1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Биты для шуруповертов
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Алексей757, 14.11.08.
  1. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    @OSova, дрель - это не шуруповёрт! На минимальных оборотах мощи нет, а на близких к максимальным любое отклонение вызывает износ биты. Проходил такое лет 12 назад, когда начал ремонт в квартире.
  2. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Двойка за знание матчасти.
    Например, вот
  3. Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    В общем, загадка... даже не знаю, что и посоветовать. Если бита нигде не скользит по шлицу - как же она может стесываться?
    А какого диаметра сверло? Вообще-то на саморез 6 хорошо бы сверлить на всю глубину (в вашем случае на 60 мм), диаметром где-то 3,5, а можно и 4мм. Прочность соединения от этого не уменьшится, а всем будет легче - Вам, шурику, бите, дереву. Сверло обычное по металлу, не заморачивайтесь со сверлами по дереву, нет смысла.
  4. Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Да так-то ничего хитрого. Главное - изначально плотно вставить биту в шлиц и давить равномерно так, чтобы она при погружении самореза в материал оставалась в шлице, не скользила по нему. Ну и дрель относительно самореза не наклонять, они должны быть на одной линии.
    Слушайте, а может с саморезами что-то не то? Может, шлицы дефектные, и биты не могут плотно встать? Попробуйте саморез другого производителя - что-то изменится?
  5. OSova
    OSova
    OSova
    сверла по металлу Энкор 3,5 мм, куплены в красном магазине за 14 р. штука. их минус кривые и ломаются, потому купила сразу 10 (по совету менеджера в магазине), одно уже сломала
    стараюсь так делать, практически нависаю над саморезом, руку подвожу под нижнее подреберье, скорее весом всего тела продавливаю (в последней части закручивания), т. к. силы моих рук не хватит таким слабым шуруповертом закрутить саморез. завтра попробую макитой, посмотрю, что будет с шлицами саморезов, с битой.
    вставляла плотно, при этом особой разницы не заметила, чтобы был люфт при вставлении как pz-2 и pz-3, все эти биты плотно прижимались к шлицам (поэтому первоначально и крутила pz-2), только pz-2 глубже входит
    в свободной продаже в ближайших магазинах их нет, это заказная позиция, переходить на черные саморезы не хочу, опасаюсь, столько начиталась, как они отламываются посередине, шляпки слетают, прочие напасти, больше доверие толстым желтым. заказала по тырнету пробную партию саморезов стройбата, приедут только 11 января. посмотрим и сравним
    спасибо за отклик
  6. OSova
    OSova
    OSova
  7. OSova
    OSova
    OSova
    спасибо за отклик, Вы имеете в виду отклонение - это шевеление рукой во время закручивания? если да, то такого с моей стороны нет. саморез всего длиной 60мм, завинчивается в наполовину просверленное отверстие, там даже по времени нет развернуться, чтобы пошевелиться.
    или Вы имете в виду что-то другое?
    любой опыт важен для меня.
  8. Biglight
    Biglight
    Biglight
    Если предварительно просверлить отверстие под саморез на 2-3 мм больше диаметра, заполнить его химическим анкером и вставить саморез, то все биты будут как новенькие! Нет в магазинах хороших бит и крепежа. (За редким исключением)
  9. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Уход от оси самореза, слабое нажатие и т. п. Нужно пробовать другим шуриком, но эти же саморезы и эти же биты. Кстати, саморез не кривой? У меня была такая фигня, что некоторые саморезы из коробки были кривыми и вот на них бита быстрее всего портится.
    Не знаю, в прошлом году винтовёртом кислотного цвета крутил саморезы 150мм - износ 1 бита на 100+ штук. Бита самая дешманская из Castorama - Erbauer вроде бы (3 штуки за +-80 рублей). Никаких танцев с засверливанием не было.
