1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Биты для шуруповертов
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Алексей757, 14.11.08.
  1. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Так сверлите только фанеру 6 мм, а в доску и так войдет
  2. OverDrive
    OverDrive
    OverDrive
    Хабаровск
    Этот ход понятен...уменьшить нагрузку... но всё же...
  3. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Я дом деревянный импактом 205 Нм построил - не было проблем
  4. OverDrive
    OverDrive
    OverDrive
    Хабаровск
    Этого я тоже не понимаю... у меня импакт м12 а есть ведь и м18 более мощные звери... как тогда там биты живут?
    Может это только проблемы гидроимпактов? Или у меня брак?
  5. Teoss
    Teoss
    Teoss
    "Биты Т25 намного прочнее чем PZ3, а тест на момент для Т25 давно известен:"
    Не то чтобы я именно за Милуоки топлю. Но в этих тестах биты милуоки не прошлого, а позапрошлого поколения. Это информация примерно 6 летней давности.
  6. borov12
    borov12
    borov12
    Пользую Сурж 18в. Кручу им все, от "клопов" до саморезов 6*100, но если надо он и более крупный крепеж потянет. Неудобств не испытываю, очень универсальная машина. Обычные шурики раздал родственникам. Для глухарей и конструкционных использую 2853. С массовой поломкой бит столкнулся только на новых битах милки, причем ломаются на обоих аппаратах просто на массиве, не на фанере. Взял биты ush на пробу, вроде живут, но у них голова ущербная, грани не четкие и сама голова меньше. На битах милки грани четкие, хорошо держат крепеж, но на них походу с металлом намудрили что-то, биты стали твердыми, но хрупкими.
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    за 6 лет характеристики практически никак не выросли
  8. Teoss
    Teoss
    Teoss
    У остальных да. А у милки биты уже 2раза поменялись.
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    верно теперь кривые для кривых саморезов :)
  10. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Нет из разного металла и всё такое. После серебристых полосок. Были чёрные с красной шейкой. Потом с белой головкой.
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Красный цвет не влияет на скорость :) только на продажи
  12. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Цвет не влияет. Поколение бит влияет.
  13. OverDrive
    OverDrive
    OverDrive
    Хабаровск
    Заметил интересную весчь...
    Биты кончились, поставил что есть... полизаную рн2 с насечками для зацепа... обычная дешманская...
    Загнал несколько 6х140 и 5х60 с pz3 и pz2... пашет блин... и в пз2 хорошо сидит ... в пз3 немного свободно, но прижимаю на всякий ... буду наблюдать, напишу позже...
  14. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Пришел вчера работник, попросил биту- выдал. Вертается с претензией, что дал ему ущербную биту. Требую принести саморез или винт, которые он выкручивал! Приносит. Выдаю ему вместо PH2 - PZ2 с напутствием, чтобы в следующий раз ко мне без образца не приходил. Вечером он подошел и извинился за свое хамство и невежество.
    Это я к чему?
    Если у Вас саморез под PZ2, то и биту подбирайте соответствующую.
    Просто мысли вслух...
  15. Teoss
    Teoss
    Teoss
    "Заметил интересную весчь..."
    Что ударная PZ2 у вас ломаетмюся. А не ударная PH2 нет, да ещё и на маморнзах с двойным крестом. Что-то тут не так.
