Печь-камин для дома 80 кв. м. Нужны советы
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Шери2000, 01.10.13.
  1. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    olegd54, идея неплохая, можно было бы и подумать о водяном отоплении от печки. Но проблема в том, что строители нам жутко накосячили с домом - высоту не вывели, крыльцо обрезали и из-за этого перенесли входную дверь, которая в свою очередь уменьшит санузел. Чтобы там нормально все разместить, придется его удлинять, останется очень маленькое пространство для шкафа с верхней одеждой в холле. Короче, планировали одно, на выходе получили совсем другое. Поэтому большой проем сделать будет проблематично. Тем более, что по центру на несущих стенах стоят опоры для коньковой балки. Короче, задачка с кучей условий. Тем не менее, за идею спасибо! Как знать, вдруг и пригодится! :hndshk:
  2. Likenmagic
    Likenmagic
    Мысленно с форумом и форумчанами
    Likenmagic
    Латвия
    У нас Йотул3 на 9 кват (мах). Нашла описание http://jotul.spb.ru/stoves/jotul-MF3.htm брали 5 лет назад за 650 дол. + труба 200 дол. всё устанавливали сами.
    Домик 75 кв. м (дырявый :mad:). Зимой даже на ней готовлю. ;) В принципе довольны.
    Но в новом доме будет ТОЛЬКО электрическое отопление.
  3. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Likenmagic, а как готовите? Ведь, вроде на картинке нет конфорок?
  4. Likenmagic
    Likenmagic
    Likenmagic
    Латвия
    Там трубу можно сделать либо вверх, либо сзади. Мы вывели назад.
    Верх печки-камина разогревается очень хорошо, что я просто ставлю туда сковородку или кастрюлю и варю. Если нужно уменьшить жар - есть два кирпича, которые ставятся на другой половине поверхности. И каша допустим, после закипания переносится на кирпичи. Преет дальше.
    Очень вкусный получается кофе. :super: Ставишь кружки, они нагреваются, кладешь кофе, потом наливаешь кипяток и они греются дальше. Готовый кофе по турецки. :)] Только кружки надо брать специальные (для микроволновок) У нас такие синие, прозрачные.
    Короче нужно приноровиться. ;)
  5. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Likenmagic, спасибо! Очень интересная моделька печи. Сейчас очень много всяких-разных, трудно разобраться. А приспосабливаться мы умеем:aga:
  6. Madusha
    Madusha
    Madusha
    весь дом прогревает? постоянное проживание или дача? а почему в будущем - электричество?
  7. Зибен
    Зибен
    Зибен
    А я себе поставил топку каминную Аква 700Ш. В этом камине есть водяной контур на 7 кВт + выдает 10 кВт конвекционного (воздушного) тепла во время топки как булерьян. Отапливаемая площадь 120 кв. м., через 1-2 месяца заведем газ. Но тепла от этого камина хватает, чтобы обогреть два этажа в межсезонье (по сути котел со стеклом). СО - только теплые полы, причем залил и эксплуатирую пока только 1й этаж, т. к. 2й буду заливать на новый год только. Топим только днем (с обеда с 14 до 21ч), заряжаем теплый пол как тепловой аккумулятор, только очень большой (не менее 4 тн. бетона). Ночью спим). Температура 22-23гр, утром 21гр.
  8. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    7кВт водяной контур + 10 кВт конвекция + теплый пол
    17-20кВт на площадь -120 кв. м.
    Или Вы что-то путаете, или теплопотери дома уже сейчас (при средней уличной температуре +6 - +8 градусов), в 1,5 (полтора) раза (!) превышают нормируемые (которые должны быть при уличной температуре минус 20 градусов).
    Разве так бывает? :faq:
    Скорее подключайте газ, без него льдом покроетесь.
  9. Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    И у меня Stovax только huntingdon 40 (и куплен, кстати говоря, там же) и домик у меня 8 на 10 1 этаж!
    (только печь еще не установлена, трубы едут:))
    Шери2000,
    По поводу выбора печей - пол-года мучился с выбором, сначала хотел етул, потом принципиально не етул, поскольку навязчивость рекламы/маркетинга/прочего по этой марки уже стала подбешивать, рассмотрите Гучу (досаточно бюджетно и при этом неплохо с технической т. з.), мне также очень понравились печи Fireplace, качество высокое - при осмотре/ощупывании остаются только положительные впечатления, но ОФИГЕННО ДОРОГО, помоему NordPeis еще хорошее впечатление оставили.
    Очень нравится Efel - и Isotta con forno (с духовкой).
    посмотрите http://www.whatstove.co.uk/ и не торопитесь с покупкой! Сейчас - рынок покупателя!
    Удачи
    ТС
  10. Likenmagic
    Likenmagic
    Likenmagic
    Латвия
    ПМЖ. Прогревает весь дом. :)
    Дом состоит из: английский мобильный вагончик 42 кв. м. с комнатами + пристройка 26 кв. м. + тамбур 8 кв. м.
    В тамбуре установлена труба. Всё по периметру сверху и снизу утеплено 20 см ваты.
    Электричество в новом доме БУДЕТ ПОТОМУ, ЧТО:
    1. Надоела грязь, дрова под ногами, перепады температуры и трата времени на всё это. Дрова подготовь, дрова принеси, у печки дежурь. В одном углу дома жарко, в другом холодно. И много всего по мелочам...:mad: :no:
    2. Ещё был опыт владения котлом и батареями. Площадь отопления 240 кв. м. Котёл Виадрус. :mad: :no:
    Вынесенный опыт: строить пассивный дом, стены 35 см утеплителя ППС, 40 см пол и 50 см. потолок. Площадей необходимый минимум - 80 кв. м. на двоих. И электрическое отопление только в самые морозы - конвекторами. :victory:
  11. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Совершенно верно, с годами мысли именно в это русло и сворачивают.
  12. Madusha
    Madusha
    Madusha
    Хочу посоветоваться. всю голову уже сломала. но идеала найти не могу. то, что на плане бордовым - печка с отопительным щитком. т. е. греет кухню. санузел, гостиную. а спальня остается не охваченной. м. б. предложите другую планировку или расположение печи?
  13. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    А вы хотите просто печку, без водяного отопления с разводкой по дому?
  14. дима пушкарев
    дима пушкарев
    дима пушкарев
    Усолье
    Скажите пожалуйста для начала в каком регионе вы живете?
  15. Likenmagic
    Likenmagic
    Likenmagic
    Латвия
    Поставьте в спальню конвектор электрический. Площадь маленькая - прогреет. Да и от печки жар пойдёт - просто дверь открыть и всё.
    Для маленького дома никакой разводки с батареями не надо.
