Выдержит ли брус 200x200 нагрузку
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Olegspb85, 01.10.13.
  1. vladimir32176
    vladimir32176
    vladimir32176
    Тверь
    к примеру: Два с половиной человека дом 8х12 делают за две недели (каркас со стропилами). Я сначала высчитываю день, дней 5 заготавливаю, дня 4 собираю, не спеша. И при сборке не надо ничего придерживать или целиться, всё как по маслу. А литературы сейчас толковой не найти, одна другой противоречит. Рационализаторство и смекалка, ну и знать основы конечно.
  2. vladimir32176
    vladimir32176
    vladimir32176
    Тверь
    Допустим дом 10х10 двух эт. Брус 150 идёт на первый венец, межэтажные пояса, угловые стойки, и стойки где будет планироваться стык на поясе...долго писать не люблю...но примерно так
  3. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    а чем доски не устраивают вас в тех местах где ставите брус?
  4. vladimir32176
    vladimir32176
    vladimir32176
    Тверь
    На это
    На это много причин. К примеру: я не врежу в доску лагу 100х200 или 50х200,50х150 в зависимости от пролёта, опора на излом, площадка для стыка. Естественно доски уходит больше.
  5. vladimir32176
    vladimir32176
    vladimir32176
    Тверь
    мда
  6. vladimir32176
    vladimir32176
    vladimir32176
    Тверь
    И вообще ширина между лагами зависит от толщины запланированной половой доски, а взятый европейский стандарт 50-60 см где доска пола 20-27 мм не всегда целесообразен (и не под утеплитель),если у меня половая доска 45 мм, то я смело делаю 100 см и не парюсь.
  7. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Не парьте людям голову своими изобретениями в строительстве классических каркасов с брусом в углах, есть нормативные документы по строительству каркасных домов выложены на 1 странице. Там все четко и понятно описано. Брус в каркасном доме если это не Тимбер фрайм нонсенс.
  8. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Ширина зависит не только от половой доски, а еще от размера утеплителя, нагрузки на перекрытие, размера чернового покрытия, если оно листового типа например ОСБ или фанера.
    Изучите эту тему, а потом давайте советы о брусе в углах https://www.forumhouse.ru/threads/144003/
  9. vladimir32176
    vladimir32176
    vladimir32176
    Тверь
    От ширины утеплителя? Ну-ну. Вперёд
    От размера утеплителя? Ну-ну.Не смешите.
    размер утеплителя 50,60,100,120
  10. vladimir32176
    vladimir32176
    vladimir32176
    Тверь
    А я раньше ориентировался от размера пароизоляции, теперь буду балки по утеплителю делать:nono:
  11. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Если вы планируйте покупать утеплитель размером в 50см то было бы странно делать лаги с шагом 60 см, если 1 метр, то было бы странно делать их 1 метр если они не проходят по прогибу, и если например черновые полы планируется сделать из ОСБ которая кратна 62,5см то было бы странно делать лаги через 50см лучше подобрать утеплитель размером 60см и не резать ни ОСБ ни утеплитель
  12. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Ну ради бога можно и по пароизоляции :)], вот только брус в углах и вместо обвязки не надо.
  13. vladimir32176
    vladimir32176
    vladimir32176
    Тверь
    А я ориентировался раньше размеров пароизоляции, теперь буду балки делать по размеру утеплителя. :pioner:
  14. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Естественно что сечение балок должно удовлетворять нагрузке по прогибу, просто можно сэкономить на трудозатратах и материале. Если взять практически любой американский проект эконом класса то размеры дома всегда кратны размерам ОСБ что бы не резать а размеры между балками и стоиками строго по размеру утеплителя или кратны ему.
  15. vladimir32176
    vladimir32176
    vladimir32176
    Тверь
    И читать всякую ересь не собираюсь, поверьте, мною много прочитано все различной литературы. То что написанно не всегда соответствует истине. Её может написать кто угодно. Мозг и интуиция в этом деле должны быть свои. Удачи.
