1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Уличная дверь с терморазрывом "Тайга" и "TERMO"
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Snob80, 01.10.13.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Себе поставил Снегиря. Правда ставил в мае, поэтому пока большими морозами дверь не проверялась. При минус 12 градусах, которые у нас пришли на днях, все отлично. Но у меня полный комплект - есть и холодный тамбур перед дверью и теплый внутри дома. Так что для двери условия более чем комфортные.
  2. LDen
    LDen
    LDen
    Ярославль
    И какой смысл ставить дверь с терморазрывом ?
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    До Снегиря стояла обычная деревянная дверь. В морозы -22 и ниже, нажимная ручка замка и щеколда покрывались слоем инея. Полагаю, что обычная металлическая дверь при подобных температурах промерзла бы по наружному контуру. А мне это не нравится. Поэтому и искал дверь с терморазрывом, в надежде, что она не промерзнет. А зима покажет.
  4. PORTALLE
    PORTALLE
    PORTALLE
    Андрей, здравствуйте!
    Благодарим вас за оставленный отзыв на форуме в адрес нашей двери!
    Как указывалось в Вашем отзыве, вас беспокоит проблема образования конденсата на двери. Также Вы сообщаете, что помещение, в котором установлена дверь, в настоящий момент отапливается в щадящем режиме, соответственно там держатся относительно низкие температуры, а также, с ваших слов, в помещении высокая влажность воздуха.
    Для того, чтобы дверь отвечала всем заявленным характеристиками, необходимо соблюдение таких параметров, как влажность воздуха, вентиляция и температурный режим, при которых эксплуатируется дверь. Они должны соответствовать требованиям технического паспорта двери:
    1. Наличие внутри естественной или принудительной вентиляции соответствующей СНИП 31-01-2003.
    2. Температура воздуха зимой внутри помещения должна быть не ниже +24°С.
    3. Относительная влажность помещения в холодное время должна быть не более 40%.
    4. Наличие защитного козырька (навеса), установленного на высоте не менее 2250 мм от порога двери.
    Зная проблему промерзания обычных входных дверей в коттеджах и частных домах, фабрика начала выпуск входных дверей с терморазрывом. Это значит, что внутренние и внешние металлические поверхности полотна и коробки соединяются через специальную вставку с низкой теплопроводностью. Другими словами, мороз снаружи по металлу внутрь не проходит. Такая дверь не будет промерзать и даже на ощупь будет теплой в морозы снаружи. Дверь Termo – это надежная дверь, разработанная для условий крайнего Севера. Она была подвержена лабораторному испытанию способом тепловизионного обследования двери в термокамере и показала отличные результаты. У нее высокие показатели по теплоизоляции по ГОСТ 31173-2003.
    Таким образом, Фабрикой гарантируется качественное и надежное функционирование двери при создании вышеназванных условий ее эксплуатации. Поэтому, с момента введения помещения в эксплуатацию, поддержания постоянной температуры свыше +24С, а также снижения влажности воздуха до пределов нормы, конденсат на двери должен исчезнуть. Мы работаем над качеством дверей для того, чтобы каждый клиент был доволен полученным результатом. Поэтому, если после устранения внешних неблагоприятных факторов у вас останутся какие-либо вопросы или замечания по эксплуатации нашего товара - просим Вас связаться с нами для того, чтобы мы могли помочь Вам наилучшим образом решить такую ситуацию.
  5. Андрей210185
    Андрей210185
    Андрей210185
    Иркутск
    @PORTALLE, обязательно отпишусь в теме по прошествии зимы. Так и напишу: влажность была такая-то такая, температура на улице/в доме такая-то. И как себя дверь вела. А народ, кто читает тему, сам сделает выводы стоит ли брать такую дверь или может взять другую - на 10 тысяч дешевле. Один хрен ведь под описанные выше условия далеко не каждый будет подстраиваться. Для меня, например, 40 процентов влажности и 24 градуса комнатная температура - не самый комфортный режим. А под дверь я подстраиваться не хочу
  6. Law2004
    Law2004
    Law2004
    Это же просто не дверь для дома, а дом для двери...)
  7. technoplus
    technoplus
    technoplus
    Вчера забрали termo дверь, закончились мои наблюдения за дверью и протирания ее сухой тряпочкой как рекомендовано в инструкции по эксплуатации. При демонтаже обнаружилось намокание бруса конденсатом под дверью, поставили мою старую деревянную, перезимую пока с ней, как раз и по финским информации наберется за зиму, весной тамбур сделаю и с дверью надеюсь определюсь. Хочу отдельно отметить работу магазина где приобретал дверь, а конкретно предпринимателя. Молодец! Все быстро решили, в четверг письменная претензия, вчера уже вернули деньги за все (монтаж, грузоперевозка, дверь), и не смотря на предписание с завода, что у нас якобы непонятные стены, через которые якобы конденсирует дверь. Работой предпринимателя остался очень доволен, не хамили, все вежливо, профессионально, все бы так работали. По двери думаю производители подстраховались указав условия по влажности 40 процентов, по СНИПу комфортная влажность в жилых помещениях 40-60 процентов, да и СНИП на который они опираются, для многоквартирных жилых зданий, а позиционируют ее как "Специальная дверь для коттеджей и частных домов", следовательно условия эксплуатации уже несколько другие.
