Все, что вы хотели знать об Lihgt Framing Steel Construction (ЛСТК), но не знали где спросить
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем Beaumont, 02.10.13.
  1. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    @SkyTiger если стойки 100*1,0мм, то какой вес и цена стены 3*3м с учётом укосин, нижнего и верхнего профиля?
    Кстати, верно выше отметили, что найти предложения каркасов типовых проектов не так просто на сайтах производителей, цены чаще всего указаны за строительство под ключ или не указываются. Если тут кто из производителей имеется, можете посмотреть у себя на сайтах
  2. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    шаг 600 мм. под ширину утеплителя.
    Всё - стены, перекрытие и кровля.
    Не столь важно то как они катают, а из чего. Важен производитель рулонной оцинкованной стали и её параметры: класс цинкового покрытия и прочность.
    Есть спец саморезы, которые выступают не более 1 мм.
  3. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Насколько реально зашить гкл прям по стойкам лстк? В соседней теме писали, что это сплошное мучение и надо ставить профиль гкл. Так ли это на самом деле?
  4. Balds
    Balds
    ЛСТК проектирование, строительство, шеф-монтаж
    Balds
    Очень реально. Только так и делают.
    Никакого мучения нет. Два человека (я и моя супруга) комнату 18 м2 прокручивали за день. В два слоя. В какой теме про это написано?
  5. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Balds, сейчас не найду, читал темы в этом разделе. Саморезы обычные для гкл или со сверлом? Какая толщина профиля у вас?
  6. Balds
    Balds
    Balds
  7. Iven777
    Iven777
    Iven777
    Добрый день
    В статьях про ЛСТК фигурирует клеевой способ соединения узлов. Каким клеем можно клеить ЛСТК?
  8. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    А где можно почитать такие статьи?
  9. Balds
    Balds
    Balds
    Есть статья инженерно-строительного журнала (https://engstroy.spbstu.ru/ выпуск №3 2011г.; научный. ред. г-н Ватин -между прочим популяризатор и активный "проталкиватель" ЛСТК). Сама статья есть в тырнете, поэтому здесь не публикую. Автор статьи некто бакалавр Куражова (ГОУ ЧГУ). В статье есть упоминание о клеевом способе. Просто упоминание и все. При этом дается ссылка на книгу конца 70-х годов- Ян Брудка, Мечислав Лубиньски ЛЕГКИЕ СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, изд. Москва Стройиздат, 1974г. Кому интересно-могу здесь выложить, если модераторы позволят. (Между прочим очень полезная книга для специалистов!) -хотя нет, не могу-пишет, что файл слишком большой.
    Глава 3 - виды соединений легких металлических конструкций - Сделан акцент на неприменимость клеевых соединений при повышенной пожарке и отмечено, что клеевое соединение должно работать только на сдвиг. Цитата: "Следует избегать таких нагрузок на клееные конструкции, которые вызвали бы возникновение растягивающих крутящих сил и изгибающих моментов. Прочность на изгиб ещё недостаточно исследована, зато прочность на отрыв очень мала по сравнению с прочностью на сдвиг." (с)
    Интересно, что есть упоминание клея в ЛСТК и на нашем форуме в этой же ветке (https://www.forumhouse.ru/threads/227421/page-3), но дальше "болтологии" дело не пошло.
    Больше исследований и всяких упоминаний на тему клеевых соединений ЛСТК я не встречал. Что-то есть у Гордона в его книгах про конструкции или почему не ломаются вещи, но конкретно про стальные конструкции там ни слова-больше про авиацию.
    В массовое использование идея клеевых соединений ЛСТК не пошла по причине сложности технологии и дороговизны.
  10. RooFAT
    RooFAT
    RooFAT
    Спрошу здесь... Может кто проводил подсчет стоимости каркаса из ЛСТК и его каркасного аналога из сухого антисептированного леса? Можно расширить вопрос... Может кто сравнивал стоимость "теплого контура" деревянный каркас, sip и ЛСТК? При равных площадях, кровле и фундаменте.
  11. SkyTiger
    SkyTiger
    SkyTiger
    Я как-то каркас считал, примерно получается так ЛСТК дороже в 2 раза строганой доски и в 4 раза сырого леса, по ценам Екатеринбурга. По начинке все индивидуально зависит от материала (производитель, качество) и пирога стены.
  12. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @RooFAT, ЛСТК грубо-40 кг/м2 металла. т. е. дом 100 м2 - 4 тонны. Стоимость тонны ~85 т. р.
    Про дерево не скажу, очень цены и качество плавают.
  13. RooFAT
    RooFAT
    RooFAT
    Вот и мои субъективные подсчеты показывают, что каркас из качественного леса камерной сушки промышленного обработанного антисептиком может стоить почти как ЛСТК. Хотя мои изыскания на данную тему только начались и я могу заблуждаться.
  14. Rufus86
    Rufus86
    Rufus86
    Может быть имелось ввиду склеивание профилей ЛСТК (2 С-профиля в двутавр или коробочку) для их совместной работы? Как-то слабо представляю себе узел опирания балки на клею.
  15. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Подскажите примерную стоимость ЛСТК - пристрой к дому, котельная, 6*2 метра, крыша односкатная, высота 2.2.
    Хочу сделать поещение из негорючих материалов - котел будет пеллетный и часто будет работать автономно.
