Измельчитель веток. Как выбрать?
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем Herr Techniker, 28.09.06.
  1. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    У АТХ 25 D система измельчения другая и предназначена в основном для веток. А 25 ТС "всеядный"
  2. Yuriych
    Yuriych
    Живу в доме.
    Yuriych
    Живу в доме.
    Раменское
  3. Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Чем Ваше субъективное предпочтение обосновывается? Интересно знать все мнения :hello:
  4. Yuriych
    Yuriych
    Живу в доме.
    Yuriych
    Живу в доме.
    Раменское
    Режущий валик у D более мощный, метал толще и скорее всего долговечней, но это субъективно, хотя понимаю, что у СТ турбина должна лучше измельчать мелочь всякую, да и не зря же в одной фирме разница в цене на две эти модели в 3000руб. :hello:
  5. Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Как утверждает производитель, различаются эти модели и производительностью. Bosch AXT 25 TC "обеспечивает невероятно большую пропускную способность 230 кг в час для кустов и веток диаметром до 45 мм"; это достигается благодаря инновационной системе "Turbine-Cut" и двигателю 2,5 кВт. Bosch Axt 25 D "обеспечивает исключительную производительность измельчения до 190 кг/ч для резки веток толщиной 40 мм". Объединяет эти модели превосходное качество компании Bosch, бесшумность, компактность (при хранении), мобильность и эргономичность.
  6. Yuriych
    Yuriych
    Живу в доме.
    Yuriych
    Живу в доме.
    Раменское
    Тогда однозначно я за ТС думаю разница в 3000 руб., того стоит !
    Скупой платит дважды :aga::hello:
  7. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    :super: всё верно!
    Получил, катаю в машине до выходных. В первомай испытаю.. :)]
  8. Yuriych
    Yuriych
    Живу в доме.
    Yuriych
    Живу в доме.
    Раменское
    Жду отчетец с нетерпением, отпишите сразу по возможности, уж очень хочу между майскими прикупить сей агрегат :) :hello:
  9. Elenaf
    Elenaf
    Elenaf
    По прошествии недели констатирую следующее.
    Подряд 3 дня эксплуатировала свой Bosch AXT 25 TC - осталась очень довольна.
    Откладывала до последнего переработку хвои - опасалась, что не потянет - потянул - полутораметровые еловые ветки пережевал - убирала нижние ветки 5-метровых елочек - пережевал и не поперхнулся. Мульчу, естественно, под эти же елочки и разместила - теперь стоит такой хвойный аромат!
    Довольно-таки тяжелый, но это для женского организма... Есть колеса - можно катать, но у меня ступени...
    Очень компактно складывается - для хранения.
    Отказов из-за нестабильности напряжения пока не было.
    В целом - ОЧЕНЬ довольна - рекомендую.
    С "D" сравнить не могу - вживую не видела, но почему-то произвела впечатление конусообразная турбина. Так понимаю, что именно из-за своей конусности аппарат и затягивает сам ветки.
    А вообще-то, уж если и покупать дорогое оборудование - то имеет смысл покупать самое современное - ИМХО.
  10. Yuriych
    Yuriych
    Живу в доме.
    Yuriych
    Живу в доме.
    Раменское
    Просьба к обладателям Bosch AXT 25 TC, попробуйте сосновые шишки пропустить,
    как он с ними справиться, мульча под рододендроны отличная? :hello:
  11. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Докладываю! :hello:
    1. Первое нажатие кнопки включения - повергло в ШОК! Треск какой-то. Короче, прислали машину со сломанной крыльчаткой охлаждения, обидно... Где взять новую?
    Но, голь на выдумки хитра! ;)
    Были руки, клей, дрель, проволока. Самое неудобное - разбирать аппарат, чтоб не поцарапать. Восстановил крыльчатку, хотя и без 2-х крыльев.
    2. После сборки аппарата прошли первые испытания! :)
    Сначала ветки не рубил а жевал, т.к. прижимная пластина после разборки-сборки не отрегулирована. Исправив, перемолотил кучку веток. Получив в итоге две ёмкости с мульчой(или ей) остались довольны ВСЕ!
    Супруга(как и я и дочь) впервые увидела эту массу под кустами и порадовалась изменившемуся.
  12. Petruccio
    Petruccio
    Petruccio
    Анапа
    Yuriych, где же их взять, сосновые шишки-то :) ?.. У меня тут нету их. Но если они в отверстие пролезут, то без проблем перемелются, думаю.
  13. S_t_a
    S_t_a
    S_t_a
    Нижний Новгород
    В интернете ссылка есть на самодельный измельчитель, да и в форуме тоже гордились сделанным. Отпишитесь действительно ли он так хорош, есть ли смысл возиться с его сборкой. Будет полезно, если напишете о выявленых в процессе эксплуатации недостатках.
  14. Сергей23rus
    Сергей23rus
    Сергей23rus
    Краснодар
    Сегодня, при помощи Flymo (принцип измельчения как в Боше 25Д) попробовал молоть соседские ветки с листвой ( у меня таких веток для испытаний не было, так как обрезал деревья зимой, они в это время без листьев) и ветки от елок с иголками.
    отлично шинкует и листики и иголочки.::
  15. Petruccio
    Petruccio
    Petruccio
    Анапа
    Уж не тот-ли, который собран из дисков для циркулярных пил?..
