1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Биты для шуруповертов
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Алексей757, 14.11.08.
  1. Adios80
    Adios80
    Adios80
    А много вы бит, которые в этом ролике тестировались, использовали?
  2. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Если тот же Деволт или Макита, которыми вы пользовались, произведены в другом месте, чем биты из теста, то все возможно.
  3. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Ролик подозрительно похож вот на этот:
    https://www.forumhouse.ru/posts/29620412/
  4. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Ну, тест из видео не совсем корректен. Биты испытываются на завышенных моментах - тут во главу угла встает динамическая прочность биты. А когда бита эксплуатируется при номинальных моментах, все упирается в усталостную прочность. Низкая усталостная прочность приводит к постепенному зарождению и развитию усталостной трещины от знакопеременных нагрузок, которая приводит к разрушению биты. От усталостной трещины даже колесные пары вагонов ломаются пополам.
    Появлению усталостной трещины способствует наличие раковин, неоднородностей материала в теле биты - именно с них начинается микротрещина. На это влияет даже шероховатость поверхности оси биты. От высокой шероховатости может зародится микротрещина. Есть даже специальная обработка поверхности деталей в машиностроении ППД (поверхностное пластическое деформирование). Суть в сглаживании шероховатости и создания наклепанного слоя - это прилично снижает образование усталостных трещин.
    Поэтому, дольше будет жить та бита, у которой материал однороден, без внутренних напряжений, с гладкой осью и т. д.
  5. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    похож, но смысла в нем от этого не убавилось :hello:
    пиковые значения тоже интересно знать. Маловероятно, что при обычных рабочих нагрузках, модели из конца списка смогли бы поменяться местами с лидерами.
  6. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Вот, как раз, легко.
  7. Tasher2
    Tasher2
    Tasher2
    Здравствуйте спецы!
    Прошу вас помочь в вопросе, он наверное для вас прост.
    Имею бит много, разные, но, поясните пожалуйста - ?
    (картинки)
    - зачем они такие по форме, назначение их - маленькая, длиннее, длиннее-зауженная?
    - зачем у маленькой - иногда делают насечки на корпусе (иногда нет)?
    - зачем у длиннее", и даже у самых длинных (10-15см) - всегда есть "канавка" внизу,
    там где крепление?
    - бита, которая длиннее - она часто уходит глубоко в патрон, на шуруповерте,
    глубже чем канавка - всё верно? Как правильно её ставить?
    - какая форма бит лучше именно для - шуруповерта - ?
    С уважением,
  8. forsha
    forsha
    forsha
    - Короткие используются только с удлинителями, длинные (от 50мм до 250мм) можно использовать отдельно.
    - Насечки на PH, а также алмазное покрытие делаются для удержания саморезов. На PZ от них нет толку, так как конуса нет. Мне и алмазные не нравятся - после них коррозия саморезов иногда начинается.
    - Канавка - для крепления, например в импактах. Бывает и без канавки.
    Вот сравните:
    1) хвостовик С 6, 3 https://felo-tools.ru/product/bity-pz2h50-s-63-2-sht-felo-021-025-36/
    2) хвостовик E 6,3: https://felo-tools.ru/product/bit-14-pz2h50-serija-021-e-63-felo-021-025-10/
    - На удержание биты глубина углубления биты С 6,3 в патрон шуруповерта значение не имеет
    - Без разницы. Если есть сомнения, можете выбирать биты с хвостовиком E 6,3.
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Про насечки на шестиграннике спрашивали
  10. forsha
    forsha
    forsha
    Обведите пожалуйста ни фото, что имеется в виду.
    Вот например мои биты Felo, Wiha, Vera, Kraftool PZ3, PZ2, PZ1
    Серые биты - универсальные.
    Желтая бита повышенной жесткости - по дереву, не по металлу.
  11. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Я короткие использую и без удлинителя, с шуруповертами с быстросьемными патронами.
    Т. е совсем без патрона…
  12. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Маленькая - для битодержателей, фиксируется засчет насечки. Если нет насечки - значит для магнитных битодержателей, там вместо колечка магнит.
    Универсальный-держатель-со.png universahlhalter_edelstahl_sprengring_allgemein.jpg
    Это для фиксации биты в патроне импактов или третьего вида битодержателей с той же системой фиксации
    Это биты для импактов, так называемая торсионная зона. Сглаживает удары засчет скручивания спасая этим целостность самореза/биты.
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    третья сверху у вас на фото,
    первая у @Tasher2
  14. Tasher2
    Tasher2
    Tasher2
    - да - насечки =на самом шестиграннике/корпусе/основании биты/детали.
    (рис.)
  15. Tasher2
    Tasher2
    Tasher2
    !Спасибо Вам большое!
    Можно ли еще спросить у Вас - небольшое уточнение?:
    - данная бита (фото) она тоже - для инпакта (круглая более толстая шейка)?
    И если нет, то - для чего она (и подобные) по форме - круглая у концевой части?
    - стал чаще встречать биты с насечками на гранях рабочей части (фото) -
    для чего такие насечки?
    П. С.: Как Вас благодарить?..)
