Профнастил с8 и мой фасад
Тема в разделе "Фасады из металла", создана пользователем oleg112, 02.10.13.
  1. RomYch13
    RomYch13
    RomYch13
    Саранск
    Спасибо!
    Для меня сейчас, пожалуй, самый неясный момент - крепление обрешетки к стене. Пенобетон не любит динамических нагрузок, а у сайдинга/профнастила ветровые нагрузки приличные. Чем крепить? Химический анкер - дорого, саморезы - ненадежно, дюбель - тоже есть сомнения. Может заранее, на этапе кладки, металлические закладные сделать, а потом к ним крепить?
  2. oleg112
    oleg112
    oleg112
    Пеноблок: боюсь направить на неправильный путь. Я всегда гвоздями обходился (10см в блоке и шаг через 30см). На такой обрешотке держался плоский шифер толщина 0.9см и сейчас держится.
  3. RomYch13
    RomYch13
    RomYch13
    Саранск
    А если попробовать закрепить обрешетку так:
    Из оцинкованной стали толщиной 1 мм нарезать полосок 330 мм х 50 мм, и закладывать их в кладочный шов через каждые 3 ряда блоков, закрепив двумя гвоздями 120х3 мм. Впоследствии, когда дело дойдет до облицовки, крепить первый горизонтальный слой обрешетки к стене, обвернув её стальной полосой, с креплением второго конца полосы дюбелем к пенобетону.
  4. oleg112
    oleg112
    oleg112
    Вата очень капризный материал. Полоски железа будут прикасаться к вате итог мостик холода, выпадение точки росы, корозия метала, потери свойства утеплителя.
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Вы прям такие страсти написали:)
  6. oleg112
    oleg112
    oleg112
    Есть небольшой опыт работы с ватой. Видел на деле огрехи работы. Конечно может в этом случае будет иначе.
  7. RomYch13
    RomYch13
    RomYch13
    Саранск
    А как же фасадные системы? В них тоже металлические кронштейны крепятся металлическими дюбелями к стене, а к кронштейнам несущие профили, опять же металлические...
    Вот, попробовал изобразить мою идею:
  8. garvm
    garvm
    Tengomucho trabajo, por lo tanto...
    garvm
    Парамарибо
    Ничего подобного. У меня сайдинг металлический на даче. Телефон и радио ловит в любой точке. Телевизор не пробовал - тарелка есть.
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    У меня в лифте тлф. не работает...
  10. garvm
    garvm
    garvm
    Парамарибо
    Думаю, дело в степени экранирования. В доме много окон:). Но уверяю, звоню спокойно в любой точке дачи.
    Кстати, у нас на работе в подвале кирпичного дома с железобетонными перекрытиями тоже не все модели телефонов берут.
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Сколько стоит? Интересно сравнить с классическим деревянным...
  12. oleg112
    oleg112
    oleg112
    Пришлось мне откурить порядка 10 саморезов с сэндвич панелей (с минватой) так корозия съела 50%самореза зданию 7лет. Поднимали вату на потолке 2гвоздя на пароизоляции, ощущения как будто хранились в банке с водой. В стене в вате была заложена мет. труба вата была мокрая. Вот и наводит на мысли. ..
    Ваша конструкция мне кажется очень надежной. Видно что вы подходите к делу обстоятельно
  13. RomYch13
    RomYch13
    RomYch13
    Саранск
    @oleg112, сендвич-панель не "дышит", и влага, попавшая в неё (вопрос - как?) не выходила.
    В стене с вентилируемым зазором, полагаю, влага, если и будет возникать, скапливаться не будет.
    Это Вы про мою конструкцию?
  14. oleg112
    oleg112
    oleg112
    @RomYch13, Да именно про вашу конструкцию
  15. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    @oleg112, хочу себе обшить по аналогии, но далек от данного вида работ - расскажите подробно если возможно:
    1) какие саморезы Вы использовали конкретно (длина, диаметр и т. д? Если будет ссылка с яндекса - вообще замечательно).
    2) Какой краской покрывали?
    3) Диск для резки плитки идет на болгарку или циркулярку?
    4) Чем вырезали отверстия под освещение?
    5) Насколько см делали перехлест между горизонтальными листами?
    6) При перехлесте обрабатывали стык - например силиконом?
    7) Отделка окон коричневым профлистом - не знаю как называется доборы или наличники. Так вот в верхний не попадает ли вода между ним и пофлистом IMG_16082013_183633.jpg или щель залита силиконом?
    8. Как делали проемы под окна. Вырезали по размерам на земле или после установки прорезали.
