1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Уличная дверь с терморазрывом "Тайга" и "TERMO"
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Snob80, 01.10.13.
  1. V.Dik
    V.Dik
    V.Dik
    Шадринск
    Полностью согласен с предыдущим постом.
    Заказал и установил 3 двери ТЕРМО (главный вход, двор, гараж).
    У всех дверей дефекты геометрии - дверное полотно имеет С-образный профиль - в центральной части примыкает плотно, а в углах зазор до 5 мм. У всех 3-х дверей дефекты одинаковые. Это не брак при производстве отдельной двери. Вероятно используется допотопное оборудование при их производстве. Ни кому не рекомендую установку этих дверей! Хотел вернуть двери фирме, но оказалось, что это не так просто - фирмачи все сваливают на дефекты установки и ГОСТы где прописано, что допустимы отклонения полотна двери до 4-5мм. А что мне ГОСТы если из этих щелей дует насквозь.
  2. boecalex
    boecalex
    boecalex
    Там, где холодно...
    Да, за такую цену пусть засунут ее себе, эту дверь, что-то я передумал ее ставить категорически, с такими то дефектами.
  3. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    Добавлю к своему отзыву про Аргус Тепло https://www.forumhouse.ru/threads/227381/page-14#post-14021305
    Морозы были до -29, в доме пока ремонт (как раз при -29 заливали равнитель полов, влажность повышенная) - дверь показала себя самым лучшим образом - никаких обмерзаний, инея, и тп.
    В общем, рад что сэкономил и получил качественную дверь.
    Да, есть пара замечаний - пр установке в одном месте была таки маленькая щель, но установщики быстро ее устранили. И еще - удобнее конечно была бы накладка под ключ с автоматической шторкой, желательно брать ее. Иначе для открывания нужно 2 свободных руки (поднять шторку, вставть ключ).
  4. demyan1
    demyan1
    demyan1
    Выбираю сейчас двери в дом, нужно 2 штуки, изначально был настроен на Термо дверь, но читая про косяки с геометрией как-то уже перехотелось их.
    Leotravel, скажите, а у Вас при -29 снаружи, внутри какая температура была?
  5. avt583763
    avt583763
    avt583763
    Может быть защитники Теплодвери скажут что-нибудь? Тоже собираюсь покупать дверь на дачу. Кто что в итоге купил взамен Теплодвери?
  6. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    С трудом верится...
    У меня барнаульская Термо - конструктив тот же, а чудес не бывает: при схожей температуре по низу обмерзала и был конденсат...
  7. Danil342
    Danil342
    Danil342
    Поставил две двери (термодвери Барнаул) в гараж, наступила вторая зима, (при первой зиме на двери был кондесант, но это нормально т. к. шла отделка, заливали стяжки клали плитку и т. п.), ремонт закочили весной 2015 г, лето показало их хорошую термоизоляцию т. к. двери на солнечной стороне нагреваются сильно на солнце, в доме холодные (летом), наступила зима и все наоборот, с улицы холодные в доме теплые, обмерзания нет двери сухие, темература в гараже +15+17 на улице -20. Главное контроль установки, мы ставили по лазерному уровню и проверяли отвесом. При установке рекомендую сначала утеплить коробку пенополистеролом, можно слегка на пену и скотчем притянуть коробке т. к. коробка отличается от обычных дверей она более глубокая т. к. дверь 10 см, и если ее пенить то уйдет много пены, что не лучшим образом может сказаться на установку и даже деформировать (выдавить коробку), или второй вариант утеплить коробку миниеральной ватой самой плотной. Далее произвести установку коробки, при этом не плохо будет на пол проема положить большой лист пенополистерола (2-5см), далее все это скроется стяжками или просто лишнее можно срезать. Откосы у дверей лучше сделать качественной штукатуркой на цементной основе, и обязательно не забыть про сетку. Далее отделка (шпаклевка + краска или плитка и т. п.) При таком монтаже не будет трещин и в дальнейшем проблем с продуванием. Со стороны улицы если будут щели их лучше закрыть герметиком уличным по цвету стен дома, все щели должны быть закрыты. Пену брать с самым мальньким расширением. Дверь нужно проверять после ремонта, в помещении должно быть сухо.
