1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Биты для шуруповертов
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Алексей757, 14.11.08.
  1. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    думается мне, что полезность этой штуки определяется её ценой. рублей за триста я бы такой комплект взял бы, дороже - не думаю, что стОит.
    хотя, если бы я сейчас занимался бы деревянной мебелью и прочими подобными штуками - и за тыщщу взял бы, но не больше точно.
  2. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    На буржуйском сайте китайские почти так и стоят, по крайней мере до 500 руб. Если из Европы и США, то в пределах 1000 и выше. Но дело даже не в цене. Полезность вещи определяется ее необходимостью. Если эта фигня работает и ей можно выкручивать саморезы, то в хозяйстве может пригодиться. Если ей ничего не выкрутить, то она и даром не нужна. Поэтому и хотел услышать мнение людей у кого этот экстрактор есть...
  3. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    неверно. полезность определяется не только необходимостью, но и целесообразностью.
    для извлечения сломаных свёрл и метчиков, а также порченых метизов, давно придумано мощнейшее решение - электроэрозионная установка - но полезность её в домашнем хозяйстве никакая, поскольку помимо плюса в виде удобства извлечения вышеперечисленных железяк, есть и минусы, главный из которых - высокая стоимость установки.
    Поставлю вопрос иначе. Часто ли вы видите саморез с насмерть испорченными шлицами? я видел несколько раз, но там шлицы специально сбивали (перфоратор и бур большого диаметра - вполне удобно), чтоб враги не открутили.
    В быту же, срезанные шлицы обычно на мягких шурупах бывают. Вы часто пользуетесь шурупами? я за последний год закрутил штук шесть, не больше.
    опять же, применимость данных штучек именно для шурупов - думаю, будет отличной. Применимость для саморезов - как повезёт. чёрные саморезы, думаю, не возьмёт совсем.
  4. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    :hndshk:
  5. Andrew Nik
    Andrew Nik
    Andrew Nik
    Записал видео про свои битодержатели. Предлагаю обсудить и другие типы
  6. SB3
    SB3
    SB3
    В лучше скажите, что делать если фиксатор на адаптере не двигается ни от себя, ни на себя - выкидывать?)
  7. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    Изначально - покупать хорошие адаптеры.
    А в данной конкретной ситуации - прочистить, промыть, смазать и работать.
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Видел такие вчера просто в магазине по 250р, может кому и пригодятся
  9. Andrey_N
    Andrey_N
    Технологии лучше топора.
    Andrey_N
    Вообще покрытие биты не столь определяющий фактор, как качество самой стали биты. Легированные ходят 4000-5000 циклов. Мягкие китайские - головки просто сворачиваются.
    Хорошей проверкой будет вращение биты в головке черного самореза при плохом прижатии. Т. е. чтобы бита ела головку. Хреновые биты с одного самореза в ноль уходят.
    Вообще у разных посадок бит занятная история http://trusty-tools.ru/article/shlic-krepezhnogo-izdeliya/
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Статья устарела)
    Таких нет)
  11. zhenya84
    zhenya84
    zhenya84
    у меня тоже, вроде зубр
  12. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    Снял небольшую киношку про свою расходку:
    Часть 1:
  13. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
  14. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    @Ssshaman, Небольшое замечание по комбинированным сверлам (часть 2 с прибл 4 мин). Резьба свыше М6 в листах толщиной 2...2,5 мм (без "отбортовки") неработоспособна. Должно быть не менее трех полноценных ниток.
    За обзор спасибо. Весьма познавательно.
  15. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    Так это общее правило, правда при этом нельзя забывать, что данные свёрла-метчики рассчитаны на нетолстый металл, более 3мм я бы не стал ими сверлить.
