Печь-камин для дома 80 кв. м. Нужны советы
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Шери2000, 01.10.13.
  1. McRae13
    McRae13
    McRae13
    Как обычно, чуда хочется, ибо "дом из sip-панелей один из самых энергоэффективных" :)
    Сейчас у нас около нуля: -2 ночью и +2 днем.
    Вопрос про стоимость Квт*ч в пересчете на дрова, а также про качество воздуха при этом - не создает ли это проблем?
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Примерно 2,5 кг сухих! (менее 20% влажность) дров = 10кВт*час энергии.
    Умножить это на кпд. Кпд всех коптилок, аля буржуек, в режиме "тления" очень мал.
    Котёл или кирпичная печь - процентов 80 и менее.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Итого - dT = 20 примерно.
    Зимой на улице, скажем, -25. dT будет 45*. Т. е. в 2-2,5 раза, а то и в 3 больше теплопотери будут.
  4. McRae13
    McRae13
    McRae13
    Пусть 50% кпд будет, итого 2.5кг=5кВт где-то, по нашему тарифу это 10 рублей... Надо посчитать сколько машина дров стоит :)
    Есть ведь варианты топить не дровами, а специальными брекетами, не помню как называются. В рекламе пишут что у них удельная теплотворность выше раз в 5, это так?..
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Проскакивало, на Украине 40-50 евро куб дров. (не тонна, метр кубический)
  6. alexivan
    alexivan
    alexivan
    Ползком. Под полом на спине, под крышей на карачках, но оно того стоит. У нас банька после стройки сохла. По этой причине полы не были утеплены. В этом году руки дошли утеплить полы. Банька стала прогреваться с +4 до + 25 градусов в жилых помещениях всего за час. Отапливается через банную печь в парилке.
    Кстати, один мой родственник утеплил полы из подпола. Утеплял пеноплексом, пилил его чуть шире переводов и вставлял в распор между ними. Это проще, чем ватой. Делал все ползком, но остался очень доволен.
  7. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @alexivan, про печку есть соображения?
  8. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Уважаемые, про утепление вопрос не насущный, вопрос не этой темы. На данном этапе, меня интересует только выбор печи-камина для отопления. Еще раз данные: дом 8х10, внутренняя площадь 75 кв. м., потолки максимум 2.5. Ночное отопление конвекторами по ночному тарифу. Нужна печь, чтобы поддерживать тепло в дневное время. Сейчас стоит выбор печи, так как нужно определяться, заливать ли под неё фундамент ну и проработка всех отзывов по данной конкретной модели.
  9. olegd54
    olegd54
    olegd54
    @Шери2000, не помню, а пеллетные камины Вы рассматривали? По моему мнению для дома до 80 метров идеальный отопитель. Эстетично, технологично. Сам камин стоит от 50 до 120 тыс. 1 квт. час обходится где-то 1.6-1.8 руб. Поддерживает автоматически заданную температуру. Если нет газа, то для ПМЖ (и не только) самое то ИМХО.
  10. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @olegd54, нет, пеллетные не рассматриваем. Там, где строится дом это заморская диковинка и вряд ли появится за вменяемые деньги, так как местное население обеспечено газом. Может, и нам повезет, но пока расклад такой. В любом случае, камин лишним не будет, так как отключения электроэнергии имеют место быть. Вот сейчас там опять ЧП, снег и зима:aga:
  11. alexivan
    alexivan
    alexivan
    Соображение такое, что длительное горение актуально в ночное время. Для дневной топки любой камин, какой понравится, подойдет. Только с мощностью не прогадайте. Берите с ззапасом. По поводу конвекторов смею заверить, что вы ими не отапливаете, а поддерживаете температуру, а это не одно и то же. А если дом хорошо утеплен, то и для кошелька не так обременительно.
    Сам сейчас живу в бане, отапливаю обычной банной каменкой. Конвекторы включены постоянно, когда печь топится они автоматически отключаются, затем поддерживают температуру. Включаются не очень часто.
    А фундамент сделайте, лишним не будет.
    ЗЫ. Лучше кирпичной печи, для деревянного дома ничего не придумали. Если созреете, а фундамент вон он под полом, останется только доски выпилить.
  12. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Да, кирпичная печка это здорово. Изначально, так и планировалось. Но оказалось, что если делать кирпичную печь с водяным контуром естественной циркуляции, то затраты на сооружение её сопоставимы с затратами на подведение газа, а это окупаемость при постоянном проживании (которое в ближайшие 5 лет не планируется) не менее 10 лет.
  13. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
  14. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Рамунас спасибо. а что в ней особенного? то что у вас сделано как в ваших любимых садо (мазо:aga:) арийках и что выход из камеры по морде потому и нагревается там быстро - и так видно. Думаю " играние воздухом" залишнее. Нижняя задвижка не перегорит там? Ну и она мало подходит к теме. а так ...прекрасно как и всё у вас:)
  15. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Насчет темы - это малюсенькая каминопечка для шестидесяти квадрат.
    насчет играния с воздухом - это открытый вопрос - надо наблюдать и смотреть что получится
    вот в моей варочно обогревательной каминопечке это получается
