1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Биты для шуруповертов
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Алексей757, 14.11.08.
  1. Teoss
    Teoss
    Teoss
    "никакой разницы между ними нет."
    Что за бред. Я сам конечно чёрными пользуюсь. Но по идее, ими вообще нельзя пользоваться. А разница колоссальная
  2. borov12
    borov12
    borov12
    Ну почему нельзя пользоваться, для конструкций из ГКЛ они самое то.
  3. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    :faq:
    Обоснуете?
    Я совершенно серьёзно спрашиваю.
    К РСК отношения не имею, но крутить иногда приходится много.
  4. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    это наверное единственное исключение. Да и то, кто крутят реально много, понимают, какие черные "клопы" или "семечки" выбирать-покупать из всего, что есть на Рынке, чтобы потом не было мучительно больно. :hello:
  5. Teoss
    Teoss
    Teoss
    "для конструкций из ГКЛ они самое то."
    Полностью согласен. Но нельзя же все нюансы описывать.
    "Обоснуете"
    Гнутся, все кривые. На срез держат хуже. Одним словом-дишман. И если для ГКЛ и тем более ГВЛ спец подходят. То надо ли прикрутить потолочный багет для потолка, плинтус или что ток чему то, в принципе. То жёлтые или белые с PZ2 самое то. Или вообще конструкционные.
  6. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Разница между желтым и черным саморезом только в покрытии, а так разницы никакой. Если мы говорим о конструкционных саморезах, то это совсем другое дело, там и цена правда другая. Конструкционные саморезы гнуться как гвозди, плюс в том что лучше заходят (удобнее) и лучше держат дерево. Я как-то раскручивал дверь, стоящую на улице. Собирал сам, в большинстве своем были использованы желтые саморезы. по итогу они все поржавели и когда их выкручивал то половину ушли в утиль. С черными такого не произошло. Потом разобрался, что цвет особо не влияет на прочностные характеристики. Поэтому для тех мест, где не будет видно саморез использую черный, где будет видно, то желтый. При этом срывать головку может что у одно, что у другого.
  7. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Вы когда-нибудь крутили много черных саморезов на 150 мм или 180 мм? А жёлтые такого же размера? Неужели не почувствовали разницу?
    Вы когда-нибудь работали большими объемами, черными саморезами 6х70 - 6х180 со шлицом PZ3?
    Вы когда-нибудь использовали чёрные саморезы на 150 многократно? Например, для сборки лесов или временных конструкций. Особенно, если они постояли в конструкции несколько месяцев или не дай Бог несколько лет. Сколько раз получится использовать?
    (вопросы риторические, т. к. ответ заранее известен)
  8. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Работал. Надо выбирать нормальную биту, вот и все. Шурик ударный. Все отлично работает. Для самореза важен и диаметр, и шаг резьбы. Цвет не так сильно важен. Я построил дом 200 квадратов сам, накрутился от души. Помогал Делать фасад дома. В основном были стандартные размеры саморезов, но были и большие. Главное чтобы бита совпадала с головкой самореза. Мне очень понравились биты милуоки, о чем и говорю в этой ветке. При этом у самореза не слизываались шлицы ни разу, биты разрушались. Было дело.
  9. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Вообще чёрных не видел в таком размере. Они в реале бывают? Белых, жёлтых, навалом, а чёрные:faq:
  10. borov12
    borov12
    borov12
    Черные саморезы ржавеют на улице, это их главный минус и как мне кажется они более хрупкие. Черные давно не покупаю, цена почти одинаковая, поэтому смысла нет.
  11. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Ржавеют все саморезы, за исключением саморезов из нержавейки. Жёлтые конструкционные саморезы на террасе все поржавели, пришлось покупать из нержавейки
  12. borov12
    borov12
    borov12
    Ржавеют все, но черные быстрей, плюс от них потеки черные на дереве, как от гвоздей.
  13. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Так вон, Козаностра утверждает, что крутил их коробками и никакой разницы с жёлтыми не почувствовал :aga:
    С чего это чёрные хрупкие? Неужели, шляпки отлетают гораздо чаще, чем на желтых? Козаностра говорит Вам, что разницы нет.
    И ржавеют и текут якобы одинаково... :flag:
  14. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    с желтыми также дерево чернеет) а там решайте сами. на улице, на видных участках я перешел на нержавейку. черных разводов на дереве нет. дерево лиственница. Я не отговариваю, говорю про свой опыт.
  15. borov12
    borov12
    borov12
    Нержавейка идеальный вариант спору нет, но крутить забор нержавейкой никто не будет. Да вопрос был в сравнении черняги и оцинкованных, если кратко, то черные можно применять в сухом месте без нагрузок на срез, цинк там же и на улице. Вы же не крутили террасу черными, а оцинкованные взяли.
