1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Уличная дверь с терморазрывом "Тайга" и "TERMO"
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Snob80, 01.10.13.
  1. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    Вот, все как обычно, скопировали/вставили...нажали ответить! ;)
  2. Андрей210185
    Андрей210185
    Андрей210185
    Иркутск
    точно;) прям как в виртуальной приемной местной администрации: "Уважаемый ...на Ваш запрос отвечаем блаблабла" и дальше огромная куча копипасты с федеральных законов, в которой никто ни болта разобрать не может:super:
  3. Maksimus2111
    Maksimus2111
    Maksimus2111
    КАЛУЖСКАЯ ОБЛ.
  4. Джохан
    Джохан
    Джохан
    Тверь
    Верхний да. Ещё есть такой MSM, Паладиум и другие клоны.
  5. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    На улице -15, в пристрое 10-14 градусов тепла, 38 % влажности, двери 2 шт., "аргус-тепло" чувствует себя хорошо, не текут...и так далее, продолжаю наблюдения...
  6. регион_38
    регион_38
    регион_38
    Приобрели дверь Termo, установили. Нижний угол со стороны замка не плотно прилегает к уплотнителю! Дует! Настроили прижим, максимально выкрутив эксцентрик. Не помогло. Писали же уже люди, что у этих дверей имеются проблемы с геометрией, зря не поверил ... Теперь только остается наклеить дополнительные уплотнители. И к тому же нижний замок не закрывается (не соосны отверстия и затвор замка), ладно хоть верхний можно закрыть на ключ! Единственное, что могу точно сказать, что дверь в минус 25 не заплакала (в доме + 21), но это не перекрывает ее недостатки.
  7. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    я бы после этого совсем ничего не делал, а позвонил-и сказал устранять, но может "копипастер" чего напишет! ;)
  8. Maksimus2111
    Maksimus2111
    Maksimus2111
    КАЛУЖСКАЯ ОБЛ.
    А мне уже везут termo+.Надо будет её хорошенько проверить а потом платить! Я задавал вопрос по поводу геометрии двери менеджеру кампании <он сказал что этот дефект был у одной партии и эта проблема уже решена>кстати дверь заказал 30 октября прошло уже больше месяца, хотя обещали изготовить и доставить за 3 недели! Начал сомневаться в правильности выбора компании!
  9. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    @Maksimus2111, задумайся..я тоже хотел ее купить, но передумал в сторону Аргус тепло.
  10. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    @PORTALLE,
    Подскажите в такой ситуации, никак не могу зафиксировать девайс на фотографии (не знаю как называется), уже сколько времени прошло, но пока ничего не сделал, раз в неделю двигаю назад
    Дело в том, что язычок замка "туго" проходит и постоянно смешает "девайс" внутрь, что в конечно итоге приводит к тому, что дверь не захлопывается. На оригинальном болте была сорвана резьба в попытке зафиксировать, с новым болтом так же не получается зафиксировать "девайс" надежно.
    ЗЫ: по свойствам двери, зима и холода в Астрахани еще впереди, но на -16С на двери ничего не было. В доме живу, естественная влажность. Дверь установлена на проушинах, фасад еще не утеплен, только вокруг коробки двери проложен ЭППС, так что дверь по сути на улице.
  11. forumhausrulid
    forumhausrulid
    forumhausrulid
    По эксцентрикам такой конфигурации было много вопросов. Сейчас этот производитель сделал смену на эксцентрики другой конфигурации и сейчас все работает хорошо.
  12. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    @forumhausrulid, да моя конфигурация, это просто какой "паподос" не иначе, дверь не захлопнуть не нажав на ручку, если сильнее, то захлопывается как в Жигулях, сотрясая весь дом, из-за это на собачке идет видимое истирание, и разбалтывание всего замка. Ручки люфтят, одна хром накладка на замочную скважину, постоянно отваливается, особенно после захлапываний незнакомыми людьми, кто не знает особенности двери.
    Дверь у соседа (фирму не знаю), поставленная недавно, закрывается настолько плавно, что после этого, терпеть свое "чудо" просто не в кайф.
    Мне кажется, что производителю, нужно было выслать рем комплект, для замены дефектной части, а не просто "по ним было много вопросов"... Дверь куплена в ноябре 2014 года за 36 тысяч рублей, уж можно было из этих денег найти тысячу рублей на ремкомплект и разослать его всем покупателям с извинениями... как минимум, я бы сделал так, будь владельцем бизнеса.
    Надо видос заснять, о том как закрывается дверь, это проcто попа.
    Так же интересен официальный ответ от @PORTALLE, может сделают исключение и мне тоже заменят эти эксцентрики?
  13. forumhausrulid
    forumhausrulid
    forumhausrulid
    @ShipPhotos, я не производитель, поэтому цитировать мои слова апеллируя к производителям не стоит. Новый эксцентрик на вашу дверь не подойдет. Мы выходили из этой ситуации следующим образом. Так как основной болт не держит эксцентрик, то мы фиксировали его саморезами. Грубо, насквозь, прямо через него. Конечно, предварительно выставив комфортное положение.
    Всю ветку не читал. Если этот вариант уже предлагали, прошу прощения.
  14. forumhausrulid
    forumhausrulid
    forumhausrulid
    @ShipPhotos, как засверливаться напишу через час, есть нюансы
  15. forumhausrulid
    forumhausrulid
    forumhausrulid
    @ShipPhotos, В той части эксцентрика, которой в первую очередь касается защелка (на ней есть небольшая горка еще), сверлятся отверстия под маленькие саморезы. После этого нужно сделать потай под шляпку самореза. Если сделать без потая, то защелка со временем сломает шляпки саморезов.
