СМЛ около печи
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем JAGUAR4uk, 01.10.13.
  1. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Я выбираю материал именно под последующую облицовку прилиткой. Минерит для этих целей не годится, так меня заверяли, типа он расширяется.
    Работать с плиткой умею, а кирпичем нет. Нанимать работников не хочу. Мой интерес заключается в том, чтобы самостоятельно реализовать задуманное, так сказать своими руками.
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Какой будет размер щита? :hello:
  3. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    С двух сторон печи. Ширина обоих щитов - по 95 см. На всю высоту стены - 2,5 м.
  4. JAGUAR4uk
    JAGUAR4uk
    JAGUAR4uk
    этот лист остался изначального цвета, только слегка "вспучился", но это из-за недостатка крепежа по стороне в углу...
    Это в планах на будущее... Но есть вопрос... Нужна ли будет металлическая сетка под плитку? Или можно прямо на СМЛ клеить?
    Свежие фото:
  5. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Конечно прямо на СМЛ.
  6. JAGUAR4uk
    JAGUAR4uk
    JAGUAR4uk
    но у меня СМЛ в некоторых местах стал очень мягким... сетка бы придала прочности
  7. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    JAGUAR4uk, а что у вас под СМЛ на полу?
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Подозреваю, что из-за отсутствия зазора. Нашел фото, как монтируют СМЛ. Делюсь;)
    https://www.forumhouse.ru/threads/214942/page-46#post-7274945
  9. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Просто прохожий, а какой затиркой вы плитку затирали?
  10. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Минутчку... фоты есть, но это из КО. Что там с обратной стороной экрана твориться можно только догадываться. Подозреваю, что в непосредственной близости экрана к печи температура кирпичей явно больше 200*С.
  11. JAGUAR4uk
    JAGUAR4uk
    JAGUAR4uk
    таким способом мы закрыли фундамент печи, под СМЛ опоры из нескольких полосок СМЛ (делалось просто для скрытия фундамента, с пониманием того, что наступать на это дело не рекомендуется, но всё же такое случилось). Тоже надо бы переделать, но пока не думали как.
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Спасибо, учту:hello: Можно как выход, установить экран из нержавейки.
  13. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    Озадачился своей проблемой и случайно набрел на эту тему...
    У себя вот так делал: метал. каркас, утеплитель 100 мм, обшил СМЛ (тоже кстати обычный, 8 мм), поверх керамогранит на обычный клей.
    IMG_1397.JPG IMG_1402.JPG IMG_1415.JPG IMG_1413.JPG IMG_1416.JPG IMG_1428.JPG IMG_1418.JPG IMG_2012.JPG здесь плитку не успел доложить
    После двух топок, когда температура воздуха под 90 поднималась, керамогранит отошел от СМЛ. Причем верхние три ряда на обеих стенках. Нижние держатся.
    Теперь вот озадачился как переделывать... Снимать плитку, обдирать клей или проще листы поменять. На что менять? И потом на что клеить...? Какие есть мнения?
  14. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Думается, что зря вы СМЛ вплотную к топочному каналу прижали... Да и в инструкции к печи везде зазоры рекомендуют. У меня через зазор вокруг топочного канала приток воздуха идет в парную.
  15. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Bgd, у вас в парной сенвич или обычная одностенная труба? Это какая температура нужна, чтобы пробить 10 см минваты? Обычно клеят плитку на термостойкий клей. Вы какой использовали?
