Профнастил с8 и мой фасад
Тема в разделе "Фасады из металла", создана пользователем oleg112, 02.10.13.
  1. oleg112
    oleg112
    oleg112
    Ветро-влагоизоляция мягкая легко насщупать
  2. oleg112
    oleg112
    oleg112
  3. Charlsleray
    Charlsleray
    Charlsleray
    Омск
    Очень здорово смотрится. Думал как с8 будет выглядеть в горизонтальном положении теперь вижу, что просто отлично смотрится. Тоже так сделаю ближе к осени, как дом дострою. На фотографиях кстати ощущение, что саморезов вобще нет.
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    А жить в металлическом экране как?
  5. RomYch13
    RomYch13
    RomYch13
    Саранск
    Есть сведения, что это вредно?
  6. Игорь П
    Игорь П
    Игорь П
    А меня интересует, как проходят сквозь металл радиоволны? Радиоприёмник, мобильник?
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Хотите на себе попробовать?
    Никак, это экран...
  8. RomYch13
    RomYch13
    RomYch13
    Саранск
    А если серьезно, где сказано, что жить в экранированном помещении вредно? А как же металлический сайдинг?
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Эл. магн. волны Земли думаю должны доходить до чел. организма...
    Как то читан на этот счет в научной мед. литературе (если найду эту статью дам ссылку)
    Как правило применяется в офисных зданиях. Кто -то и на жилые дома ставит, но я бы не стал.
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Я тоже, но эта "мода" набирает обороты:(
  11. RomYch13
    RomYch13
    RomYch13
    Саранск
    Это не "мода", а экономичный и практичный подход - дешево, просто в монтаже, долговечно, пожаробезопасно. На счет вреда здоровью: электромагнитные излучения вредны однозначно, а вот про экранирование - специально искал в интернете, не нашел. Главное, этот "экран" заземлить.
    Тема эта для меня актуальна - сам строюсь, по этому любые мнения интересны, особенно аргументированные.
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Волны Земли не вредны...
    Под вент. зазором будет также негорючий материал?
    Фасадная вагонка еще дешевле и проще в монтаже, ну придется раз в 5 лет обновлять покраску, в чем проблема? Лет 20 дерево стоит на фасаде...
  13. RomYch13
    RomYch13
    RomYch13
    Саранск
    У меня стена будет такая: 300 мм пенобетона + 100 мм минваты (пока не решил какой именно) + 25 мм вентзазор + что-то (сайдинг или профнастил - пока думаю).
    Минвата, вроде, не горит, в отличии от дерева.
    У меня есть старая деревянная дача, красить приходится каждые 2-3 года... дерево в топку :no:
  14. oleg112
    oleg112
    oleg112
    А жить в металлическом экране как? Одежда, обувь, продукты питания покупаю только ЭКО и вам советую. Взять оглянуться на мир мало полезного!
    Цитата: Гипсокартин страшно вреден для здоровья и неэкологичен! Там же наносоединение гипса и картона! Если по-отдельности эти материалы нейтральны, то вместе-это адская смесь, чрезвычайно опасная для здоровья! Британскими учеными достоверно установлено, что каждый человек, хоть раз побывавший в доме с гипсокартонными стенами, непременно умрет!
    И так можно во всём искать угрозу
    Теперь по теме
    меня интересует, как проходят сквозь металл радиоволны? Радиоприёмник, мобильник? Сигнал становиться хуже. Наводит на мысли GSM рипитер ставить. (У соседа дом из бруса и репитер стоит) Радио и раньше без внешней антенны не работало ()
    Фасадная вагонка еще дешевле и проще в монтаже, ну придется раз в 5 лет обновлять покраску, в чем проблема? Лет 20 дерево стоит на фасаде... Легко на словах (высота почти 10метров) Шкури крась эх...
  15. oleg112
    oleg112
    oleg112
    У меня сруб. Вы идете правильным путём пенаблок + вата. Мой совет обрешотка для ваты 2 этапа брусок 5*5 шаг 58.5см по вертикали далее брусок 5*5 шаг58.5 по горизонтали (не забываем вставлять вату) далее ветра защита обрешотка 3*5 с шагом зависит от профнастала точнее его длинны.
