Измельчитель веток. Как выбрать?
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем Herr Techniker, 28.09.06.
  1. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    дык Bosch АХТ25D и Bosch АХТ25ТС совершенно разные модели по методу резания.
  2. Yuriych
    Yuriych
    Живу в доме.
    Yuriych
    Живу в доме.
    Раменское
    Так вот и я подумал как читали ветку, вроде все сошлись во мнении что брать надо именно Bosch АХТ25ТС именно ТС а не D :)
  3. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
  4. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Ну раз в теме смешались кони, люди и измельчители добавлю лошадей:
    Садовый измельчитель, мощность 2000 Вт, ширина среза 40 мм,
    скорость вращения 4000 об/мин,
    длина провода 0,25 м.
    Получается что ножи на шпинделе.:love:
  5. Amalia
    Amalia
    Amalia
    Казань
    Купила я себе на днях вот такую модель в Максидоме, самую бюджетную за 7 т.р. http://prostosad.ua/category/sadovye-izmelchiteli-ikra/ Вчера его первый раз запустили. Более ненужной вещи у меня в саду еще не было. Максимальный диаметр веток 35 мм. Толстые нормально рубит, а все мелкие пролетают мимо. В итоге пришлось делать двойную работу - выбирать из опилок ветки. Даже не знаю, что теперь с ним делать. Интерено, юзаный можно обратно в магазин сдать? Товарный вид он конечно потерял. Если бы знала, что такой неудобный в использвоании будет, то не брала. И еще недостаток - очень узкое горло. Сначала я все боковые ветки отстригала сучкорезом, а потом только пропускала через измельчитель (в этом магазин винить не могу, т.к сама это видела при покупке). А то, что ветки мелкие пропускает очень напрягает.
    Забыла добавить - шумит очень сильно!
  6. Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Там должно быть что то наподобие этого
  7. Amalia
    Amalia
    Amalia
    Казань
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Во-о, у меня как раз есть аппарат с таким принципом работы. Попробовали и поняли, что такой нам не нужен. Щас стоит и пылится. Я даж ценник с него не снял. Продать бы кому за недорого.
  9. Petruccio
    Petruccio
    Petruccio
    Анапа
    Соседи - дураки. А Вы совсем не лопухи. У меня не "D", а "TC". Там разные фрезы. У первого типа шестерёнки, а у второго такая, как ножи под углом, составляющие по форме типа стакана. Посмотрите в И-нете, там есть описание. Мой режет на 5+. Но, в принципе, "D" тоже должен молоть нормально. Может Вам надо немного его подрегулировать? В инструкции должно быть про это написано. Почитайте её внимательно. Регулировать совсем несложно. Чуть поджать фрезу к той пяте, на которой он режет ветки. Тогда тоненькие тоже станут нормально резаться. А чтоб разной длины не получались кусочки, ветки не надо насильно совать. Так, только чуть подталкивать, если она останавливается. Чтобы фреза успевала резать и чтоб ветка там не изгибалась и попадала под фрезу перпендикулярно, а не боком. Тогда будут получаться ровненькие небольшие кусочки примерно одинакового размера. А совсем мелкие у таких измельчителей и не получатся, везде про это и написано. Обычно кусочки длиной около 3 см. Ну можно второй раз пропустить их. Тогда они ещё мельче будут.
    Вон, у нашего многоуважаемого sim1, кажется аналогичный измельчитель. Не Бош, но с такой же системой и фрезой - Flymo Pac. Ну, кажется такой у него, я тут вроде натыкался на это. Так у него, вроде, мелет всё нормально, насколько я понимаю.
  10. Bekky
    Bekky
    Bekky
    Питер
    Спасибо за советы в эти выходные будем дальше пытаться измельчать.
    Уважаемый Петручио , а что вы с 3 см кусочками делаете? Их под клубнику и др. овощи не положишь - слишком большие и толстые. Под деревья?
