1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Биты для шуруповертов
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Алексей757, 14.11.08.
  1. Timoha_spb
    Timoha_spb
    Timoha_spb
    Всё просто.
    Ph2 пытается выскочить и провернуться, поэтому не ломается=)
    Тогда как pz2 сидит плотно. Ломается чаще, когда под небольшим улом к саморезу крутишь
    Переломал кучку разных даже метабиком мелким. Чем плотнее бита сидит в саморезе, тем проще её сломать. На 887 желтке кстати из за люфта патрона это получается реже.
  2. OverDrive
    OverDrive
    OverDrive
    Хабаровск
    Ну во первых - я ещё мало закрутил саморезов, пока ненадо... статистики нет...
    Во вторых - я заметил две вещи... ломается бита с идеально чётким крестом, она очень плотно сидит в саморезе...(ph свободно сидит) и то что у ph центр креста толще, он не идеальный крест...
    Ститистики нет... буду наблюдать, там напишу...
    И ещё... посмотрел на ютубе ролик ...
    называется - тест ударных бит pz2 больше вопросов. Там и заметил что идеально чёткие кресты бит ломаются а округлые держутся...
  3. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Не понимаю что и где нужно крутить, чтобы саморезы закручивать с ударом, да ещё и биты ломать.
    Может кто-то расскажет в подробностях?
    Наверное не правильно вкручиваю саморезы шуруповертом без удара и бит сломал всего может парочку, да и то много лет тому назад.
  4. OverDrive
    OverDrive
    OverDrive
    Хабаровск
    Закручивание импактом... удар не как у перфоратора по торцу, а удар в сторону вращения ... радиальный... он же гайковёрт, только для шурупов...
    современный инструмент пошёл
  5. dv_sudya
    dv_sudya
    dv_sudya
    Гатчина
    У меня пополнение в битном парке, фестул пока только разглядываю а вот хилти вполне живучие
  6. Teoss
    Teoss
    Teoss
    "Наверное не правильно вкручиваю саморезы шуруповертом без удара и бит сломал всего может парочку, да и то много лет тому назад."
    В том то и дело, что без иронии, вы неправильно крутите. Вот лично я все знакомые профи. Знакомые знакомых. И даже домашние любители. Это кого я не в интернете знаю. Все без исключения, когда приобрели импакты. Перестали пользоваться шуруповертами. А что там другой удар, не осевой, вам уже ответили.
    Что касается бит. То я уже писал, что по сравнению с шурами, они ломаются легко. Но я импактом на 12 В если задам я целью. Сверну головки глухарей 8 мм с головкой на 13. просто запросто. Но это если сдуру. На практике биты ломаются у меня редко. И тут есть несколько моментов. 1; дрелю шуром тупо сложно закрутить например 4.5х70 в фанеру 21 к лаге. Без засверливания. А импактом запросто. Поэтому из за лени и новых свойств, инструмента, крутят сразу. И как выше написали, при не соосности, в моменте вхождения шляпки в фанеру. Бита ломается. Но даже если ломается, то грубо говоря на 130 м. кв. Проще 12 бит поменять, но не сверлить. Это я реальные цифры привёл. 2; это неправильный выбор крепежа. Ибо чёрные саморезы вообще нельзя применять. Почему не буду писать. Я имею в виду не для ГКЛ, а типа доски, балки крепить. А если фанеру прикручивать, то есть, как выше показывал или специальные саморезы с шлицом на PZ или вообще правильные конструкционные с TORX. Они и держат лучше и не ломаются и биты не ломают. И зенкуют сами.
  7. Timoha_spb
    Timoha_spb
    Timoha_spb
    С засверливанием и зенкованием при прикручивании 21мм фанеры к полу на 40м2 ни однойо торваной шляпы у саморезов, но 7 сломаных бит один шур со сверлом, второй зенкернуть, ипактом крутил.
    Цсп в санузле крутил только шуриком. Так же преварительно засверливая. Но без импакта. Тоже ломало, как только перекосишь или пытался закрутить чуть глубже. Биты в основном бошевские использовались, саморезы жёлтые swfs 5мм.
    К ударнику надо привыкнуть. На нём меньше чувствуется грань когда пора остановиться. На работе пневмогайковёртом кручу м5/м6 без проблем. И им же ступичные гайки. В самом слабом режиме ломает м8 без предупреждения. Дело привычки и набитой руки.
  8. OverDrive
    OverDrive
    OverDrive
    Хабаровск
    Три шура на поясе...? идея так себе...
    Вчера продолжал старой битой РН2 крутить РZ2... пока не ломается... но из РZ3 выскакивает если всем телом не навалится...
  9. Timoha_spb
    Timoha_spb
    Timoha_spb
    Это были работа с полом. Там не нужно вешать их на пояс. Хотя меня не напрягает и обшивку на стене по тому же принципу крутить.
    Раньше одним малышом метабо справлялся. Надоело оснастку менять туда/сюда. Обзавёлся парой желтков 791 и 887. Кручу преимущественно импактом. Метабик на сверловке. 791й где нужна мощность и скорость.
    Я не знаю, как у вас, а лично меня бесит, когда бита в саморезе болтается.
  10. OverDrive
    OverDrive
    OverDrive
    Хабаровск
    Продолжил крутить саморезы PZ2 - битой PH2 ,PZ3- битой PH3... на данный момент - поломанных бит нет...
    Попробовал закрутить вообще без засверливания фанеры, 5х60... без проблем... и бита цела... выводы сделал.
  11. Tras Krom
    Tras Krom
    Tras Krom
    У Milwaukee в кейсах кстати есть окошки где удобно видеть код/номер биты.
    Может и ничего нового, но приятно.
  12. forsha
    forsha
    forsha
    Предстоит многотысячное закручивание безударным шуруповёртом желтых саморезов PZ2 5x80мм
    Абстрагируясь от цены бит, какая бита PZ2 лучше отработает и в чём будет заметна разница трёх бит:
    1) Обычная: https://dvsinprof.ru/osnastka/bity/285/2768
    2) Усиленная (в чём проявляется усиление?): https://dvsinprof.ru/osnastka/bity/285/2808
    3) Ударопрочная: https://dvsinprof.ru/osnastka/bity/285/9904
    Чтобы грани не слизывались после сотни саморезов...
    Например, ударопрочная бита какие показывает достоинства и недостатки в безударном шуруповёрте?
    p. s. И еще один малый вопрос: как вы относитесь к битам с мелкой насечкой для удержания саморезов? Одни считают, что это удобно. Другие считают, что такие биты разбивают головки саморезов и менее плотно садятся в шлиц самореза. Ваше мнение?
  13. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    ИМХО, никогда заранее не угадаешь.
    Самая наикрутейшая дорогая бита может гавкнуть на третьем саморезе.
    А самая простая GROSS, которых по той же цене можно пол ведра купить, может отработать 1000 саморезов.
    Самое главное, стараться никогда не использовать черные саморезы и подбирать под каждый вид шлица, соответствующую биту.
  14. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    А вы понимаете разницу между чёрным и желтым саморезом? никакой разницы между ними нет.
  15. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    хорошая шутка! :aga:
