СМЛ около печи
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем JAGUAR4uk, 01.10.13.
  1. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Могу ошибаться, кажется Неомид СуперКонтакт.
  2. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    @bgd, у вас грамотно выполнено отделение печи от сгораемых конструкций. Точнее сгораемые конструкции отсутствуют. Брату буду строить как у вас.
    Однако, следует было применять СМЛ Премиум, а не Стандарт, т. к. у них походу разный состав и соответственно разное применение. Да и 8 мм тонковато как-то будет, уж куда лучше 10 мм.
    Работал с мастикой, ни каких сложностей нет. С клеем на цементной основе работать не на много легче. Просто с мастикой нужно работать более аккуратно, т. к. схватывается быстро и излишки мастики стирать сложно.
  3. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    Нет нигде инфы по СМЛ, в магазине тоже ничего не знают. Брал то, что было.
    У меня проблема ведь - керамогранит отошел от от СМЛ, клеил на плиточный клей UNIS.
    Причем отошел не у печки, а начиная с третьего ряда и выше. Ну была может быть там температура пару раз до 90 град. Странно как-то...
    Вот теперь ломаю голову как переделывать. Менять СМЛ или прямо на те же места, но на мастику наклеить... Не знаю...
  4. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Так там самый жар. У вас ведь не только идет нагрев стенок от тела печи, самый жар в районе каменки, воздух поднимается и нагревает керамогранит.
    Юнис зря применяли, вам нужно было все на жарастойкую мастику клеить.
    Я бы пока не заморачивался с переделкой, а поклеил отвалившуюся плитку на жаростойкий состав. За одно и посмотрел состояние рядом находящейся плитки, если отойдет, то и ее переклеил.
  5. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Че за листы такие, У нас СМЛ стоял неделю на улице под дождями, занесли прикрутили как будьто только из магазина.
  6. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Обычный клей серезит см 11 надо было использовать, у друга печь кирпичная им обложена, 5 лет полет нормальный!
  7. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
  8. ujyobr64
    ujyobr64
    ujyobr64
    СМЛ Это оксид магния MgO и MgCl2•6H2O хлористый магний (бишофитовая соль), как видно он очень гигроскопичен (гораздо гигроскопичнее многих солей), т. е. он как отдает так и напитывает влагу. Но ко всему этому это очень прочный материал с хорошим коэффициентом расширения. Он не боится высоких температур и влаги, но перепады его начинают коробить 2440*1220, где в верху более теплый и менее влажный воздух, а в низу на оборот, вот его и начинает крутить. Хороший СМЛ Держит свыше 1200 С. но и прочность гораздо выше. Из практики Сан. кабина собрана из СМЛ и по стыку на профиле 60*25 (внутри стены проходит труба полотенчика) разорвал кафель 600*300*10 по длине кафеля на длину всего листа, а снаружи порвал все серпянки и замазки, спаслись только флизелиновыми обоями и то? с морщинами по стыкам! И я сделал ВЫВОД! Качественный СМЛ хорош, долговечен, проверено жаропрочный, влагостойкий (больше месяца пролежал в бочке с водой), но работать с ним нужно разумно, стыки в алюминиевый или металл двутавр с зазором и отделка (кафель, гранит и т. д.) толстым слоем клея и то не факт? Жаропрочная краска (с росписью) :)
  9. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    У меня в бане керамогранит на жаропрочной мастике висел на стене возле печки на листе СМЛ.
    Плитка отошла.
    Сейчас повесил жаропрочный лист (из чего не знаю), в Леруа купленный.
  10. Николай314
    Николай314
    Николай314
    @bgd, тоже обдумываю про отделку в парилке.
    Вот нашёл рекомендации https://stroy-trast.ru/tehnicheskaya-informatsiya/sml/sml-harbin-instruktsii-po-primeneniyu.html:
    Устройство каркаса для монтажа СМЛ
    Монтаж каркасных конструкций для применения со стекломагниевым листом допускается ТОЛЬКО из металлических профилей соединенных при помощи крепежных элементов в последовательности, обозначенной ниже:
    • Разметка проектного положения листов и панелей
    • Монтаж профилей в соответствии с разметкой
    • Монтаж дополнительных профилей для установки стационарного оборудования, элементов, увеличивающих местные нагрузки на конструкции
    • Заполнение теплоизоляционными материалами пространства между профилями каркаса, если это было предусмотрено проектом
    • Установка закладных деталей и электропроводки. Монтаж кабель каналов или гофротруб жгутов проводки должен быть осуществлен таким образом, чтобы исключить его повреждение винтами в процессе дальнейшей облицовки листовым материалом, острыми краями профилей каркаса.
    При устройстве каркаса необходимо соблюдать следующие рекомендации:
    • Стойки для крепления СМЛ должны размещаться на расстоянии 600 мм друг от друга в случае однослойных конструкций и на расстоянии не более 300 мм – в случае устройства многослойных конструкций.
    • При монтаже подвесного потолка расстояние между профилями – 400 мм.
    • Крепление металлических профилей каркаса осуществляется через уплотнительную ленту дюбелями с шагом не более 1000 мм, но не менее четырех креплений на один профиль.
