Печь-камин для дома 80 кв. м. Нужны советы
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Шери2000, 01.10.13.
  1. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Может быть. Просто исхожу из того, что видела, в каких домах бывала. Мы не любим, когда очень жарко. Дома в квартире форточки открыты всегда. Зачем в своем доме топить улицу? Спасть тоже комфортнее, когда прохладно. Когда приезжаем с дачи, потом долго не можем просто спать ночью, жарко. А там пижамы и теплое одеяло, зато спиться лучше. Поэтому вопрос с комфортной температурой в доме решен. Теперь нужно подобрать печь:)
  2. Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Судя по картинке проблем с укладкой утеплителя на чердаке быть не должно (крыша градусов 25-30, вероятно, выступает за стены тоже прилично), так что утепляйте потолок сколько получится вверх, будет только лучше! Даже если гдето и не подлезите под саму кровлю, то все равно утепляйтесь!
    И с цоколем: делать люк в полу, и утеплять снизу.
    И еще как бы эмоционален и порой бестактен Teleportation ни был, про продухи в фундаменте я поддерживаю!
  3. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Дамы и господа!
    Прошу Вас соблюдать правила форума и конкретные вопросы (в частности, вопросы утепления) решать только в соответствующих ветках форума:
    https://www.forumhouse.ru/forums/217/
    По собственному опыту утепления дома (до европейских стандартов энергосбережения) заявляю Вам, что без той ветки форума вам все равно не обойтись.
    Здесь, среди каминных эстетов, вы только потеряете свое время.
  4. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @Teleportation, у вас по теме есть комментарии или все только из разряда "А я считаю, что вам нужно вот это?" По поводу выбора камина-печи есть предложения? Или вы опять чисто про поболтать? Судя по вашим комментам, нужно максимально утеплиться и обогревать дом собственным дыханием, и будет счастье.
  5. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Не обязательно снизу. Можно и сверху, "нарастить" лаги вниз брусками или вообще досками (100х50 на торец). Снизу к брускам (доскам) прикрепить редкую обрешетку. Но для этого нужен инструмент, например, гибкие насадки на шупуповерт, нужна циркулярка (стационарная, желательно), но, главное, необходимо ясное понимание того, что должно получиться.
    И 25 см утеплителя - легко в данном случае кладутся. Одним человеком за несколько дней. Этот способ был конкретно расписан, и интересующийся товарищ после нескольких уточнений сказал, что так и сделает, что все довольно просто и возможно. Может, и сделал. Тему ту мне искать лениво. Этой Даме - тоже.
    Сегодня приеду в дом часов в 10 вечера. Утром надо пораньше встать и в 8 уехать по делам.
    1. В доме - +14 (так дом остыл после воскресенья без источников тепла, знаю это точно). Нагреть надо на 10 градусов, не могу спать в так называемой прохладе.
    2. Могу затопить одну печь.
    3. Могу затопить другую печь.
    4. Могу затопить обе.
    5. Могу вообще ничего не топить, воткнуть 1 (один) конвектор 2,4кВт в розетку и уйти к соседке есть печеные яблоки. В 12 вернусь - уже будет тепло.
    И эта свобода выбора человека преподносится презрительным оборотом "Судя по.." и полу-иронично позиционируется как НЕсчастье.
    Я ничего не понимаю, какие же тараканы бегают в той голове? :faq:
    По поводу выбора камина-печи. Тоже мне, бином Ньютона.
    Полно уже было идентичных тем, с многостраничным, идущим по кругу трепом об жисть и стандартным результатом "Я купила вот эту фтучку, мене она ну очень-очень понравилася!". И пойдет много-много страниц поздравлений.
    Так и тут будет.
  6. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    По поводу печи - камина, я бы рекомендовал что то проверенное, с системой очистки стекла - американцев или ютул. Но это не дешево. Есть еще каминные кассетные топки, но они требуют облицовок.
    Сам я, каминные увлечения пережил, практически без потерь. Считаю что камин - не нужен, это переплата за понты. Печь - так печь. Отопительная.
    Если рассматривать просто печь - то тут поле выбора гораздо больше.
    По поводу комфортной температуры и утепления - как то Вы прям меня в тупик поставили.
    Нету связи между утеплением дома и температурой. В хорошо утепленном доме можно поддерживать любую температуру, и даже менять ее. Да и расчеты у Вас непонятные, похоже что брали просто СНиПовские нормы и прикидывали. Но стены то у Вас далеко не СНиПовские. Брус +50 мм утеплителя никак не дадут требуемого теплосопротивления. В принципе, ничего катастрофичного не случится - просто будете платить в 2-3 раза больше. На глаз, и исходя из моего опыта, будете тратить 3-4 Мвт в зимний месяц.
    А идея утеплится и обогревать дом дыханием - очень хорошая идея. Пассивный дом называется. Весь мир УЖЕ начал ее воплощать.
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Утепляйте с верху и не переживайте, всё получится.
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Тут скаты конечно не как у Вас, но и у Вас проблем не должно быть.
  9. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @парильщик, спасибо за фотки! У нас примерно такая стропилка и будет.
    Показала мужу фотки. Сказал, что справимся! :victory:
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Глаза боятся - руки делают, всё у Вас получится, не так страшен чёрт-как его малуют.
  11. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Как его малютка:):victory:
  12. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @парильщик, спасибо за идею! Вчера были на объекте. Смотрели, что можно сделать, чтобы утеплить потолок. Есть возможность сделать примерно как на ваших фотках.
    По поводу печки - голова кругом. Из всего, что представлено на рынке как-то не особо что радует. Очень напрягают торчащие трубы дымоходов. Зашивать все в каминную облицовку - овчинка выделки не стоит. Места займет много - толка будет мало. Будем думать:faq:
  13. McRae13
    McRae13
    McRae13
    Вся тема скатилась к оффтопу кто круче и чем утеплять...
    Друзья построили дом из SIP-панелей, 2 этажа 140кв.м., на первом этаже гостиная со вторым светом.
    Сейчас стоят электроконвекторы под окнами, но не везде. Тепло уходит наверх через второй свет, электричества тратится 60кВт сутки...
    Вопрос в название темы - посоветуйте печь-камин с конвекторным отоплением, водяной контур не нужен. Бюджетно (до 20-25тр) и с реальными отзывами пользователей, а не рекламными плакатами...
    И главный вопрос бывалым - поможет ли такая печь сэкономить на электрическом обогреве помещения?..
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если правильно написать размерность, то 60 кВт*ч.
    Находим среднюю мощность, она = 60: 24 = 2,5кВт.
    На 100 м кв это вполне нормальная мощность.
    Сейчас примерно дельта Т (dT) = 15-20*С (какая сейчас в Уфе температура на улице?). Зимой будет dT в 2-3 раза больше. Соответственно, потери тепла увеличатся в 2-3 раза. 7,5кВт на 100м кв. А как иначе?
    "Чуда не бывает" (с)
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Реальный отзыв
    Любая печь, выделяющая тепло в помещение, уменьшит потребление электричества.
    А даст ли экономию (и удобства) - это уже другая история ;)
