1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Биты для шуруповертов
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Алексей757, 14.11.08.
  1. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Бита не для импактов, для шуруповертов. Скругление тупо для доступа в "колодцы" с крепежом.
    По задумке - затрудняет выскакивание биты из самореза. Как бы, крепче цепляется за саморез.
  2. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    При таком тандеме (магнитный держатель и бита 2 дюйма) биту поломает импактом со временем у красной стрелки? У кого было на практике?
    Саморезы 6х140мм в глубокий колодец. Биты PZ3 двухдюймовые уже есть. Выбираю что купить: или удлинитель к имеющимся битам, или тупо длинную биту... Дюймовых бит PZ3 нет в наличии в магазах. Удлинитель и при других случаях понадобиться может, но у меня в основном двухдюймовые биты...
    В такой удлинитель посадка биты уже полная/глубокая, но её диаметр превышает диаметр 12 миллиметрового колодца:
  3. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    На длинных битах pz3 150мм разорюсь, наверное, ибо крутить частенько буду... Таки склоняюсь с магнитному удлинителю, плюс закажу дюймовые PZ3. А пока идут дюймовые PZ3, попользую двухдюймовые из запасов, надеюсь выдержат...
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    В Самаре в красном магазе выбор большой, естественно с доставкой через день, два, три. ;)
    Выбирайте на свой вкус, цвет, кошелек.
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Нет, не поломает. :no:
    Но это лишнее сочленение будет гасить удар импакта и соответственно усилие передаваемое на биту будет меньше.
  6. Teoss
    Teoss
    Teoss
    А саморезы Саморезы 6х140мм с тоrx нельзя применить? Там бита практически вечная будет. И не разоритесь. А отвечая на ваш вопрос, у красной стрелки не поломает. Поломает сам шлиц биты.
    "сочленение будет гасить удар" да сам как то толстым саморезов в нише надо было карниз как бы подвинуть, с бол шим усилием. Крутил импактом+ магнитный адаптер 50 мм +бита 59 мм. Всё милуоки. Не смог. Подумал что нужен импакт мощнее, с собой не было. Потом изловчился достать до самореза без адаптера. И спокойно закрутил.
  7. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Ко вторнику только, заказал дюймовые PZ3. А магнитный держатель в наличии в городе, завтра заберу, всё это нужно к выходным.
    Дури с запасом, гашение меня не беспокоит вообще.
    В любом случае смущает меня, если и не поломается, то разобьет постепенно посадочное место в битодержателе, там всего 7 мм длина зацепа. Ну, это сейчас уже не суть, дюймовые биты стоят копейки. Главное - ушёл от шестидюймовой биты, нуигонах...
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Все зависит от того что заказали.
    Я например Бошем наелся лет 5 назад, и больше в их сторону даже не смотрю. :no:
    В основном предпочитаю милку или деволт.
    У каждого свои плюсы и минусы.
    Иногда даже менее именитые работают вполне хорошо, но качество непредсказуемое, как повезет.
  9. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Потом отпишите. Поломало ли в зацепе этом. Я утверждаю что нет. И будет ли гасить удар. Я говорю что будет. Конечно смотря что, во что крутить. Но вы имхо заблуждаетесь про запасную дурь.
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    У меня мнение такое же. :hndshk:
    Шлицы однозначно не поломает, :no: а вот удар будет гасить. :(
    Это проверено на гайковертах, там все аналогично.
  11. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Шлицы не поломает потому что типа пз 3. Но хотя он на порядок крепче пз2. Он уступает торксу. И тоже может поломать, если нагрузка большая.
    А Бекул видимо не знает про динаметрические головки. Это такие толстые длинные стальные стержни в форме головки под шестигранник на конце. Которые при заданной нагрузке просто сворачиваются. Когда например гайковёртом крутят колёса. А у них стержень толщиной в сантиметр. Из стали. Просто если крутить в сосну, одно в дуб другое. В бетон третье. Даже в дюбеля.
  12. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Милковские PZ3.
    За пару дней до получения заказа точно не поломаю, думаю. При pz2 точно не сомневался бы в прочности биты в этом месте, но PZ3 и саморезы 6х140 могут, в теории, внести свои коррективы, ИМХО.
    Не спорю, что удар будет гаситься. Просто, говорю, что для 6х140 хватит запаса. И основное гашение удара будет не в сочленении, а в самом теле длинной биты или битодержателя.
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ну я например импактом колеса кручу, но предварительно сорвав гайки ключем.
    А вот на закручивание гаек мой касторамовский импакт вполне справляется, потом только ключиком - для контроля. ;)
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Мне нравятся, :super: но лучше взять 50мм, там все же торсионная зона есть.
    Коротышки 25мм меня как то не особо впечатлили. :no:
  15. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Знает...
    Когда решал эту проблему, натыкался в инете на шиномонтажные удлинители, но от покупки меня остановили конские ценники и недоступность в свободной продаже.
