1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 59
Бытовка, каркасник 6х3 первый опыт
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Magnum2123, 01.10.13.
  1. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Смета, на сегодняшний день.
    В последней колонке, то, что еще предстоит купить. Там напротив стоят нули. Цифры можете подставлять свои.
  2. АВС76
    АВС76
    АВС76
    Вологда
    Magnum2123, добрый день.
    Скажите, как фундамент перезимовал, были ли какие изменения? И что за плиты уложены под блоки? Спасибо.
  3. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Зима была не показательная в этом году. Перезимовал замечательно! Приехал весной с нивелиром, удивился даже, стоит, как влитой.
    Под блоками тротуарная плитка 600х600х60мм
  4. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Однако задача, расставить мебель в таком небольшом пространстве.
    Ничего не выходит. Еще плиту надо и мойку в предбанник, и лестницу наверх...
  5. djubis
    djubis
    djubis
    Здравствуйте!
    Подскажите плиз, какой шаг лаг у вас в полу?
    Чем пол крыли сверху лаг?
    Спасибо.
  6. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Здравствуйте!
    Между лагами 585мм (под утеплитель 600мм)
    Поверх утеплителя пароизоляция, затем брусок 50х50, на него шпунтованная доска 38мм
  7. djubis
    djubis
    djubis
    Брусок 50*50 вдоль лаг?
    какую смысловую нагрузку несет брусок?
    шпунтованная доска 38 не прогибается при таком расстоянии между лагами?
  8. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Брусок, да, вдоль лаг, нужен для вент зазора между шпунтом и пароизоляцией. Положено по технологии.
    Доска не прогибается, все в порядке. Щели только появились, пока не знаю перебить или осени подождать
  9. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    После недолгих сомнений, принято решение на потолок делать вагонку.
    В конце покрыл пропиткой на водной основе с воском. Колер белый.
    После второго и третьего слоя белый цвет должен стать ярче.
    DSC04887.JPG DSC04888.JPG DSC04891.JPG DSC04892.JPG DSC04895.JPG DSC04896.JPG DSC04900.JPG DSC04901.JPG
    Да, кстати вагонку приколотил без вент. зазора. Сама доска имеет вдоль канавки. Будем считать, что этого достаточно. :|:
  10. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Лестница получается очень крутая! Бедные дети... :aga:
  11. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    А вот пароизоляцию надо было бы проклеить, хотя бы простым скотчем.
  12. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Это само собой! Стык проклеен!
    Я его клеил уже давно, но к ней ничего не пристает, даже родной Изоспан SL. В выходные приклею, на следующие все на полу лежит. Бросил это дело, и проклеил перед самой зашивкой, когда вагонка доходила до шва.
    В итоге проклеено и Изоспан SL в месте нахлеста, и армированным скотчем на тканевой основе, на стыке шва.
  13. Agri70
    Agri70
    Agri70
    Тольятти
    Я лестницу планировал вообще типа шведской стенки, и шест как у пожарников для скоростного спуска. Ничего, что крутая лестница, будет куда энергию девать.
  14. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Энергии хоть отбавляй, это точно!
    Приделаю поручень и буду ругаться, что б быстро не бегали по ней:)]
  15. stormik
    stormik
    stormik
    можно подробнее о технологии и ценах?)
    на этих выходных планирую каркасную бытовку-дом 6*3, но 137т.р. на самом деле многовато(
    спасибо)
