Все, что вы хотели знать об Lihgt Framing Steel Construction (ЛСТК), но не знали где спросить
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем Beaumont, 02.10.13.
  1. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    Кстати, вот очень хороший материал по строительству из ЛСТК - рекомендую всем читать как введение - качественная и полезная информация: https://home123.ru/main-2/what_is_it/lmk_icc/
  2. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
  3. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Вот это, нынче, по-настоящему актуальная тема: при высокой стоимости древесины, ее низком качестве, необходимости дополнительно обрабатывать антисептиком (у меня участок в вечно влажном лесу) логично частному застройщику "повернуться лицом" к ЛСТК. (Кстати, маловероятно, что их "сопрут" в ваше отсутствие. Для папуасов это не бусы - практической ценности не имеют).
    Пока не понял лишь одного: если типовой шаг стоек металлокаркаса 600 мм. как же там будут размещаться плиты утеплителя? Они же должны быть враспор! А так будут едва прилегать к стойкам ухудшая теплопередачу.
    Если овладеть базовыми знаниями по конструированию и монтажу ЛСТК небольшой одноэтажный теплый домик (ну, бытовку) ручками и "шуриком" для начала построить вполне реально. В Москве есть ряд фирм продающих ЛСТК (в т. ч. термопрофиль) своего производства "погонными метрами" самовывозом и в ассортименте.
  4. juae
    juae
    juae
    Озерск
    Я для себя решил эту проблему - буду утепляться эковатой
  5. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Все-таки я считаю, что оптимальным вариантом утепления будет плитный упругий материал: у вас появляется возможность в будущем делать перестройки здания почти без потери стройматериала. С эковатой конструкция становится почти монолитной со всеми вытекающими.
    Кстати, в последнем журнале "Мой любимый дом" имеется статья про металлокаркасное строительство. Статья любопытна главным образом тем, что называет основных игроков на московском рынке строительства домов из ЛСТК и наглядно показывает их методический подход к проектированию домов. Только один из них догадался, что для блага жильцов для проживания надо использовать весь объем будущего здания. Поздравляем с неожиданным открытием!
    https://dfiles.ru/files/teulesljk
  6. Vyazovoy
    Vyazovoy
    Vyazovoy
    Красногорск
    Чёрт побери, название темы завораживает...;)
  7. RIAbuilder
    RIAbuilder
    RIAbuilder
    М.О. Подольск
    Всем добрый день и успехов в новом 2014 году уважаемые форумчане и друзья!
    Осваиваем направление строительства из ЛСТК, давно изучаем данную технологию и ее особенности! В данный момент работаем над улучшением основных показателей при эксплуатации зданий и сооружений построенных по технологии ЛСТК.
    Рекламой заниматься не буду ;), но готов попробовать по отвечать на ваши вопросы в части ЛСТК и поделиться рядом знаний в данной области! :)
    Если вовремя не отвечу, прошу извинить, пока не так много свободного времени!
    Всем успехов!
  8. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Промышленность выпускает плитный утеплитель шириной 610 мм. Эковата из разобранной стены задувается в новые конструкции почти без потери.
  9. white master
    white master
    white master
    Череповец
    К сожалению, один балабол весь Подольск дискредитирует в ю-тубе своими знаниями и советами. Так что осадочек есть заранее. ;) А так конечно дерзайте!
  10. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Beaumont, с нетерпением ждем ваш отчет по стройке, слайды, и т. д. Пока есть вопрос по этому заявлению:
    Заклепки тонкий металл не рвут? Саморезы?
    А болт чем в этом плане отличается от них?
  11. Vyazovoy
    Vyazovoy
    Vyazovoy
    Красногорск
  12. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Болты применяются для крепления балок перекрытия, считается что они придают большую прочность узлу, чем саморезы. Особенно при высоких динамических нагрузках - землетрясении, деформации конструкций при пожаре.
  13. Victor-
    Victor-
    Victor-
    На ветке "Каркасные дома" есть несколько застройщиков, которые заказали строительство домов по технологии ЛСТК и обрели эти конструкции. Та что их практический опыт познания таких домов доступен.
    Для себя я пока уяснил следующее: технология требует грамотного энергоэффективного проекта, а также очень аккуратной сборки с соблюдением всех тонкостей конструкции и утепления - в противном случае - отсыревающие углы, мокрый утеплитель, вибрирующие стены и полы. И случайных людей, "с дороги" для сборки ЛСТК и окончательной сборки внешних панелей дома и кровли не наймешь. Мне не хочется связываться с "монолитной лентой фундамента". В проектах она присутствует сплошь и рядом. Все таки бетон сразу лишает проект гибкости. А также не знаю ни одного проекта дома с запоминающейся архитектурой: как всегда, "по совковому", конструктор металлоизделий категоирчно удушил замыслы архитектора. Большой вопрос насколько подобные здания могут быть высокоэнергоэффективными - в проектах нет ни одного здания с двойным энергоэффевктивным каркасом. А что в активе у энтузиастов технологии? Очень аккуратные, имеющие заданные геометрические размеры металлические балки. И только...Я в раздумьях!
  14. Vyazovoy
    Vyazovoy
    Vyazovoy
    Красногорск
    @Victor-, на мой взгляд, ЛЮБАЯ технология (если хочется сделать хорошо и для себя) требует толковых рук. мне собирали каркас люди, впервые видевшие ЛСТК. под моим чутким контролем. в этой технологии есть несколько ключевых вещей, требующих добросовестного исполнения. и только нет там "биномов Невтона". как будто бы в деревянных каркасниках нет тонкостей. как начинаешь читать ветки про них - волосы дыбом! сколько деталей надо упомнить и контролировать.
    в чем проблема с монолитом? какой именно гибкости она лишает проект?
  15. Vyazovoy
    Vyazovoy
    Vyazovoy
    Красногорск
    Кстати, по поводу архитектуры. у полиметалла-м на сайте был весьма прикольный проект. найду, если интересно.
    я даже думал такой сделать. но. победила жаба (функциональность). т. е. чем проще архитектура, тем проще эксплуатация
