1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Биты для шуруповертов
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Алексей757, 14.11.08.
  1. Dorognik
    Dorognik
    Dorognik
    Оренбург
    Себе для Dewalt 887 купил на пробу:
    Набор ударных торцевых головок ГТУ-10 (11-24 мм; 1/2") Калибр 00000059154.
    Колесные гайки на 21 откручивает.
  2. Dorognik
    Dorognik
    Dorognik
    Оренбург
    На какой скорости откручивал? Попробуй не на 3-й, а на 2-й.
  3. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Взял на пробу. Чтоб вес в посылке добить. Уж больно разрекламировали оные. А то мой импакт быстро с ширпотребом расправляется.
    В прошлые выходные испробовал. Перетянул полы в бане. Бита выдержала на ура и демонтаж и монтаж. Не врут америкашки :)
  4. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Это PH или PZ?
    У меня именно таким PZ2 Деволовский импакт как-то просто массовый геноцид устраивал. Шурупы, правда, 100 или 120 мм длиной были, не помню точно.
    UPD.
    Постом выше цитата из моего же творчества :)
  5. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Номерок не подскажите, в упаковках по 15 штук, не встречал.…а биты действительно супер. При всем уважении к деволту, деволт отдыхает
  6. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    По отзывам мастеровых, вот эти круче Милковских.
  7. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    PH 2. Я больше ими работаю.
    48-32-5004
    Это сама бита. Милуоки их фасуют с разным кол-вом, от 5 до 250
    Снимок экрана 2019-03-11 в 22.33.15.png Снимок экрана 2019-03-11 в 22.33.34.png
  8. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Есть у меня, и такие, но пока не пользовался. Сезон начнется, все опробуем. После нашего барахла после милки был в шоке, просто неубиваемая, даже в кривых руках...
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Bosch ITPH2215?
  10. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    Ага.
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Проще в россии взять
    Bosch 2608522330 за 750р :)
  12. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    Про Российские ничего не скажу. Привозил из-за бугра людям.
  13. Vits4
    Vits4
    Vits4
    г.Можайск
    Дружище, судя по тому, как по кругу обошлась бита, ты крутил битой PH саморезы под PZ
  14. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Именно так выглядит разрушенная импактом бита. Ей не слизывает шлицы, ей просто скручивает голову.
  15. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    это одни и те же что и 2608522330, только тут еще есть PZ
    биты крайне хороши плотной посадкой, например dewalt pz2 болтается.
    Особенно у боша нравятся 65мм двойные PZ/PH
    Но крутил винтовертом 220 Нм, переломал все боши, две dewalt и макиту gold.
    пока держится бита dexter pro, как сломается попробую красную милку.
    При этом крутил не много, но вовремя отпускать курок и замедлять обороты умею. Проблема в самой задаче - уголок крепится к доске длинным шурупом 5х100мм, и когда шляпка доходит, остановка проходит резко без дотяжки, и бита не выдерживает такой нагрузки, ломается даже если аккуратно подкрутить.
