Строительство дачного дома (6Х8, терраса- 1.5Х3) из бруса (190Х145)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Aika12, 01.10.13.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Пока не нужно.
    Можно "вниз мордой" застелить и всю площадь. Только в длину оставляйте совсем небольшие зазоры у стен, чтобы при чистовой укладке был запасец на подгонку стыков. И еще, надо пару-тройку досок иметь на запас. А высыхание половой доски интенсивно происходит в зимующем с отоплением доме.
  2. Aika12
    Aika12
    Aika12
    Скажите, пожалуйста! Прежде, чем прибить половые доски, что ли на верхний слой пароизоляции, который поверх утеплителя, нужно прибивать контробрешетку? .. и на нее уже доски? Или тут это не так важно?
  3. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Нужно. И это важно.
  4. Aika12
    Aika12
    Aika12
    И еще смотрю что-то - как лежит утеплитель в перекрытии между 1 этажом и мансардой, там, где стык с кровлей - это там, где выступы кровли вдоль сруба подшиты имитацией бруса, где линию верха сруба продолжает обшивка под кровлей. Когда достроят перегородки мансарды, туда уже будет не заглянуть. А сейчас смотрю и думаю - как так .. получается - линию верха сруба продолжает подшивка кровли, поверх лежит пароизоляция и утеплитель. Чем это всё защитить? Ведь конденсат туда может попасть, и снег задуть может в щели. и в утеплитель будет затекать, и вообще. Насколько должны быть перекрыты стыки гидроизоляции, которая под металлочерепицей, и изоляции, которая поверх утепленного перекрытия? Что вообще за изол. материал нужно класть в эти подкровельные выступы?
    сейчас пойду попробую сфотографировать.
  5. Aika12
    Aika12
    Aika12
    обязательно? :ogo: ... Да что же это такое. А из чего она должна быть? Ощущение, что они про контробрешетку пола и не мыслят... Да нет, это, вроде бы, необязательно..смотрю картинки дальше и разные описания, вроде бы не надо...
  6. Aika12
    Aika12
    Aika12
    Под кровлей у нас ее нет, я уже тут на это счет советовалась, но там это не смертельно, потому, что кровля неутепленная. А в перегородках каркаса тоже должна быть контробрешетка? .. Кстати, на фронтонах, изнутри, они прямо к имитации бруса, которой фронтон обшит, прибили гидроизоляцию. Теперь будут на это класть вплотную утеплитель, потом - пароизол и вплотную к нему- снова имитацию бруса... Это правильно?
  7. Aika12
    Aika12
    Aika12
    И что-то смотрю еще - какой нужно стороной класть пароизоляцию на пол? Там никаких картинок нет, одна сторона более блестящая и гладкая, другая - слегка пошероховатее...
  8. Aika12
    Aika12
    Aika12
    В общем всё снова очень плохо. Вроде бы, разобралась - как надо прокладывать гидро, и как - пароизоляцию. Читала инструкции и даже уточняла у производителей. Что я поняла. снова. То, что у нас стало намного меньше профессионалов. Что нахожусь в каком-то ненормальном, поврежденном насквозь мире. .. ладно, это лирика, теперь конкретно.
    Всё на самом деле снова очень и очень плохо! Они проложили пароизоляцию наоборот, правда, не везде. местами, что называется, повезло. Но зато! Местами они, в каркасные стены мансарды, проложили вместо пароизоляции - влаго-ветроизоляцию .. например, изнутри помещений мансарды, из под обшивки имитацией бруса, местами выглядывает именно гидроизоляция под названием Турбоизол А. Этот же Турбоизол А, вопреки настоятельным рекомендациям производителя, прибит вплотную к внешней обшивке фронтонов .. он же проложен вместо пароизоляции потолка (лежит под минватой на вагонке). Начальству позвонила, сказали, что будут всё перебирать заново. На объект еще не ходила, собираюсь с нервами. Ведь они уже успели обшить в мансарде все, кроме фронтонов... :mad: .. :no: .. (смайлик плачет) .. (смайлик рыдает)
  9. Aika12
    Aika12
    Aika12
    Кстати, а что, всё-таки, нужно прокладывать по минвате снаружи этой жилой мансардной коробки? Изнутри, под обшивку - пароизоляцию гладкой стороной к минвате, а с обратной стороны минваты, со стороны, которая выглядывает на гидроизолированную кровлю - что? ветро-влагоизоляцию, или пароизоляцию, гладкой стороной к минвате? Ведь там, снизу, сантиметров наверное на 50 - снизу - потолок первого этажа... Но, в то же время, потолок-то тот (т.е., межэтажное перекрытие) должен быть запароизолирован, а рядом, за слоем гидроизоляции - металлочерепица, кот орую положили прямо на стропила, без контробрешетки. Что туда нужно прокладывать?
