1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Биты для шуруповертов
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Алексей757, 14.11.08.
  1. OSova
    OSova
    OSova
    Товарищи, очень нужна помощь в выборе бит. В красном магазине куплены гроссовские PZ-2 стесались все грани, зубр - раскололись, милуоки shockwave - стесались грани, бош - треснули в гранях. Саморезы метизный двор желтые универсальные потайные 6*60, дерево - сосна, сухая, не в сучки. вид работ - обрешетка. Какие еще биты могут быть надежными?
  2. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    Но это только из-за бугра и одна штучка обойдётся рублей 400-500 - это при длине 5,7мм
    При длине 8,9мм = порядка 800-900 руб.
  3. Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Самые ходовые: для жёлтых и белых саморезов PZ-2, для черных и с прессшайбой - PH-2. Если диаметром 6 и больше - PZ-3. Если совсем мелочь - PZ-1.
    Длина для шурика мне нравится 50мм, 25 можно, но неудобно. Больше 50 мм - "для особых случаев".
    На фирмы заморачиваться не стоит, это важно, кто тысячами саморезы крутит. Сейчас много неплохих китайских фирм, все не упомнишь. Тем более в разных местах разный ассортимент. Выбирайте из того, что есть в ваших краях, не самое дешёвое и по внешнему виду аккуратно сделанное.
  4. Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Ну вы и советы даёте... Не, ну Милка и Хилти круто, конечно, кто спорит. Но человеку, может, два десятка самрезов за сезон завернуть надо. Тем более у него не импакт. Ему обязательно Милку из-за бугра по конской цене, никак иначе?
    Я этим летом забор ставил, примерно тысяча жёлтых саморезов 5*70. Вместе с саморезами купил пару дешманских ударных Хаммеров за сотню - одной хватило на все.
    Хотя красиво жить не запретишь, конечно.
  5. Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    PZ-2 - никакие. Потому что 6*60 - это PZ-3.
  6. OSova
    OSova
    OSova
    спасибо, поняла свою ошибку.
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Что-то я сомневаюсь, что с такой длиной бит ими вообще удастся что-нибудь закрутить...
  8. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Запятые в цифрах лишние или единицы измерения не те. :|:
  9. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    :) обшибся :)
    57мм и 89мм
  10. OSova
    OSova
    OSova
    гроссовские (из красного магазина) сегодня две штуки PZ-3 стесала, как пластилин, прикрутила всего 9 саморезов. пожалуйста, какие еще могут быть хорошими в красном магазине - он ближайший для меня, где фальсификата меньше, чем у других? очень признательна за совет
  11. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    @OSova, сфотографируйте шлицы самореза. Чудеса какие-то происходят.
    Или упаковку саморезов, если там есть данные какие-то.
  12. Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Очень странно. Так себя даже самый дешевый Китай не ведёт. Тем более гроссовские, это не самые лучшие биты, но вполне приличные. А подделывать их будут навряд ли, они и так дешёвые.
    Такое ощущение, что проблема не в битах. Где-то вы им даёте запредельную нагрузку. Давайте разберемся:
    1 Чем крутите?
    2 В процессе закручивания бывает, что бита как бы прокручивается по шлицам самореза, такое характерное "т-р-р-р" не от муфты, а именно от биты?
    3. Как глубоко загоняете шляпку? Если вровень с деревом, то как останавливается вращение?
    4. Предварительно насверливаете или сразу в дерево вкручиваете?
  13. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Похоже, проблема в этом.
    Она у всех, кто шурик впервые в руки взял.
    Или даже не впервые, а просто им работать не умеет, хоть даже в сотый раз.
    Если плохо прижимать шурик к саморезу и бита буксует вхолостую, раздалбывая и саму себя и шлицы в саморезе - то так никаких бит не напасешься. Ни бошевских, ни гросовских.
  14. OSova
    OSova
    OSova
    только приехала из деревни. завтра сфотографирую. спасибо за отклики
    сетевая дрель-шуруповерт интерскол видавший виды (ему уже лет 10-12 - его также сфотографирую, вроде дс-10) он абсолютно не мощный ватт 250-300 (завтра уточню), специально его взяла из гаража, чтобы дерево (местами отгрузили вместо сосны какую-то рыхлую древесину или елка, или сосна неправильно напиленная) не протаранить более мощной макитой.
    нет, звуков "трр" нет.
    иногда утапливаю больше, чем нужно. останавливаю механически: вначале закручиваю саморез (6*60) приблизительно на 2/3 длины одним движением курка шуруповерта, когда перестаю нажимать на курок, то руку не одергиваю, бита сама останавливается, шуруповерт удерживаю, а потом по чуть-чуть заглубляю. стесанность биты начинает проявляться после третьего-четвертого нажатия курка, т. к. для последующих закрутов в шлице шурупа пропадают грани (сфотографирую). постаралась пояснить процесс закручивания самореза, если использовала неправильную терминологию, заранее прошу извинить.
    предварительно засверливаю приблизительно на 30-35 мм (сверлом по металлу, т. к. такого тонкого по дереву в красном магазине не было, менеджер пояснил, что такого тонкого по дереву и не бывает, не знаю, так это или нет, но это мой пока единственный вариант). глубже отверстие не делаю, чтобы саморез также своими гранями зацепился за дерево в самом конце туннеля. без засверливания у меня не хватает сил вкрутить саморез
    пусть будет так, не умею, тогда как правильно? где можно посмотреть?
    прижимаю плотно, по крайней мере стараюсь, т. к. если передавить шуруповертом, то заглубляю саморез в тело рейки.
    сегодня неизвестными тайваньскими (с голубой ленточкой на тельце и кучей полосочек на головке от проскальзывания) прикрутила всего три самореза, больше их не хватило. такого у меня еще не было - их также сфотографирую.
    всем спасибо за отклики и советы
  15. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Почему-то я не удивлён. С битами PZ мне тоже как то не везёт, на долго их не хватает.