    Брат 14-вольтовым шуриком метабо крутил саморезы 100мм (и я тоже крутил: как вспомню - вздрогну). Дал ему свой винтовёрт, так он вначале сказал, что "тот же хрен, только вид сбоку". После нескольких саморезов признал, что "этим полегче" :)
  10. OSova
    OSova
    OSova
    этот аспект не смотрела. заглядывала только в шлиц самореза. как проверить - приложить к линейке до головки? или есть какой-то особый способ проверки?
    кислотный цвет -это хитачи? у меня есть аккумуляторный хитачи (этот только шуруповерт), попробую им, хотя не морозе его старая батарейка может и не потянуть (он больше походный -палатку собрать, быстренько что-то скрутить на природе). или это какая-то другая модель?
  11. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    это whirlpower? вроде бы нормальная расходка была.
    ryobi
    если есть хитача - попробуйте им.
    Может в конкретном красном магазине не бывает, а так вчера в Castorama в Челябинске лично видел свёрла по дереву ф3мм
    А Вы откуда? Неужели нет знакомого мужика, который не смог бы посмотреть, что происходит?
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Свёрла кривые и ломаются, биты слизываются...
    Я бы, например, в таком магазине вообще бы поостерёгся что-нибудь вообще покупать. :)
    На вкладке "Расходные материалы" в описании саморезов на странице их продажи в этом магазине вообще рекомендуют "весь спектр", от PZ1 до PZ3. Наверное, шлицы в самом деле нестандартные.
    Попробуйте несколько штук закрутить без остановки, за один приём. Если пришлось всё же на полпути остановиться, то вначале немного саморез выкрутить, чтобы при докручивании впереди него в отверстии уже была нарезанная резьба. Докручивать не с места, а "с разбегу".
    Если при закручивании шляпка самореза движется к древесине по прямой линии, то саморез можно считать условно ровным. У кривого же она будет болтаться из стороны в сторону (траектория движения не прямая линия, а - спираль), иногда так сильно, что крутить вообще невозможно. Прикладыванием линейки Вы проверите ровность только самого тела самореза, а есть ещё его шляпка, которая может быть расположена не под прямым углом к телу, центр шлицев смещён в сторону от оси вращения самореза, сами шлицы могут быть разной глубины... Всё это заводской брак, вызывающий ускоренный износ бит.
    Свёрла Форстнера в продаже бывают диаметром минимум 10 мм, Левиса - 6 мм, да и то не всегда, эпизодически появляются и тут же исчезают свёрла на 5 мм.
    А видели Вы скорее всего обычное спиральное сверло с заточенной под "трезубец" рабочей кромкой. Производительность сверления древесины у них примерно такая же, как у стандартных свёрл по металлу, без существенного увеличения. Когда же часть длины отверстий или они все целиком получаются вдоль волокон древесины, то она даже ниже.
  13. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Почему так строго? Я вот согласен с @curieux, был опыт работы с сетевым шуриком, тоже интерскол, но модель не помню.
    Крутили полы (фанеру под основание) в квартире под паркет, 40м2 в две руки, чтоб по быстрее. Так вот в одних руках был электрический в других аккумуляторный. Расход бит у первого был больше, причём в разы. Правда и работа шла у него быстрее. Я же с акком испортил всего 1 биту.
    Понимаю что кривизна рук имеет большое значение, но мне показалось что сетевой жёстче в работе, опять же - это лишь мнение.
  14. OSova
    OSova
    OSova
    да, вроде бы они.
    это сетевой магазин, в других скорее всего еще хуже, таскают все равно с одной базы.
    в другом тырнет-магазине заказала какие-то коричневые биты mr. longo, приедут вместе со стройбатовскими желтыми саморезами, посмотрим, что будет дальше.
    спасибо за отклики и советы, поехала измерять кривизну своих рук и фотографировать.
  15. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Засверливайтесь до конца, сверлом 3.5мм, и вот этих по чуть чуть не надо, закручивайте тоже сразу до конца, скорее всего именно из за "по чуть чуть заглубляю" у вас бита немного выходит из посадки/зацепления со шлицами самореза и "слизывается".