  8. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    Сам в шоке. но конденсата и промерзания не было. Если будут еще морозы - сфотографирую. Хотя может и влажности особенной не было, равнитель быстро высох, дом деревянный, пока не живут.
  9. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    +13-15 - для работы
    Да, еще температура в этот день стремительно упала с -20 до 29, держалась всю ночь, а через день выросла до -8-10).. может просто не успело все остыть
    Но и конечно за производсво Аргуса не отвечаю, вдруг мне просто повезло) вон сколько хороших отзывов про Термодвери было, а потом плохие поперли.
  10. Zoombasstik
    Zoombasstik
    Zoombasstik
    Иркутск
    @V.Dik, доброго времени!
    Пробовали лечить эту болезнь? Снова давит мороз за -30, каждый день наблюдаю картуну двери в инее из-за щели, аж бесит.
    Может кто еще посоветует, как устранить щель. Может стоит заменить уплотнитель на более толстый?
  11. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    Термодверь у меня стоит вторую зиму. До -15 град проблем особых нет - если только легкий конденсат, если ниже - обмерзает низ, примерзает дверь к коробке.
    За названный Вами период дверь не успела видимо промерзнуть, следует ожидать аналогичных проблем, хотя дерево в доме, как пишет один форумчанин, хороший регулятор влажности, у меня - кирпич...
  12. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    Цена на дверь приличная - можно и поспорить в Суде относительно ее качества: спор потребительский, госпошлину платить не нужно, однако придется потратиться на экспертизу - пару тысяч, в результате можете вернуть стоимость двери, заработать на неустойке и штрафе (50% от стоимости).
    Если продавец ссылается на ГОСТ - уточните его номер, почитаем/проверим. Если даже предположить, что "изгиб" полотна допустим, то производитель обязан предусмотреть меры для перекрытия такого зазора уплотнителем, а иначе он не сможет выдержать те гарантированные параметры, которые указал в паспорте на дверь.
    Во всяком случае, можно написать претензию продавцу - это не будет стоить Вам абсолютно ничего, но Вы узнаете позицию продавца по спорному вопросу, в том числе и в части ГОСТа. Если не ответит - ему же и хуже на случай спора. Сейчас вы общались с менеджером неофициально и это общение не влечет никаких негативных результатов для продавца: менеджер первый барьер на пути удовлетворения Ваших требований.
    И еще, думаю Ваш самостоятельный монтаж (на что ссылается продавец) не смог повлиять на изгиб дверного полотна - это физически нереально сделать. Я сам устанавливал такую дверь. Обязать Вас ставить дверь с привлечением специалистов продавца последний не может. Налицо банальный брак.
  13. grifon52
    grifon52
    grifon52
    Уже почти решился на двери Термо и удачно зашел ещё раз в тему... Теперь ищу замену. Сейчас много кто стал делать двери с терморазрывом. Поделитесь плиз советами, какую дверь поставить?
  14. Barsbordist
    Barsbordist
    Barsbordist
    Добрый день! Все-таки стоит стваить дверь с терморазрывом? По цене в 2-3 раза дороже обычных выходит, и судя по некоторым отзывам также как на обычной иней и конденсат на ней есть.
    Себе пока присмотрел такую - Isoterma от Цитадель-Новосибирск, цена около 24000. Стоит такую поставить?
    data-premium-900x900.jpg data-premium-89dcfb2fb0745bdc458c81c2411f8bed-900x900.jpg
  15. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    @grifon52, поставьте финскую Финестра, Каски и т. д. На форуме есть тема-почитайте. У меня стоит таких две