    При монтаже СМЛ необходимо соблюдать следующие правила:
    Монтаж СМЛ производится в условиях, соответствующих эксплуатационным. В холодное время года монтаж производится при включенном отоплении. Температура окружающего воздуха не должна быть ниже +15 С. При переносе листов из более холодного или теплого помещения, необходимо их выдерживать при температуре монтажа не менее суток.
    • Использование СМЛ для наружных работ, а также в помещениях с повышенной влажностью или перепадами температур лицевая поверхность листа должна быть обязательно обработана водостойкой грунтовкой на акриловой основе, а тыльная сторона и торцы листов – специальными гидрофобизирующими составами. Дополнительные рекомендации по использованию защитных составов можно получить у специалистов компании СтройТраст.
    • Листы СМЛ могут крепиться к каркасу как гладкой, так и шероховатой стороной. Использование внешней гладкой поверхности целесообразно при отделке краской (допускается использование паропроницаемых - акриловых красок), обоями и другими материалами. Шероховатую поверхностность выгодно использовать при облицовке плиткой, наклейке декоративных элементов, искусственного или клинкерного камня, мозаики и т. п. Перед облицовкой рекомендуется обработать поверхность СМЛ влагоизоляционным грунтующим составом (грунтом) для внутренних или наружных работ.
    • Монтажный зазор между листами при установке СМЛ на профили должен составлять 4-5 мм. Зазор необходимо располагать по оси профиля. В местах стыков с полом и потолком зазор между краем листа должен составлять 10 мм...
    Думается, что вряд ли нормальный человек, прочитав хвалебные статьи, что можно прямо на лист клеить плитку, такое делал.
    Половина предполагаемых плюсов пропадает.
  11. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Ещё нашёл. http://www.sml-pro.ru/recomendacii_po_obrabotke_sml.html
    Для укрепления и пропитки оснований под отделочные, гидроизоляционные, теплоизоляционные и другие покрытия для МАГНЕЗИТОВОЙ ПЛИТЫ, а так же с целью снижения коэффициента влагопоглощения настоятельно рекомендовано грунтовать поверхность и торцы плиты. Для этого может быть использована грунтовка Ceresit CT 17. Данная грунтовка предназначена для укрепления основания и пропитки пористых, непрочных и сильно впитывающих оснований, увеличения адгезии и уменьшения водопоглощения материалов.
    Магнезитовая плита является ВЛАГОСТОЙКИМ материалом. Однако пористость её структуры делает существенным коэффициент водопоглощения. Для придания магнезитовой плите ВЛАГООТТАЛКИВАЮЩИХ характеристик рекомендуется её обработка ГИДРОФОБИЗАТОРНЫМИ пропитками типа ФАСАД-4 или ФАСАД - 4SK производства торговой марки ФАСАД или аналогами типа КРИСТАЛЛИЗОЛ. При такой обработке сеть её капиллярных каналов приобретает гидрофобные свойства, препятствуя таким образом проникновению влаги внутрь магнезитовой плиты. Вместе с тем, данные пропитки не создают пленочного покрытия, что позволяет сохранить паропроницаемость магнезитовой плиты. Таким образом, приобретя влагоотталкивающие характеристики, материал продолжает дышать.
    Пропитки делают невозможным появление высолов (белого наслоения) на поверхности магнезитовой плиты. Являясь экологически чистым продуктом, ГИДРОФОБИЗАТОРНАЯ пропитка продлевает срок эксплуатации обработанных ею материалов, останавливает капиллярную диффузию солей, уменьшает теплоотдачу, увеличивает морозостойкость, улучшает адгезию, а главное - снижает практически до нуля водопоглощение. Строительно-отделочные работы с использованием стекломагниевого листа необходимо выполнять в строгом соответствии с проектной и технической документацией в условиях сухого и нормального режима влажности (СНиП 2 - 3 -79). Температурный режим во время монтажа желательно не должен быть ниже +15С. В таких совершенно стабильных условиях магнезитовая плита должна находиться минимум четыре дня (два дня до монтажа и два дня после). В этот момент не должна проводиться никакая дальнейшая обработка. Если магнезитовую плиту поставили со склада с невыдержанным влажностным режимом, то она должна определенное время обязательно отлежаться, чтобы через естественное выветривание успеть отдать лишнюю влагу.
  12. Николай314
    Николай314
    Николай314
    В общем для себя тему СМЛ вчера открыл и сегодня закрыл.
    Позвонил в одну контору. Чел сказал (попадаются честные спецы иногда), что в парилку и вообще под плитку он бы не посоветовал СМЛ - даже Премиум-Эталон. Из-за гигроскопичности в основном и возможных изменений линейных размеров.
    Осталась для меня одна сфера применения: обложить этими панелями две наружные стены и стену КОтдыха-парилка (у меня там будут плиты CLT - перекрёстно склеенная древесина, содержит клей якобы безопасный - 2 слоя).
    Т. е. снаружи: плита, фольга 100 мкм, СМЛ 8 мм (с промазкой гиброфобами), каркас (зазор), вагонка.
    Тем самым я снижу нагрев стены, особенно к комнате отдыха.
