1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Уличная дверь с терморазрывом "Тайга" и "TERMO"
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Snob80, 01.10.13.
  1. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Зима в разгаре! Неужели у всех так все хорошо или наоборот плохо, что никто не пишет.
  2. Gull81
    Gull81
    Gull81
    За всех не скажу. Установили порядка 30-ти дверей на юге под Москвой, по промерзанию, пока молчёк. Рекламации по мелочам резинки, фурнитура. Выводы делать рановато, будем наблюдать. Есть пару особенностей по монтажу, желательно их знать, если берётесь монтировать двери подобной конструкции. Всем добра. Будут вопросы, если буду здесь, попытаюсь ответить.
  3. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    @Gull81, по предыдущему Вашему сообщению я понял, что Термо Ваше направление. Если вдруг проявится заводские болячки (например из 30 дверей у 5 ручки сломались)- отпишитесь если не трудно.
  4. LDen
    LDen
    LDen
    Ярославль
    Если не сложно, обрисуйте их.
  5. Gull81
    Gull81
    Gull81
    @vazdik1, Да, Барнаульские двери одно из направлений. Пока системного криминала не выявлено, ну разве, что уплотнительные резинки плохо липнут к матовой шагрени. Если, что начнёт всплывать, обещаю, напишу. Я не меньше потребителя заинтересован в качестве того, что устанавливаю, при возникновении спорных ситуаций, обе стороны в проигрыше.
    @LDen,Нет у меня пока обширной статистики, чтобы семинары по монтажу проводить, тем не менее своими мыслями я поделюсь. В первую очередь, монтажная глубина коробки от 150мм. плюс она открытого типа, добавим к этому монтажные зазоры по 20 и меньше миллиметров, в итоге качественно пропенить за раз стандартным пистолетом не выйдет, как не старайся. В принципе утеплять наружную часть короба нет смысла, все равно промёрзнет через наличник, другое дело жёсткость, её много не бывает. Когда я ставил, выкидывал из наружного короба заводской пенофол и пенопласт пенил, ждал когда подсохнет, после, приступал к монтажу коробки. Монтажники у нас в наружную коробку экструдированный пенополистирол закладывают и распенивают, так быстрее. Ну и ясное дело при финальном заполнении монтажного шва не экономим, наша задача выполнить качественную теплоизоляцию внутреннего короба от холодного откоса, не забываем про пароизоляцию монтажного шва, помни, что пена гигроскопична и при попадании влаги теряет свойства. Ну и как здесь уже не раз сказано, у полотна нет геометрии, так называемый "пропеллер", это действительно так, но ничего страшного в этом не вижу, дань особенности конструкции. Внутренняя и внешняя части полотна скреплены при помощи клёпок через вставку из пенофола, ясно, что присутствует дополнительная степень свободы, менее выраженная у сварных дверей. Весь процесс монтажа описывать не вижу смысла, суть в том, что после того, как предварительно раскрепили коробку, прикрываем полотно, смотрим какой угол торчит, верхний или нижний. Если нижний, подкладываем брусок под верхний и давим на нижний угол, если выступает верхний наоборот. Проверяем притвор по периметру, иногда будет необходимо подогнать коробку, в том случае, если степеней свободы полотна не хватает. По сути, процесс установки мало чем отличается от монтажа обычной металлической двери. Факт в том, что эти не хитрые манипуляции, позволяют реализовать равномерный зазор по притвору. Ну и не забываем пользоваться рубежом, зимой, говорят, помогает.)
  6. soj33
    soj33
    soj33
    Португальская пробка только в рекламе?
  7. OlegAladin
    OlegAladin
    OlegAladin
    Вот мне с дверью не повезло. Полотно двери и снизу (чуть) и сверху кривое!
    А рама, как видите, снизу до середины нормальное, а дальше ... Подкладывай, надавливай, а полотно всё одно кривое, что и видно при промерзании.
    Впрочем, откосы не мёрзнут и не мокнут, да и рама не такая холодная. На тепловизоре прекрасно видно проблемы именно с полотном.
    Мастер по рекламации сказал, что раму завалили при установке. Брак не признал. А Вы что думаете?
  8. OlegAladin
    OlegAladin
    OlegAladin
    Отчёт тепловизора
  9. forumhausrulid
    forumhausrulid
    forumhausrulid
    @OlegAladin, прикинули правило к полотну? если есть отклонения от это брак. Если выставить короб по уровню, то полотно свою геометрию не изменит) А уровня на коробке реально нет?
  10. Денис вертлино
    Денис вертлино
    Денис вертлино
    Читал эту тему еще прошлым летом, но в итоге поставил дверь Север Новосибирскую с dversever. ru, тоже с терморазрывом в октябре.
    Брал сразу 3 двери для главного входа, котельной и гаража, за кол-во давали скидку и доставка дешевле транспортной вышла. Теперь и мой опыт копилку владельцев уличных дверей. После заказа доставили через 10 дней, занялись установкой, честно говоря достаточно тяжелые ставили в 2ом, но явно не хватало еще человека, еще и первый раз, к двери была приложена инструкция по монтажу, немного по мучался но поставил, всё как обычно крепится на анкера и отверстия закрываются заглушками. По прошествию зимы могу сказать, что вполне доволен, не было ни льда, ничего не отходит, ни клинит, ручки на месте. Был небольшой конденсат в первую половину зимы т. к. делал отделочные работы. Хотя при заказе менеджер заранее предупредил, что дверь может не помочь в случаях очень повышенной влажности, неправильной вентиляции, при проведении ремонта в доме в зимнее время. На главный вход заказывал эконом вариант с гардиановским замком и с доп. терморазрывом по коробу, в гараж, котельную просто с разорванным полотном. В целом разницы не заметил. Так что в целом всем доволен. По ценам вышло на порядок дешевле барнаульской, основная с разрывом коробки без скидки обошлась в 22тыс, другие по 19.5, плюс скдика 15% за несколько дверей в 9 тыс., довольно ощутимо для кармана.
  11. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Фото снаружи/изнутри можно?
  12. khoroshata
    khoroshata
    khoroshata
    Ростов-на-Дону
    Добрый всем день. Поставил дверь термо 2 года назад, все бы ничего но на 2 ую зиму начала отходить краска от полотна хлопьями, обратился в контору где брал они отправили запрос на завод но брак не признали. Вывод таков что завод не хочет исправлять свой брак, сейчас жалею что приобрел
  13. crvnsk
    crvnsk
    crvnsk
    Да это от того, что дверьми сильно хлопали :)
    Ну и с помощью этого увеличение толщины металла.
    Было бы не так смешно, если бы не было грустно.
    Поставил дверь с терморазрывом «Север». Прошло три месяца. Пока не могу передать свои ощущения. Ценник вышел в 50.
  14. crvnsk
    crvnsk
    crvnsk
    И на будущее. Не буду больше заморачиваться с дверьми. Проще поставить тепловую завесу. Надежнее.
  15. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    Аналогично, вторая зима, тьфу тьфу. Дверь одна. Брус профилированный. До -35 наружи +22 в доме - пока не промерзала, не индевела и не текла. Правда в доме 22% влажности, даже увлажнитель Аэреко не справляется... Иногда чуть начинает плохо закрываться - выправляется руками. ВыбиралТермо, Медверь и тп, но жаба зажала, и теперь вижу не зря)
