Печь-камин для дома 80 кв. м. Нужны советы
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Шери2000, 01.10.13.
  1. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Да я и не ругался, просто так разговариваю:) в армии работаю:)
    Вот жаль Вы мне не сосед по даче, пилиб завтра вотку, разговаривали об конденсате...:))
  2. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    А вот и площадь:
    Тпелопотери:
    У меня тоже дом 6х5, и еще веранда 10 кв. м. Итого: 40 кв. м. Потолки - 2.70.
    500 ватт без перерыва - это пожалуй, при минусе. Не при плюсовой температуре точно.
    Но у Вас тоже ничего, никто не спорит.
    Я его на стенки завел. И плинтусами к стенкам притянул. А нахлесты меж полосами стянул брусками, на которых (с воздушным зазором) и стоит чистовой пол. И как там ходит-гуляет дом - мне не интересно.
  3. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Только под вотку. Иначе разговоры с соседями по даче - очень долгие и со взаимным непониманием. Пример: домик ПМЖ, в потолке десятка, крыша зимой вечно стаявшая, хозяин мерзнет.
    И как объяснить соседям по даче летом, что из-за того, что там, в потолке, не так уложено, зимой эта десятка вечно подмокшая. Из-за того, что десятка подмокшая, она греет еще хуже, чем должна греть десятка, хотя на потолок и десятки мало (для дачников десятка - это круто!).
    Показать подмокшую десятку нельзя - уже лето на дворе, десятка, конечно же, давно уже высохла.
    Ну очень долго доказывал. Так никто и не понял, но, спасибо, поверили на слово, утеплитель переложили по науке, и утеплителя добавили.
    Вечером в субботу (минус 5) видел: на крыше - иней (ага!), в доме - окно открыто :aga:.
    Явно не мерзнет :aga:
  4. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
  5. Елена812
    Елена812
    Елена812
    Шерри, я тоже на эту тему размышляю, с ВладиМиром на своей ветке спорю.
    Мне кажется для вашей (и моей, аналогичной) ситуации чугунные буржуйки с теплосъёмниками- самое то!
    Минимальные расходы и дом можно прогреть быстро.
    Но есть несколько жирных "но":
    при вашей планировке (почти 1:1 с той, что я для своего дома нарисовала, вариант №1) одной печки, пожалуй будет мало. Нужна вторая, в спальне, а теплосъёмник в другую спальню вывести.
    Почти все такие печки- и наши и сербские, рассчитаны не на дрова, а на брикеты. То есть дрова в них влезают не длиннее 35см. Такие пилить-запаришься...
    Нашла только один вариант, в который можно длинные дрова загружать, называется "Вертикаль"
    http://smsyst.ru/d/77928/d/image_33.jpg
    Мощность 9 КВт, по идее должно хватить с избытком. Стоят 14-15 тыр...
    Сейчас посмотрю отзывы на эти печки...
  6. Елена812
    Елена812
    Елена812
  7. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @Елена812, есть толковое предложение, но пока ничего не могу обсуждать и написать. Нужно посмотреть и разобраться, а мы на даче. А тут связь очень слабенькая. Инет еле тянет. Только отписАться можно.
  8. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Были в выходные на даче. Жили в летнем домике, он у нас из шпунтованой 40-ки, неутеплен. Обогревались электроконвектором. Постоянно поддерживали температуру 18 градусов. За два дня 39кВт:( Однако. Отопление дома электричеством отпадает однозначно. Будем курить форум и искать варианты.
  9. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @Елена812, все таки склоняемся к варианту, что нужна печь с водяным контуром естественной циркуляции. Система воздуховодов как то не очень впечатляет. Зависимость от электричества недопустима.
  10. Елена812
    Елена812
    Елена812
    В водяной циркуляции есть один неприятный моментик: если воду не слить, то она может замёрзнуть и разорвать рубашку или трубы. И расширительные бачки могут не помочь, если температура резко опустится.
    А вообще система отличная. В доме бывшего мужа уже лет сорок работает такой самодельный котёл.
    Правда на угле воняет очень, а дрова быстро сгорают, в морозы по два раза за ночь вставать приходилось.
    Но зато одной небольшой печки хватает для обогрева 60м бревенчатого дома.
    А с воздуховодами моя сестра лет десять жила, пока они котёл на мазуте в подвале не поставили и не провели водяное отопление. Вполне комфортно жила, двух печек с двумя теплосъёмниками хватало на обогрев 4х помещений, где-то около 70-ти квадратов. Причём печки были самые простенькие, Теплодаровские...
  11. Likenmagic
    Likenmagic
    Мысленно с форумом и форумчанами
    Likenmagic
    Латвия
    Есть большая разница. 4 см доски или 40 см отличного утеплителя. Ваш вывод основан на ЛЕТНЕМ домике, что в принципе неверно. ИМХО. ;)
  12. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    40 см утеплителя это что? Брус + 40 см?
  13. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    И потом, разница температур то небольшая, за бортом +7+9. Боюсь, что в морозы даже при утепленном доме на электричестве разоришься.
  14. Likenmagic
    Likenmagic
    Likenmagic
    Латвия
    Каркасная стена с утеплителем внутри 35-40 см, пол 40 см, потолок 50 см. И всё - вам на отопление дома в 80 кв. м. нужно 1,5-2 кв тепла, вместо 8-9 кв в стандартном варианте.
    Такой дом (из опыта форумчанина, утеплитель ППС) остывал при -20 градусном морозе без отопления на 2 градуса в сутки. Форумчанин писал, что он специально не топил это время, чтобы проэкспериментировать.
    -20 гр. - 2 гр в сутки.
    -10 гр - 2 гр за неделю.
  15. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @Likenmagic, у нас уже коробка собрана из бруса 140 + планируем утепление 50, не больше. Больше не позволит фундамент и кошелек:(
