Строительство дачного дома (6Х8, терраса- 1.5Х3) из бруса (190Х145)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Aika12, 01.10.13.
  1. Aika12
    Aika12
    Aika12
    Еще вопрос - чем, все-таки покрывать брус снаружи, и чем изнутри - брус и вагонку... Всё читаю, вчера разговаривала на строительном рынке .. На самом деле - пинотекс лучше не брать, а брать белинку или тиккурилу? .. Сначала грунт а потом слой-два чего-то еще... Чем лучше пропитать-покрасить, чтобы древесина не испортилась? Еще сказали, что нельзя под все эти белинки-тиккурилы пропитывать огнебиозащитой, потому, что пойдут пятна. Это правда?
  2. Aika12
    Aika12
    Aika12
    Подскажите, пожалуйста - как далеко должна выступать крыша над фронтонами (поперек крыши) и крыша над длинными стенами дома (вдоль крыши)? Когда оформляла заказ - откуда-то взяла цифру 400 мм. Сейчас уже не помню - чей это совет. В техническом описании так и написано - карнизы 400 мм. Однако, вдоль длинных стен (вдоль крыши), когда сооружались стропила, строители по привычке, "как всем", отмеряли примерно 30 см. А на фронтонах это расстояние еще возможно сделать каким захочется. Читала-читала форум и др., смотрела разное видео. ответа не нашла...(
    напомню - дом 6Х8, крыша ломанная
    Кстати, они не прибивали контробрешетку на изоспан D. прибили изоспан степлером к стропилам, сверху, с интервалом 30 см, прибили обрешетку. - Это правильно?
    и как правильно для такой крыши нужно обшивать карнизы?
    (крыша не утепленная, утепляем только мансарду)
  3. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    У всех по разному, но 40 см - это ни о чем. Нормальные свесы (которые хоть как то защищают фасад) начинаются от 1,0 м. (дальше уже хозяин барин, доходит до 1,5 м) Понятно, что они не дадут 100% защиты от осадков, т. к. есть еще фактор ветра, но 30-40 см - это вообще не серьезно. Длина свесов по бокам, имхо, зависит от угла крыши (может так получаться, что удлинение не будет давать сколь нибудь ощутимой защиты и будет портить эстетику).
    По крыше не подскажу, нужны спецы. Задайте этот вопрос в 911.
  4. komide213
    komide213
    213....сними маску-выйди из стойла
    komide213
    ну, что тут сказать,
    рукожопы ваши строители,
    а переделать никак? :nono:
  5. Aika12
    Aika12
    Aika12
    1-1,5м... дом 6х8, свесы по п-олтораметра) Сегодня уезжала - не успела заглянуть на участок, ..поиздеваюсь над ними завтра :|: (смайлик с рогами) ... скажу, что надо делать (да что там уже мелочиться, в самом деле) ..по два ..с половиною метра в каждую сторону) думаю, соседей это тоже впечатлит) :)] :aga:. И по бокам потребую заложить крышу по-серьёзному: чтобы воткнулась в землю - и стены не промокнут.., и для устойчивости это будет неплохо) :victory::aga:... ..что-то я, кажется, слишком развеселилась... не к добру это...это уже нервное...) До сих пор ведь не видела - как они стропила к срубу прикрепили. надеюсь, надежно ... ведь "всем так строят")
    Не знаю, неужели правда делают такие - по 1,0 - 1,5м?... это, наверное, для больших домов?
  6. Aika12
    Aika12
    Aika12
    строителей? :aga: почему же ... можно): .. когда делали фундамент - мне постоянно казалось, что ту бригаду мне прислали на перевоспитание)
    насчет того, чтобы переделать всю крышу, вместе с фронтонами мансарды и кукушкой, заново - ... хозяин конторы предложил мне как вариант компенсации - сооружение системы стоков за их счет. .. не поняла - включая материалы, или он имел в виду только работу. не смогли договорить, уточню завтра... соглашаться, нет ли ..? :nono:
  7. Aika12
    Aika12
    Aika12
    Ответьте пожалуйста про контробрешетку! Нужна она или нет? Насколько она важна в нашем случае? .. смотрю по разным сайтам - в основном везде, где описывается устройство кровли, она есть.
    Вот, например, что пишут про контробрешетку: https://novakrovlya.ru/stropilnaya-sistema/kontrobreshetka-i-ee-ustrojstvo.html - " ... контробрешетка, можно с полной уверенностью сказать — конечно, нужна. Хотя она выполняется не всегда. На простых неутепленных крышах, где в чердачном пространстве не предполагается устраивать жилое отапливаемое помещение, контробрешетку, как правило, не делают."