    пойду схожу посмотрю - что там они делают, вернусь, постараюсь выложить сюда фотки (
  10. Aika12
    Aika12
    Aika12
    Итак, фотографии. какие есть.
    крыша. вот такая конструкция..Провалится под снегом или нет?
    изоспан D прямо на стропила, без контробрешетки.
    так вмонтированы крюки для водостоков.
    вид изнутри - гидроизоляция заканчивается выше подшивки кровли - это правильно?
    дл
  11. Aika12
    Aika12
    Aika12
    Утепление межэтажного перекрытия:
    (вчерашние фотографии... после трёх суток отсутствия контроля)
    под утеплителем лежит Турбоизол А - правильно ли это? или под утеплителем в межэтажном перекрытии, подшитом снизу вагонкой, должна лежать пароизоляция? Что класть сверху, на утеплитель? пароизоляцию?
    то, что лежит на утеплителе (роквул) сейчас - видно на фото ... (
  12. Aika12
    Aika12
    Aika12
    Да что же это! набрала текст полностью с комментариями к фотографиям и вопросами, и всё при загрузке слетело! и так уже ни сил, ни времени! думала - пока ребенок заснул - здесь попытаюсь спросить знающих людей... и теперь всё заново ... (
  13. Aika12
    Aika12
    Aika12
    - проложили пароизоляцию наоборот, правда, не везде. местами, что называется, повезло. Но зато! Местами они, в каркасные стены мансарды, изнутри проложили вместо пароизоляции - влаго-ветроизоляцию Турбоизол А. Это допустимо?
    - Этот же Турбоизол А, вопреки настоятельным рекомендациям производителя, прибит вплотную к внешней обшивке фронтонов. Что делать? прибить второй слой изоляции уже на брус?
    - на потолке, под минватой лежит тоже не пароизоляция, ветровлагоизоляция, поверх минваты, на сторону кровли - ничего не проложено, вчера доказывали мне, что там ничего и не надо. Как это возможно, чтобы минвата просто лежала не прикрытая ничем! что туда надо ? вниз - пароизоляцию - В-шку, а поверх - А-шку? И как наверху крепится это покрытие?
    - между каркасными стенами мансарды и кровлей на утеплитель они как попало проложили то В-шку, то, изредка, А-шку. Насколько поняла, туда на самом деле нужна А-шка(влаго-ветроизоляция)? На фото видно только то, что снизу и посередине, а вот наверху (к сожалению, нет фото) утеплитель, прикрытый пленкой, как-то так закреплен (или не закреплен?) и примыкает к гидроизоляции кровли: чем выше, тем теснее. Это правильно? Как это должно быть устроено на самом деле?
  14. komide213
    komide213
    213....сними маску-выйди из стойла
    komide213
    у меня вопрос: "Почему они до сих пор работают?"
  15. Aika12
    Aika12
    Aika12
    потому, что не знаю почему..сейчас переделывают. медленно и с большими скрипами. Может быть, это потому, что я не использую в речи грубых и нецензурных выражений, может надо постоянно над ними стоять, а у меня нет такой возможности, может еще почему, может, слишком мягко требую... когда хватает сил требовать жестко, они начинают делать нормально... ну, или относительно нормально :nono:
    еще они периодически жалуются, что начальство им мало платит. а я тут при чем? согласились на эту работу - какие жалобы? .. кстати, начальство их говорит, что платит им не так уж и плохо...
    почему они до сих пор строят ... потому, что других нет ..
