1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Биты для шуруповертов
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Алексей757, 14.11.08.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    мне на последнем обьекте на 100м2 (10*10м) хватило 2 торсионные биты по 8руб от USH :)
  2. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Соврал я. По 55 рублей получились, двух дюймовые.
    А по 8 р это наверное оптом. Потому как я эти "немецкие" (не готов судить что германия) брал по 25 р на кувалде. И мне они не очень, пара бит стёрлась когда крышу крыл на веранде, хотя шурупов было не больше 3х сотен ввинчено. Может конечно у меня и руки из ж... растут, не отрицаю :aga:
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Акция, поштучно продают, остатки видимо
    Именно торсионные, а то у них есть и обычные.
    Да изнашиваются просто стираются поэтому 2 штуки
    100 квадратов это примерно 1200 саморезов
    На износ влияет:
    - Момент винтоверта, на девалт 887 конечно быстрее износ чем например на маките 147
    - Размер бит, например бита PZ3 работает дольше чем PH2 при одинаковых размерах самореза 5*100мм
    - Удобство, например закручивать в пол и нажимать на винтоверт проще и удобнее чем это делать на крыше
  4. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Если бы не знал, о чем говорю - тогда бы было зря.
    Собственно, претензии только к битам Pz2. По несколько штук в день разрушались на шурупах что-то 5*100 вроде. Не слизывались, а именно скалывались сразу все шлицы на головке.
    К шлицам звездообразные претензий нет, ни одной не потеряли (10*300, 10*320 крутили, и помельче). Но также не ломались и безродные китайские.
  5. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Сам же рекламировал, сам же и сломал... (47-я минута)
  6. Olsergey
    Olsergey
    Начинающий продолжать
    Olsergey
    Самара
    Добрый день!
    Коллеги, у кума скоро день рождения, он у меня строительством на жизнь зарабатывает. На вопрос: "Что тебе на ДР задарить" мне намекнули, что не плохо бы шурик полегче для гипса. Шурик выбран: Metabo PowerMaxx BS (спасибо профильному разделу форума), но хотелось бы подарок укомплектовать пачкой нормальных бит, что бы кум, который с иронией относится к приобретению стоящих вещей, понял, что есть-таки разница между дешёвым и качественным. Какие биты под шурупы для гипса посоветуете? Нашёл адаптер для бит с ограничителем: Gross 11317, есть у кого-нибудь информация по нему, стоит ли его покупать? Буду благодарен за ваши ответы.
  7. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    любые для гипса, тут больше зависит от качества самих шурупов.
  8. Olsergey
    Olsergey
    Olsergey
    Самара
    А есть биты специально для гипсокартона? Это те, которые с ограничителем? Я думал взять от адаптер (в него вставляются обычные биты) и хорошие биты. Саморезы, обычные чёрные, для гипсокартона, 3,5х20 :)
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    пробовал - фигня постоянно откручивается и забивается
    ЕСли деньги есть берите фело 05910390 (зубр их скопировал и назвал зубр 26753-60)
    или хотя бы Wolfcraft с упором
  10. Olsergey
    Olsergey
    Olsergey
    Самара
    Блин... Нет в Украине ни Felo, ни Wolfkraft, ни Зубра :( А по битам что подскажете, каких лучше пачечку взять?
  11. Leon id
    Leon id
    дачеманьяк
    Leon id
    дачеманьяк
    Петергоф
    Абсолютно согласен, чтобы работать нормально пришлось сам ограничитель открутить. Кольцо с магнитом постоянно откручивается, вместо удовольствия от работы получаешь только головную боль.
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    DT70605T у вас они там есть
  13. Vits4
    Vits4
    Vits4
    г.Можайск
    Можно взять вот такой битодержатель. Он с контргайкой. Как-бы замена специализированной биты с кольцом. Похожие битодержатели и китайцы делают.
  14. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @Vits4,
    это и есть китайский, и о нем была речь выше, не подходит он. Если совсем дешево, то просто биты с ограничением глубины, но это все полумеры
  15. Vits4
    Vits4
    Vits4
    г.Можайск
    нет - этот как раз немецкий...
