Строительство дачного дома (6Х8, терраса- 1.5Х3) из бруса (190Х145)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Aika12, 01.10.13.
  1. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Тяжело видно переучиваться.
    Нет.
  2. Aika12
    Aika12
    Aika12
    а как называется способ сборки угла, который на фотографии? .. и насколько, и чем он хуже, чем "тёплый угол"? (если это нельзя назвать одним из вариантов "тёплого угла", а именно в это меня убеждал прораб) ?
  3. Aika12
    Aika12
    Aika12
    утеплитель? утеплитеплитель для пола 1 этажа, мансардного этажа (перекрытие, фронтоны (на фронтонах дом заказан каркасный. кстати, мы еще не решили - как его делать: оставить так, как в технических характеристиках договора (каркас брус 50х150. шак не более 700 мм. обшиты имитацией бруса. Утепление 150 мм мин вата кнауф с прокладкой паро-гидроизоляции. Межкомнатные перегородки - каркасные, промежуточные стойки - 50Х100мм. с шагом не более 800мм. Перегородки с двух сторон обиваются имитацией бруса с прокладкой паро-гидроизоляции. Утепление перегородок пока не оплачено никакое. Потолок подшивается евро вагонкой..Утепление потолка - 150мм. - минвата кнауф с парогидроизоляцией...) и для террасы, она тоже каркасная.
  4. Aika12
    Aika12
    Aika12
    Помогите, пожалуйста! нужно же что-то с этим решать!
    1) Вчера прораб и бригадир внушали мне, что то, что на фото - это один из многих вариантов теплых углов...
    2) Интересно. если это не теплый угол, и если так не строят.., то как же они будут стыковать внутренние перегородки (заказаны врезные) ..и как нужно их стыковать на самом деле?
    3) И еще не могу понять - почему до сих пор не положили лаги пола.. как они будут их крепить?
    4) И еще вопрос - разве допускаются щели между обвязкой и фундаментом? Идёт какая-то волна, местами щели до 2 и более см., в таких местах рубероид легко приподнимается... Или это мелочи и под весом стен всё просядет, как они мне объясняют..?
  5. Занудочка
    Занудочка
    Занудочка
    Обнинск
    Доброе утро, Вы видимо совсем измучились и не отдыхаете. Я то-же в таком-же ритме уже второй месяц. 1) я не спец, но гвоздь в углу - не гуд, а фото в одной плоскости - вообще не понятно что это..2) перегородки врезаются в стены3) лаги врезаются сразу во второй венец или в какой у Вас в договоре и закрываются следующим венцом - может они у Вас не врезают, а крепят на металлические спец. опоры что в договоре? 4) ну от щели Вы уже не избавитесь - это скорее всего косяк по фундаменту. Не переживайте. Может спецы что-нибудь посоветуют - может пеной или герметиком пройти, что-бы влага не попадала, а потом закрыть какой-нибудь доской. Что-то спецы мало посещают Вашу страничку - может в личку кому-нибудь написать.
  6. Aika12
    Aika12
    Aika12
    Доброе утро! ... "если оно вообще доброе"... ощущаю себя полным осликом... Нигде в интернете не нашла что-либо похожее на то, как они состыковали угол на фото, и, соответственно, все остальные такие же углы, начиная со второго венца. Похоже, то как они возводили фундамент - может оказаться на самым страшным косяком по сравнению с самим сооружением. ...Или я не права и придираюсь, как они меня убеждают, или нужно требовать, чтобы разбирали и переделывали, или нужно требовать другую бригаду, или вообще расторгать договор, или это всё допустимо?
    Специалисты! Что делать!
  7. komide213
    komide213
    213....сними маску-выйди из стойла
    komide213
    а толку-то уже много раз всё написано-переписано, устали повторять, вот и проходят мимо:
    https://www.forumhouse.ru/search/6576518/?q=пестово&o=date
    может не угадал, но один хрен,
    дом под ключ .. бла-бла-бла:(
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Aika12, Вам Пестово строит?
  9. Aika12
    Aika12
    Aika12
    Нет, нам строит не Пестово. Назвать их уже что ли. или пока не нужно...
    Вот свежие фото:
    вот так они сделали углы.
    сейчас выложу фото щелей между фундаментом и обвязкой. и еще какие-то.
  10. komide213
    komide213
    komide213
  11. Aika12
    Aika12
    Aika12
    В щель между фундаментом и обвязкой проходит рука. .. не четвертом сверху кадре видно как в эта же щель над рубероидом просвечивается насквозь...ну и т. д.
    сейчас звонил мне прораб и сказал, что я затягиваю стройку и не даю им работать.
    Кто прав? И если так строить нельзя - что мне делать?
  12. komide213
    komide213
    komide213
    пока цел материал, искать другого подрядчика, с этим вам нормально не построится :(
  13. Aika12
    Aika12
    Aika12
    Посмотрела
    про профиль бруса - не поняла! а что у нас с профилем бруса?
    стык по длине вчера я такой и застала. но спустя 2-3 часа, после моего звонка их начальству и приезда прораба, мне на этом же месте показали сборку уже шип-паз. до сих пор ощущение, что мне всё это пригрезилось. Сейчас звонит их начальник и как вариант предлагает мне пересчитать привезенный материал который они испортили, и я за свои деньги докуплю недостающий. или предлагает просто пересчитать матрериал, включая испорченный, как нормальный, и рассчитаться - расторгнуть договор. И доказывает мне, что щели внизу между фундаментом и обвязкой по мере возведения дома, просядут под тяжестью, а оставшиеся можно будет чем-то замазать. а поверх они всё закроют .. уже на нервной почве забыла - как это называется. кажется, откосы. или отливы. металла. И тогда не будет видно как заделаны щели, и в них не будет затекать влага. И еще они настаивают, что то, что на фотографиях, называется "тёплый угол".
    Что делать?
  14. Aika12
    Aika12
    Aika12
    где искать? кто согласится ? и деньги за стройку оплачены уже 70% от дома...
  15. Aika12
    Aika12
    Aika12
    И что будет, если, как они говорят - дать им построить так, как они всем строят?.. Какие проблемы у нас потом будут при таких ... технологиях?
