Выдержит ли брус 200x200 нагрузку
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Olegspb85, 01.10.13.
  1. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Если брус УЖЕ куплен, то в нижней обвязке допустимо, в углы это извращение.
    В нижней можно потомучто вес приличный от всего дома и его прижмет просто, а в межэтажной рисковано весьма, в углах наверняка скрутит, не 100% конечно но с очень высокой вероятностью, если конечно он не полностью высушен заранее.
  2. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Это и отличает шабашника от грамотного строителя, смысла в дальнейшем разговоре нет все всем понятно.
    В нижней он не желателен ввиду его промерзания, когда обвязка делается из доски то внутрь закладывается утеплитель промерзание исключается, ну и ворочить его тяжко
  3. vladimir32176
    vladimir32176
    vladimir32176
    Тверь
    Мда
    промерзание бруса это круто
  4. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    А что крутого, брус 15 см в нижней обвязке в -40 промерзает на сквозь, по диагонали от угла к углу. Так же как и нижняя брусина в брусовом доме под полом. Куржак всегда. Тонкий он для такой температуры .
  5. Avt137002
    Avt137002
    Avt137002
    А не проще лишний ряд фундаментных свай добавить? И весь головняк пройдет.
    Мне кажется 20 свай на дом 9х15 маловато будет
  6. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Так спор у нас не о брусе про который Т. С. спрашивал, этот брус вместо ростверка у него и с ним все о. к.
  7. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    я не понял зачем врезать доску в лагу?
  8. Avt137002
    Avt137002
    Avt137002
    Ну как все ок?
    Пустить лишнюю нитку свай по длине, которая будет как раз под балками, на которых вся эта лабуда и стоит и можно танковые учения проводить. :)]
    Или я опять чего не понял?
  9. Olegspb85
    Olegspb85
    Olegspb85
    Да там и так 24 сваи, я просто на макете не указал (на макете 9x12)
  10. Avt137002
    Avt137002
    Avt137002
    Ну а что же Вы людям голову морочите?
    И где находятся эти ненарисованные 4 сваи?
    Судя по проекту, по короткой стороне у Вас расстояние между сваями 3 метра. Пустите посередине сваи - будет пролет 1,5метра. Что еще нужно-то?
  11. vladimir32176
    vladimir32176
    vladimir32176
    Тверь
    ...для чего врезать лаги и балки, стойки? Вам не понять. Что бы избежать нынешних не к чёмных металлических соединений. Для жёсткости конструкции.
  12. vladimir32176
    vladimir32176
    vladimir32176
    Тверь
    Легче ленту залить, на сваях их технология не прокатит. Под каждую балку сваю делать...абсурд. Поэтому нижний пояс делаю из бруса 150х150 куда врезаю балки 100х200,50х200, что бы плоскость была в одном целом.
  13. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Врезанием балок 100*200 или 50*200 в брус150*150 ты ослабляешь их до 100*150 и 50*150.
  14. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    мне действительно наверно не понять такой замудренной процедуры...металические соединения обычно в каркасе мало используется...у меня всего два металических соединения на весь двухэтажный дом...лагам за редким исключениям, стойкам и балкам обычно уголки не требуется...о каких уголках вы говорите мне лично не понятно...
  15. Avt137002
    Avt137002
    Avt137002
    Мужики. Что-то у нас похоже на разговор глухого с немым:)]