  8. standart74
    standart74
    standart74
    C терморазрывом удобно, значительно меньше опасений что дверь промерзнет, меньше мостиков холода таких как цилиндровый замок, глазок и ручка. На снегире ручка с термоизолятором, отсутствует глазок, два сувальдных замка, но раньше свободно предлагались двери удалена рекламная ссылка которые с холодным тамбуром, тоже справлялись с морозами.
    Но регионы в России разные, а снегирь подойдет для всех
  9. PORTALLE
    PORTALLE
    PORTALLE
    Добрый день!
    Идеальных товаров нет и если начать критиковать, то в любом товаре можно найти множество недостатков. В этом случае мнение о наличии недостатков, найденных потребителем будет исключительно субъективным, т. к. сколько людей столько и мнений. Законодатель с целью установления критериев качества товаров установил ГОСТ. При этом ГОСТ распространяется не только на изделия, но и на работы выполняемые в настоящем случае при установке двери. Следовательно, если товар либо работы выполнены не по ГОСТ, то в этом случае товар либо работы имеют недостатки. Чтобы определить наличие недостатков Изготовитель должен провести экспертизу. Если по результатам экспертизу будет установлено, что причина образования недостатка вызвана неправильно выполненными работами по монтажу двери или нарушением условий эксплуатации, то Потребитель обязан возместить Производителю расходы на проведение экспертизы.
    Если же экспертиза показывает, что причина недостатков это заводской брак, то это не дает право потребителю отрицательно отзываться о товаре явно дискредитируя Производителя. Фабрика заботится о своей репутации и честном имени, поэтому при выявлении заводского брака производит замену товара на аналогичный надлежащего качества.
    Критерии качества "хороший" или "плохой" не должны основываться на субъективном мнении. Порой из-за плохого общения менеджера с потребителем, последний начинает отрицательно отзываться о товаре, который между тем отвечает высоким требованиям качества.
    Таким образом, рассматривая вашу ситуацию при отсутствии заключения эксперта о том, что причина недостатков вызвана заводским браком не правильно говорить, что Товар низкого качества. Данные действия потребителя в силу ст. 152 ГК РФ могут расцениваться как распространение сведений порочащих честь, достоинство и деловую репутацию Фабрики.
    Хотим отметить, что дверь возвращенная вами была продана третьему лицу, который, соблюдая правила установки и эксплуатации, доволен ее качеством. Это позволило Фабрике сделать вывод, что причина образования недостатка была вызвана не заводским браком.
    С уважением,
    Отдел качества фабрики PORTALLE
  10. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    Это кто так решил ? конкретно Вы ?
    @PORTALLE,
    Вот скажите, кому нужны эти много букав, если:
    1) реальное место установки конкретной двери, со всеми вытекающими нюансами, определяется либо в момент формирования заказа, либо в момент замеров. а в идеале одно дополняет другое.
    2) двери устанавливает поставщик дверей - всё.. тут вообще точка...если дверь не соответствует условиям заказа (смотри пункт 1) то всё остальное не имеет смысла... и все разговоры - пустая трата времени.
    И кстати критика вполне уместна, потому как дверь оплачена и установлена...- результат отрицательный... всё остальное полная (простите) лажа.
  11. Чингисхан
    Чингисхан
    Чингисхан
    После долгих раздумий поставил себе двери Аргус Тепло.
    посмотрим что будет зимой.
  12. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    +1, две штуки, и сейчас сам себя уговариваю на третью, но чёт очкую пока...тепло на улице.
  13. crvnsk
    crvnsk
    crvnsk
    Прочитал последнюю реплику @PORTALLE https://www.forumhouse.ru/posts/17245142/
    До этого полчаса назад хотел потратить 65 т. р. на двухстворчатую дверь, так как они были из основных претендентов (тонна металла стоит до 50 т. р.) ... передумал.
  14. crvnsk
    crvnsk
    crvnsk
    Можно узнать как сравнивали, и чем хуже?
    Стояла дверь двухстворчатая Город Мастеров осыпалась мин. вата. Двери сами производители сказали выбрасывать.
    Смотрел в сторону Termo, теперь в сторону Север. Дверей больно много надо менять.
  15. grigordrug
    grigordrug
    grigordrug
    Всем здравствуйте! Живу в ХМАО-Югра, нужны двери с терморазрывом для деревянного домостроения. Прочитал все 25 страниц, видел вопрос к представителю производителя термодверей из Барнаула, а его ответ меня не устроил, не конкретный ответ... Вопрос был такой: «Уважаемый@PORTALLE, можете Вы в нескольких словах (пунктах) сообщить о преимуществах предлагаемой вашей компанией двери Термо по сравнению с продукцией конкурентов, в частности двери "Снегирь" от компании Торекс?». Хотелось бы более детального сравнения с идентичными дверями других производителей, к примеру как на сайте "Связной" когда телефон выбираешь. Толщина металла, виды утеплителя, конструкция терморазрыва, вид наружного покрытия, способы монтажа, количество и виды замков, фурнитуры, навесов, уплотнителей и т. д. и т. п. В ответе PORTALLE были только ссылки на ГОСТы и СНиПы, а хотелось бы конкретики...
