Печь-камин для дома 80 кв. м. Нужны советы
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Шери2000, 01.10.13.
  1. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @Likenmagic, если утеплить пол и потолок 90 см, то высота потолков останется 1м90 см:(
    У мамы в доме ни пол, не потолок не утеплены. Вечерней протопки печки с водяным контуром хватает до утра в сильные морозы. Обычно топят 1 раз в сутки, вечером.
  2. Likenmagic
    Likenmagic
    Мысленно с форумом и форумчанами
    Likenmagic
    Латвия
    @Шери2000, Сорри, я это как то пропустила, :|:
  3. Lyudmila777
    Lyudmila777
    Lyudmila777
    Самара
    Приветствую всех! У меня дача 6х10, три комнаты. Тоже все форумы перерыла выбирая печку. Надо было длительного горения, мощную и что бы варила! За бренды платить тоже не хотелось. В итоге выписала Гори ясно ПО-240. Трубу попросила что бы вывели сначала в душевую/туалет (четвертая комната), а потом вверх.
    Попробую вставить фото.
  4. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @Lyudmila777, а печь у вас без водяного контура?
  5. Lyudmila777
    Lyudmila777
    Lyudmila777
    Самара
    Без контура. Хватает. дрова дубовые. Эта модель печи на 240 куб. м.
  6. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Объема хватит, но без контура не хотим. В последующем хотим там жить постоянно.
  7. Lyudmila777
    Lyudmila777
    Lyudmila777
    Самара
    По моему типа таких есть и с контуром, поищите.
  8. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Была у меня такая затея, очень здравое решение поставить печь с водяным контуром. Но это мечта несбыточная. Перечитал наверное все инструкции к печам с водяным контуром. все они могут работать только с насосом в контуре и очень часто их предназначение: врезать в уже готовую систему отопления с батареями. Другими словами, если отрубят электричество насос остановится и жидкость в трубах начнет кипеть и. Печи с водяным контуром категорически запрещено эксплуатировать без жидкости в контуре, то есть без движущийся жидкости в контуре. вам ещё "впарят" систему резервного электроснабжения за 50.000 руб. А к системе этой нужно ещё постоянно следить за уровнем заряда аккумулятора. В итоге все это добро у Вас "свиснут" воры. В итоге все довольны и продавцы и воры, только Вы в печали... Тупиковая затея. Можете пройти мой путь и почитать про все печи с водяным контуром которые есть на рынке и покажите их водяной контур специалисту по установке систем отопления то есть трубы и батарей. и ваши как и мои мечты разобьются на мелкие кусочки как и мои.
    Надо добавить, что я не изучал всевозможные Булерьяны и Бутаковы с водяным контуром, возможно эти производители предлагают выход. Я нашел одну печь с водяным контуром, которая по моим догадкам могла бы работать в системе батарей и без насоса то есть электричества, но в случае если батареи на втором этаже. И то установщик от фирмы продавца не смог мне точно сказать, что это так. Но та печь стоила выше 90.000 рублей.
    В общем я двумя простыми путями решил проблему отопления, электричества вообще не требуется, сделал все сам, все возможно.
  9. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    я перечитал массу инструкций к печам с водяным контуром, по моему мнению это тупиковый путь, ко всем печам с водяным контурам требуется требуется система батарей и труб в которой будет насос, и если электричество отключат, то теплоноситель закипит и печь испортится.
    Сам был зачарован мечтой о красивой печи в гостиной и батареях в комнатах. Утопия! Нашел одну печь с водяным контуром которая может работать с системой батарей и труб без насоса, то есть самотеком жидкость при нагревании будет подниматься. Но по моим предположениям батареи могут быть только на втором этаже. стоит такая печь от 90.000 рублей. Может Булерьяны и Бутаквы начали делать что то с контуром, но уже не интересуюсь этой темой. Решил вопрос с отоплением двумя путями. решил недорого, но это не значит, что некачественно. Решил и вопрос с горячим водоснабжением. Самое главное при выборе печи: прочтите инструкцию: не смотрите, что печь чугунная и выглядит солидно.
    Если Вам нужна отопительная печь, то в инструкции должно быть написано: печь ПОСТОЯННОГО ДЕЙСТВИЯ! или отопительная печь. В некоторых печах, мелкими буквами, как в кредитном договоре написано 6 печь нельзя топить более 6 часов подряд. Хорошо, что хоть мелкими буковками но написано.
