1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Биты для шуруповертов
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Алексей757, 14.11.08.
  1. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Ширпотреб и 2553 ломает "на раз-два"
    Мне видать с гроссовскими не повезло, ломались в импакте. Именно ломались, если найду на даче, то сфотаю. Я их упаковку взял (5 шт), так в упаковочку и сложил обратно.
    Мне Бригадир больше понравились, не плохо себя показали как раз при средних нагрузках и цена хорошая.
  2. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Это если с битодержателем с торсионной зоной даже крутить?
  3. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Я тоже gross пользуюсь, на импакте и дрель-шуруповерте 18В оба, ни одной не сломал.
  4. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    без битодержателя. Брал на 50 мм. Мне так удобней работать было.
    Но походу я наткнулся на контрафакт. :( У меня в блистере было 5 шт, а на сайте я не увидел наборы по 5 шт, там блистеры по 2 шт и по 10 шт. Хотя за 1,5 года может что и поменялось в упаковке.
  5. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Можно, я буду работать, а не следить, что у милки модно в этом сезоне?
    Все биты торсионные были.
  6. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Не можно. :)]
    Зря возмущаетесь. Дело тут совсем не в моде - я бы работать битами которые постоянно сыпятся не стал. И вам думаю тоже удобства и скорости работы такая расходка не добавляет. Первая "инкарнация" шоквейва действительно не была особо выдающейся. Следить за модой не нужно - милуоке ее уже не выпускает - но на складах у продавцов до сих пор может лежать. Отличается надписью на упаковке - "10Х". Вторая - "30Х" - это как раз те которые в вышеприведенном тесте. Сейчас глянул на сайте - уже идут 50Х - думаю врядли они хуже. Все это на фотках товара хорошо видно при заказе просто советую обратить на это внимание. Хотя возможно действительно pz2 слабенькие ввиду их геометрии. Я их пользую только мелочь типа 45мм под дюпель с докручиванием вручную дабы ничего не сломать / не погнуть и вообще под это дело взял отдельно 12v импакт. А "от души" на 3 скорости и с "полным газом" 2753 кручу либо pz3 либо торкс 30. Вот тут еще ничего из шоквейвов не сломал (макиту T30 сломал на первом же саморезе - кончик биты свернуло заподлицо со шляпкой самореза)
  7. xackevich84
    xackevich84
    xackevich84
  8. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Наборами не пользуемся.
    Кроме PH2 разных длин на отделке и фасадах практически ничего не используем.
    Очень изредка пригождаются PH1 на розетках, светильниках, дверях/окнах.
    Берем желтые боши и с голубой полосой еще какие-то...Гросс, кажется.
    набор Хитачи валяется где-то. Там вот этих ходовых размеров нету, а все остальные новые - не применяли практически.
  9. Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Для чего взять? Если на подарок, то самый красивый ;-).
    Если для себя или для понимающего человека - то набор вообще вещь бессмысленная. 2-3 биты обычно ходовые, изнашиваются/теряются и требуют замены. Торксы нужны редко, если нужно - проще специально купить
    Остальные вообще не нужны ни для чего.
    То есть если ими реально пользоваться, то это расходник и надо брать по потребности.
    Опять же есть разница, чем будете крутить, отвёрткой, шуриком или импактом. Это разные биты, хотя внешне похожие.
  10. xackevich84
    xackevich84
    xackevich84
    Крутить буду шуруповертом. Беру для дома и дачи. Какие ходовые размеры?
    Какой фирмы лучше брать?
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Зависит от запланированного к использованию крепежа.
    Лучше начинать именно с него. Намного проще найти биты подходящие для выбранного крепежа, чем искать крепёж, который бы соответствовал имеющимся битам. Исключение, самые распространённые стандарты - PH2 и PZ2, где самый обширный выбор как бит, так и крепежа.
  12. scheef
    scheef
    scheef
    Комсомольск на Амуре
    PZ намного крепче держит. Перешел на шурупы под него. Да и оксидированных можно любых размеров найти. Полы и потолки доску сороковку, собирал на 6х90 шурупы. Под PZ3.А под PH, или ломает шляпы или не выкрутишь потом. Фуфел черный.
  13. xackevich84
    xackevich84
    xackevich84
    Из фирм Бош, Метабо, Макита, ДВ, что посоветуете?
  14. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    Милуоки, Хилти, ударный БОШ - это в России. Если из-за бугра, то однозначно новые Милуоки.
  15. xackevich84
    xackevich84
    xackevich84
    В шуруповерте Метабо BS 18L можно использовать ударные биты?
    Как такой набор
    bosch 2608522328?
