Измельчитель веток. Как выбрать?
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем Herr Techniker, 28.09.06.
  1. shanti
    shanti
    shanti
    Волоколамск
    У нас деревня, напряжение стабильно. Поэтому актуальнее более мощные девайсы. Также диаметр 45 мм у 2500 модели больше устраивает чем 3500 :)
    Напишите, пжл, контакт магазина, а то я уже открыла сайт для заказа за 8820 руб :)
  2. Shtushik
    Shtushik
    Shtushik
    Москва, СЗАО
    Здравствуйте уважаемые форумчане и форумчанки!
    Итак, если кому-то интересно – обещанный отчет.
    Всё что будет написано далее сугубо личное мнение основанное на личных наблюдениях и умозаключениях, ругать и обсуждать его(мнение) не обязательно, просто выскажите свое.
    Долго и упорно выбирал, искал и выискивал, и наконец-то выбрал и нашел.
    В работе измельчитель понравился, все мои ветки очень сухие (лежат с прошлой весны) кушал их без особых проблем, если ветка свежая и прямая заглатывает её сам. Тонкие веточки выплевывает длинными кусочками, собственно как многие про это и писали. Если мельчить свежие ветки с листвой может забиться, но стоит пропустить одну сухую веточку (особенно если она немного корявенькая) и вся листва выплевывается. Сами листья могут вылетать неизмельченными и их довольно много (лично для меня это не принципиально). Траву мельчит нормально, также как и от листьев может забиться, решение проблемы такое же. Фрукты, овощи не мельчил и не планирую. Корявую и колючую облепиху измельчает на ура, проблема только с её заталкиванием, но на это есть удобный толкатель. Немного удивил поролоновый уплотнитель спасающий от мусора гнездо блокиратора включения, ну да бог с ним, наклею оконный уплотнитель или резинку какую. Не советую давить на толстую палку если ножи не могут её захватить (иначе на ножах появляется окалина) достаточно просто повернуть палку на 90-180 градусов и всё пойдет как по маслу. Для подключения к электричеству из измельчителя на коротком шнуре выходит обычная вилка (как в любом утюге, чайнике и т.д.), т.е. просто втыкаем в любой удлинитель и работаем. А в некоторых измельчителях какой-то хитрый штепсель и людям приходится докупать кабели. Самая красивая мульча которую я пока делал получается из осины. Сразу скажу из шишек мульчу пока не делал. Палки толщиной свыше 30 мм, желательно придерживать рукой (как бы немного тащить вверх), тогда измельчитель не заблокируется слишком большим куском , когда рука упрется в воронку палку не отпускаем , а вытаскиваем и в итоге у нас в руках либо полезный (уже заточенный колышек), либо не менее полезные дровишки. За работой следила группа независимых экспертов.
    Вот фотоотчет: picasaweb google ru/shtushan/Udenc# (вместо пробелов точки)
    Ну вот вроде бы вкратце и все, если у вас есть какие-то вопросы, задавайте. На всякий случай предупреждаю, что меня не будет в эфире с 03.07 по 25.07. Если сам что-то вспомню, напишу.
  3. Темыч
    Темыч
    Темыч
    Выбирал измельчитель в Питере
    Выбирал между Valex BT2400D (в садовых машинах по акции 6238 рублей ) и Valex S2200 (В робаке на народного ополчения 7230 рублей)
    В первом мощность 1800 ,ветки 3,5 см ,есть мешок для сбора
    Во втором мощность 2200 ,ветки 4 см , мешка нет
    Остановился на втором варианте ,ибо он по качеству сборки оказался более привлекательным + Разобрать его и наточить ножи - ничего сложного. Отвинчиваются два винта с большими барашками , снимается кожух. Потом откручивается один болт на оси вращения диска, с него снимается нож, крепящийся двумя болтиками (под шестигранную отвертку) с двумя гайками.
    Нож можно заточить самостоятельно .
    Продавцы в Робаке сказали ,что этих измельчителей завезли очень много еще при открытии магазина и они их все никак не могут распродать.
    Кстати на измельчителе в Робаке стоит производитель Италия ,а в садовых машинах КИТАЙ .
    На выходных постараюсь затестить приобретенный аппарат.
  4. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    для этих целей вам должен подойти, есть у меня такая штучка, сначала сдуваю в одно место, потом засасываю в мешок, листья измельчает хорошо, веточки мешают, но из очень высокой травы видимо придётся всё-таки напрямую высасывать.
  5. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТА
    Еловой и сосновой коры море, но как из нее сделать мульчу ?
    Пробовал всякое: вручную кромсал, в измельчитель пихал...
    А ларчик просто открывался...
    Разложил на ровной площадке кору 5-10 см, она чуть просохла и прошелся по ней вертикуттером (аэратором). Два-три прохода и 50литров готовой мульчи.