    понятно, что это не печь а муляж печи, для созерцания огня. И муляжи такие стоят часто в разы дороже отопительных печей. а продавцы муляжей и не скажут Вам что печь эта развалиться через 6 часов постоянной топки дровами.
    Ходили как то давно с супругой к соседям поглядеть печь, поглядели, очень красива и красиво горит. По дороге домой супруга мне говорит: вот видишь какая красивая печь и стоит как та, что ты мне показывал.
    Пришлось супруге дать почитать инструкцию (в интернете) к печи соседки. в инструкции написано, что для временного обогрева, не предназначена для постоянной работы и т. д.
    я решил проблему с отоплением двумя разными способами, оба не зависят от электричества. Все сделал сам, сэкономив нервы и деньги возможно и Вам поможет мой опыт.
    Путь № 2 https://www.forumhouse.ru/threads/215950/
    Путь № 1 https://www.forumhouse.ru/threads/183266/
    Тут же и простое решение отопление ванной комнаты и одновременно горячее водоснабжение, но чуть. Чуть электричества для насоса в колодце нужно. Сделать можно самому за 30 минут.
  10. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :hello:Извините за повтор печатал печатал, потом текст пропал куда то, я снова печатал.
  11. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Это очень мало. Надо бы хотяб 150 мм.
    Не совсем понятно про фундамент и кошелек.
    Фундамент под утепление нужен только если внешняя отделка - кирпич. Если любая другая - то фундамент не нужен.
    Разница в цене 50мм и 150 мм - ну 20000 руб. Поверьте - это окупится за 2-3 месяца отопления. А потолки лучше утеплять не менее чем 500 мм. Но возможно это только не в мансардных домах.
    По поводу печей мое мнение такое:
    Если дом нормально утеплен (по буржуйским нормам) - то ставить буржуйку длительного горения, ориентируясь на цену и симпатичность. На хорошо утепленный достаточно 5 кВт ной. На посредственно - лучше 10 кВт. Там только одна сложность - привыкнуть дрова в мае покупать, чтоб нормально высыхали.
    А если дом наш, традиционно дышащий, с инновациями и наннотехнологиями в каждом углу - то тут обязательно кирпичного монстра.
    В принципе, система отопления зависит только от теплопотерь дома. Уменьшите их - и выбор расширится.
    Уменьшите их до 30 вт с кв. м. при дельте 55 градусов - и совсем не будет проблемы отопления. Будете просто наслаждаться жизнью. Собственно, весь остальной мир так и делает.
  12. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Вопросов больше чем ответов:faq:
    При утеплении дома по схеме стены 50 мм, пол-потолок 150 мм, двухкамерные стеклопакеты на окнах, двойная входная дверь по расчетам получается:
    при -25 на улице общие теплопотери 8,1 кВт, суммарные 7,38 кВт.
    при -9 (средняя температура января по региону) - общие 5,44 кВт, суммарные 3,33. Зачем кирпичный монстр за 400 тыр?
    Отопление электричеством без разбивки по зонам суток по средним температурам будет обходится в районе 4000 тыс в месяц (обычная квартплата однушки в месяц). Если двухтарифный счетчик и подтапливать только ночью - значительно меньше. Днем, когда никто не спит и присмотр за железной печуркой максимальный - одна протопка с утра.
    Чтобы оправдать себестоимость кирпича, как и подводку газа за такие деньги, понадобиться в среднем 16 лет:faq:
  13. Likenmagic
    Likenmagic
    Likenmagic
    Латвия
    Когда я выбирала пирог нашего будущего дома, тоже считала. У меня окупаемость утепления 7-8 лет. Электричество у нас кстати сейчас 0,20 долл США за кв, а с нового года будет 0,23.
  14. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Ну не получится у нас утеплить пол-потолок более чем на 150 мм.
    Считаем:
    сруб 2,85 минус 6% усушка=2,68
    пол=потолок по 200 мм = 400 мм, остается высота потолков 2,28. Люстра на голове. :faq:
  15. Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    А если по 150, то высота потолка - 2,4 - но это тоже неправильно! Чай живем на не в 60-е прошлого века, а в 21 век, где уже можно и о комфорте подумать! Добавьте пару-тройку венцов!
    И еще, говорят, что после качественной конопатки сруб поднимается чуть ли не на венец (это я слышал, поэтому считайте это слухом)