  11. Petruccio
    Petruccio
    Petruccio
    Анапа
    А я сделал такой здоровенный кубический ящик (были старые деревянные щиты, их использовал), где-то 1,2м х 1,2м х 1м. По бокам прорезал большие квадратные дыры для доступа воздуха, прикрыл их пластиковой сеткой (степлером пригвоздил) и получился такой самопальный компостер. Эти измельчённые кусочки туда ссыпаю, вперемешку с отходами от еды (дома в плотно-закрывающееся ведро собираем потихоньку и втихаря привозим на дачу :aga: ) и золой от костерков (шашлык-машлык). И я, представьте, за год этот ящик уже заполнил с горкой. А веток ещё полно, на выходных буду второй мастерить, побольше. Потом по-идее, должно получиться отличное удобрение. А земля у меня на участке скудная, на скале (склон горы), вот и будет ей хорошая подпитка.
    P.S. Я пробовал эти кусочки второй раз перемалывать, но при моей фрезе меньше не получается, они просто проскакивают сквозь неё и всё. Ну, разве, чуть-чуть. Не стоит свеч. А при Вашей фрезе, которая на "D", за вторым разом должно ещё мельче перемалывать.
    Справедливости ради скажу, что у меня тоненькие веточки порой тоже не перерезает. Но их совсем-совсем немного и они вылазят иногда ну не длиннее 20 см. Я их тоже в компост кидаю.
    И потом... Эти 3см кусочки на самом деле не такие уж крупные, потому что на самом деле они выходят все сильно растресканные вдоль волокон. В принципе, если их чем-то слегка помять, они раскрошатся в мелкие кусочки. Не знаю как для мульчи, но для компоста - самое то.
    У таких измельчителей, как эти (Bosch АХТ25D, ТС и им подобные) есть неоспоримое преимущество перед другими, высокооборотистыми, которые дешевле и которых большинство - они малошумные. Это немаловажный фактор.
    Да, забыл сказать, внутри этого своего ящика я на всякий случай пристрелял куски старого рубероида, который попался под руку. Ну может, ящик подольше послужит.
  12. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Так если измельчать буду только относительно толстые ветки, не для "уничтожения лесоповала", а для "производства крупной мульчи" (не опилок и не для того, чтобы результаты отправлять на компостирование), - эта модЭль не пойдет или пойдет? Туплю-с :|:
    И "очень узкое" - это какой диаметр горла "вешать в граммах"?)
  13. Elenaf
    Elenaf
    Elenaf
    Совершенно согласна с Петруччио - мой ТС работает именно так, как он описал. Отдельное спасибо за подмеченную особенность работы, то что не следует с силой проталкивать ветки. И равномернее мульча будет, и прибор целлее (похоже, что я немного промяла прижимную пластину - в выходные посмотрю).
    По поводу использования мульчи - да, она крупная. Засыпаю землю под кустами и деревьями - смотрится хорошо. Пока свежая - очень пестрая - через некоторое время посеереет - и не будет так в глаза бросаться. В любом случае - лучше, чем сорняки созерцать.
    Под мелкие цветы сыплю скошенную траву с газона тонким слоем (чтобы не закисала) - получается вполне аккуратно. Можно и под клубнику траву.
    Класть такие крупные куски в компост? Интересно, сколько лет деревяшки будут перегнивать? Возможно... Просто необходимости нет - у меня в компост идут пищевые отходы и сорняки, да опавшие листья для рыхлости.
  14. Amalia
    Amalia
    Amalia
    Казань
    Ольга, я сегодня еду в сад и сделаю фото мульчи и горла. На словах - мульча выглядит как крупные опилки (измельчала сливу). Лично мне не понравилось. Первую партию на радостях рассыпала вдоль цветника и ужаснулась. Потом уже под малину сваливала. Диаметр самой широкой части горла не более диаметра черенка лопаты. У меня тоже такая же цель была при покупке, поэтому не стала покупать дорогую модель. Правда я еще не пробовала кору измельчать (т.к.пока ее нет), может красиво будет.
  15. Amalia
    Amalia
    Amalia
    Казань
    Мульча -
    Как видно, мелкие ветки не измельчаются
    Горло -
    С черенком от лопаты я погорячилась. Для наглядности в широкую часть поместила 50мл пузырек -
