1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 59
Бытовка, каркасник 6х3 первый опыт
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Magnum2123, 01.10.13.
  1. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    100 мм утеплителя для хозблока будет достаточно, как я полагаю.
    Вниз можно стелить Изоспан "А", я решил вобще ничего туда не стелить, по крайней мере пока.
    Изоспан "В" на полу стелится гладкой стороной к утеплителю. Не надо огибать лаги! Натянуть поверх лаг, останется зазор 50 мм. Этого и требуют правила! Я же у себя добавил 50 мм утеплителя.
  2. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Смета пока не сильно вышла за рамки той, что выложена на первой странице темы, что то около 130 тыс. Крыльцо добавит к смете примерно 12 тыс., если покрыть крышу металлочерепицей, и обшить сайдингом, то общая смета уйдет за 200 тыс.
    Но, это сооружение уже и бытовкой то не назвать, скорее садовый домик.)
  3. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    это да...уже домик...у вас в питере дорого как то всё...в м. о песок например зил, 2500 с доставкой, блок 20х20х40 - 75 руб...плитка тротуарная 50х50 85 руб...ну и всё в таком духе...
  4. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
  5. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Продолжаем:
    Погода удалась!
    Строганой доске и глаз радуется!
    Пришлось добавить лагу посередине, после недельной выдержки шпунт загулял.
    Основание настила
    Узлы
  6. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
  7. Ася1974
    Ася1974
    Ася1974
    @Magnum2123, а чем внутри планируете обшивать стены ? Мучаюсь сейчас этим вопросом, т. к. тоже построен утеплённый хозблок с пластиковыми окнами (в будущем он будет хозблоком) ,а на данном этапе будет выполнять роль временного пристанища - ночевки с душем и туалетом, т. к. основной дом пока не построен. Обои? Нет ! Домик неотапливаемый, да и в хозблок (будущий) обои не вариант. Может быть пластиковыми панелями покрыть? Моются хорошо и на вид вроде ничего.
  8. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    @Ася1974, Я планирую вагонку под покраску.
    Можно и пластиком, но жить в нем не комфортно. Для хоз блока пойдет.
  9. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Вопрос к знатокам!
    Всю голову сломали с женой чем красить крыльцо (столбы, перила, полы).
    Хочется белый цвет, есть ли что то долговечное, типа пропитки может? Или из белых цветов только краска? Тогда какая? Не хочется каждый год обдирать старое покрытие и наносить новое.
    Посоветуйте пжлста, куда смотреть?
  10. Alexcha
    Alexcha
    Alexcha
    Краску сейчас модно на водной основе использовать. Но, насколько я понимаю, для наружки потребуется защитное покрытие. Злые языки утверждают, что даже "корабельные" лаки держатся не более 4-х лет в особо злачных местах.
  11. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Лет 10 назад (точнее уже не помню даже:victory:) вместо того, чтобы поменять все окна на пластик, ободрал все рамы от нескольких слоев краски и покрасил дюфой для фасадных работ. Явно не на водной основе, так как воняла дня три! Думал благостно! Облезут, скорее новый пластик вставлю! Разгубастился глупенький..:close: До сих пор стоят в лучшем виде! Брал матовую. Смотрится не хуже пластика. Поверхность шелковистая, а так как не глянец, прекрасно скрывает все неровности. Да еще и на ощупь приятная. Рекомендую.
  12. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Эх, выходные, какие же вы короткие...
    DSC04767.JPG DSC04769.JPG DSC04770.JPG DSC04771.JPG DSC04777.JPG DSC04778.JPG DSC04781.JPG Посмотреть вложение 2176062
    В качестве краски выбрали Тиккуриллу, масло. Заколеровали его в белый и коричневый цвета.
    Белый ложится сложно, впитывается и теряет цвет. Второй и третий слой улучшают положение.
    Коричневым красить легко и быстро.
    Докрасить не успели, снова дождь...
  13. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
  14. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Не могу спокойно стоять, когда другие работают...
    Сначала нужно подкрепиться!
    Затем к лагам на потолке прибиваем бруски для черного пола. Лаги становятся заметно менее пружинистыми.
    Патроны привезли...)
    Погода не дает расслабиться ни на минуту.
    Процесс пошел понемногу.
    Тем, кто так же как и я решит съэкономить на торцевой пиле, посвящается)
    Приспособа для нарезки черного пола.
  15. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Устал я что то, пойду полежу пока)
    Жена пилит,
    Я укладываю.
    Утеплитель пошел. Итого, на потолке будет 150мм
    Закрыл пароизоляцией по кругу. Выходные подошли к концу (