    На этом сайте пишут, что между металлочерепицей и гидроизоляцией "Минимальный зазор, рекомендуемый производителем составляет 50-70 мм" http://www.cherepitsa.ru/stati-i-obzoryi/neobxodimost-ispolzovaniya-kontrobreshetki-v-xolodnyix-krovlyax
    Кровля в доме холодная, будет утепляться только коробка мансарды, где будут жилые помещения. На стропила прибили степлером изоспан D, а сверху - сразу обрешетку 10Х20-25. Что будет, если так оставить? быстро испортятся стропила? что-то еще?
  8. Aika12
    Aika12
    Aika12
    И нужно ли делать вентиляционные решетки на фронтонах в нашем случае?
  9. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Про полтора не скажу, а 1,2 попадались...но ДА, это на больших домах. Сделайте, хотя бы 70-80 по фронтонам.
    По устройству крыши, повторю, задайте вопрос в 911, т. к. спецы физически не могут объять необъятное (все темы).
    З. ы. Вижу, задали :)
  10. Aika12
    Aika12
    Aika12
    70-80 по фронтонам, кажется, уже не получится. там обрешетка выступает не так далеко. Или как это сделать?
    спросить-то 911, спросила, но там ответ пока только один (
  11. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Ну, всё таки, такие вещи надо узнавать заранее, что бы было время на вопросы/ответы и обдумывание. Когда ответ нужен срочно, то не всегда возможно его получить, все же люди и есть свои дела.
    Подождите, может еще кто то ответит или задайте уточняющие вопросы.
  12. Aika12
    Aika12
    Aika12
    практика показала, что такие вещи выясняются в процессе... Заранее я читала - как и что, но предусмотреть - что будет сделано "как всем" в обход норм - трудно. Что-то заранее удалось предусмотреть, а что-то не получилось(
    сначала думалось как? думалось, что раз люди организовали строительную фирму и имеют многолетний опыт строительства, они всё знают и всё подскажут... а получается как-то совсем не так...
  13. Занудочка
    Занудочка
    Занудочка
    Обнинск
    Ой как я рада, что у Вас стройка продвигается и погода нам была в помощь. По поводу Вашей кровли у своего строителя узнавала, да и мне так делают стропила, к ним гидроизоляцию, потом брусок 50х50 для вентзазора, потом обрешётка, потом кровля. Я у себя выносы фронтонные делаю 60см. У соседа 30 - смотрятся кургузо и не перекрывают перерубов дома, а вот боковые - насколько позволяет 6-метровое стропило. Смотрела прогноз погоды - до конца месяца передают до плюс 15 - может успеем мы с Вами обработать брус снаружи, только я на распутье - чем? У нс выбор небольшой, но Тиккурила есть.
  14. Занудочка
    Занудочка
    Занудочка
    Обнинск
    А и ещё. по-моему если просто крепить металлочерепицу к доске, то кровельный саморез может повредить гидроизоляцию.
  15. Aika12
    Aika12
    Aika12
    Да, тут, с этими брусками контробрешетки они меня -таки околпачили. и вместо хотя бы 40 см, вдоль сруба крыша отстоит только на 31 см... За это они за свой счет делают водостоки, включая материалы и работу. По фронтонам и на кукушке крыша выступает на три имитации бруса, т. е., где-то на 42-45 см. ну хоть так... Отсутствие контробрешетки - никак не могу пережить :( ... (грустно...
    Повредили они гидроизоляцию саморезами или нет - как теперь проверить. попытаюсь забраться наверх изнутри дома и посмотреть .. может что увижу.
    Насчет погоды - вроде бы в выходные обещают дожди. Можно влажный брус и пр. пропитывать, или ждать, что будет погода посуше. хотя, чего уже ждать, скоро заморозки и тогда всё. Наверное, надо срочно начинать грунтовать. Все читаю - спрашиваю везде - чем пропитывать брус, имитацию бруса и потом, внутри...
    никак не решу... тиккурила - хорошо, но говорят, что белинка - не хуже. врут?
    Еще смотрю - они, пока строили, брус снаружи местами испачкали - читала вчера, что если брус испачкан - есть какие-то средства, чтобы помыть... Спросила утром строителей - говорят, что мыть они никогда не мыли, и будут шлифовать. А как надо на самом деле?
