  1. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    У меня по другому сделано. Мембрана выходит не под водосток а над водостоком и, поэтому никаких капельников у меня нет. На том четвертом фото пару метров мембрана не достает до водостока, косяк вышел, в остальных местах мембрана заходит в водосток.
  2. H033AO
    H033AO
    H033AO
    Омск
    То же так сделал на прошедших выходных. :super:
    ПС С юбилеем:)
  3. H033AO
    H033AO
    H033AO
    Омск
    Пару САНТИметров же?
  4. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Пару САНТИметров на длине двух метров)
  5. H033AO
    H033AO
    H033AO
    Омск
    Теперь понял:) Я с запасом свес оставил, точно до желоба хватит. А как то мембрану к желобу крепили или просто она там лежит?
  6. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Просто лежит и ветром её два года трепало, в этом году прижал её полосками сайдинга, теперь её не видно.
    Показали бы хоть своё сооружение.
  7. H033AO
    H033AO
    H033AO
    Омск
    P_20160820_201147.jpg Ну вот в таком виде на субботу было:|:
  8. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
  9. Оршанец
    Оршанец
    Оршанец
    Конотоп
  10. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    После установки контробрешетки и обрешетки замерил длину от верхней доски до нижней и так заказал, а надо было прибавить +5 см. Еле еле конёк натянул.
  11. Оршанец
    Оршанец
    Оршанец
    Конотоп
    @Magnum2123, еще вопрос а первая доска обрешетки крепиться по нижнему срезу стропильной ноги, либо с каким то отступом? Схемы в интернете разные. вариант 1.jpg вариант 2.jpg
  12. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    На этих схемах по разному закреплена лицевая доска, одна вертикально, другая под наклоном. Поэтому и схемы разные.
    Надо делать так, что бы лист МЧ первой волной зацепился за первую доску обрешетки и после установки водостока, что бы вода попадала в лоток.
    Я делал первую доску вровень со срезом стропил
    Затем лицевой доской закрыл и эту доску и торец стропил и уже на лицевую доску крепил водостоки
  13. H033AO
    H033AO
    H033AO
    Омск
    @Magnum2123, А какой размер окон на 2 этаже, вроде не было такой информации...
  14. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Это секретная информация! :)]
    Шучу, конечно.
    Они чуть больше, чем маленькое окно внизу, но точный размер я уже не помню. Если это принципиально, могу померить в выходные.
  15. H033AO
    H033AO
    H033AO
    Омск
    А сколько маленькое? :)
    если не трудно...