    На 1 фото до, втором после и третье результат. На все ушло 5 мин.
    Всем удачи и смекалки
  6. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Не праздно отсылаю. Ссылка на русском языке и размер небольшой, на участок любой войдет.
  7. skissa
    skissa
    skissa
    Офигеть! Жаль что без сборника, потом можно было бы мульчу в нужные места рассыпать. :)
  8. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТА
    Это мой третий опыт шредера (измельчитель). Все начиналось с "простенько и дешевенько"... Не буду оглашать модели и производителей, лишь уточню: хочешь чтобы тихо, долго, много и с удовольствием купите Flymo Pac a Shredder, Bosch AXT 25 D и будет Вам счастье...
    А у кого на участке заросли прошу сюда:
    Желаю удачи
  9. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТА
    Моя аргументация:
    -надежность системы- нет быстро (2000-2500 об в мин)вращающихся механизмов
    -ультра тихая работа (отмечают многие форумчане как крайне необходимую функцию)
    -нет необходимости сезонного обслуживания
    -наличие реверса...
    На первом фото *(32) шредер купленный в Финляндии много лет назад и подаренный родственникам желающим приобщится в технике.
  10. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Спешели фор Skissa. Кому нужен мульчер со сборником-пожалуйста. :)]
  11. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    ИЗ ЛИЧНОГО...
    На втором фото сверху мой следующий выбор.
    Желаю, что бы Все...
  12. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Никогда не обращал внимание на цену на мульчу в торговле: КАРАУЛ !
    ГРАБЯТ ! :)] :)] :)] Пакет 50 л до 300 руб.
    Удачи во всем.
    За 10 пакетов можно купить недорого волшебную машинку и она еще на участке послужит, да мульчи наделает...
  13. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТА
    Использую садовые измельчители более 12 лет.
    Для простоты выбора разделим на группы:
    1. Бензиновые (цена от 50 тыр) имеет несколько ножей, очень производителен, перемалывает Все (ветки, листья, бумагу), что можно диаметром до 7 см. Вес от 60 кг. Перевезти только на микроавтобусе или прицепе. Как правило очень надежный мотор и изготовление.
    https://www.6cotok.ru/product_info.php?pid=3216
    2. Электрические трехфазные (от 15 тыр).
    ИМХО никаких особых преимуществ перед однофазными. Однако громкие более 100 дБ (громче рядовой бензокосилки). Соседи не будут рады.
    http://www.seilor.ru/katalog/20000/21495/21589/21590/20850/5146?
    3. Однофазные. Здесь два направления:
    А. ДЕШЕВО НО СЕРДИТО. :)] Высокоскоростной вращающийся нож (3-5 ножей на плоском диске). Цена от 6000 рублей. Скорость 2000-3000 оборотов. Некоторые модели просто "визжат" до 100 дБ. Функция автоподачи не всегда работает корректно и приходится проталкивать самому на что уходит больше времени. Как правило легко разбираться и обслуживаются. Производительность до 150 кг. Вес 20-35 кг. Очень большое количество производителей клонов от чего страдает качество.
    Даже не могу сделать ссылку, рука не поднимается. На форуме очень любят Viking 250.
    Б. ДЛЯ ЭСТЕТОВ. :|: Низкооборотная система режущих валков. Цена от 13000 рублей. Очень тихие. Безпроблемная подача: "сунул и берешь следующую". Намолотить до 200 кг в час реально. Вес около 40 кг. Отдаю предпочтение этому варианту.
    http://www.6cotok.ru/product_info.php?pid=9246
    Покупайте то, что могут заменить или отремонтировать.
    Удачи в непростом выборе.
  14. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Хочу добавить, для спецов и интересующихся, есть немногочисленные эксклюзивы у хороших производителей Бош, Викинг и тд, но я их намеренно не представлял так как сервиса в России на них НЕ дождетесь. Финляндии, где с запчастями проблем нет, ножи поточить не берутся... :)]
    https://www.yourtool.ru/item/id3631/
    http://bosch.vseinstrumenti.ru/sadoviy_izmelchitel_bosch_axt_25_tc_0600803300.html
    НАМЕРЕННО ПРИВОЖУ ССЫЛКИ ИЗ РАЗНЫХ ИСТОЧНИКОВ.
    Инет исключительно для информации, которую нужно цедить "сквозь зубы" :)] :)] :)]
    Приобретайте технику в ближайшем магазине который сможет заменить а лучше отремонтивовать. Если уверены в выборе тогда онлайн.
    И да прибудет с Вами здравый смысл и русская удача.
  15. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТА
    Отмечу важный момент. После самостоятельного сбора коры (в лесу или лесопилке) возможно попадание песка или мелких камней (сам собирал лопатой ) а это очень критично для высокооборотистых шредеров. Вертикуттер просто молодец !
    Удачи.
